    Padrão Cartões parando de transmitir
    Boa tarde a todos !
    Tenho 5 torres com 3 Painéis Setoriais EMCTEST 17 DBI, com RB 433 AH em bridge, com 3 Cartões R52H, com cabo DLC 213 Premium de 1,5 metros cada ligando o painel com o Pig Tail do cartão, em caixa Hermética, tudo alimentado por uma bateria de 12V com 60Ah, com controlador de carga 12-24V, com carregador de baterias de 10Ah. E de uma hora para outras todos meus cartões estão parando de transmitir, e logo depois todos clientes perdem a conexão, ai é só desativar o cartão e reativar que tudo volta ao normal.
    OBS: Já troquei os R52H por XR2 (pequena melhora), as RB's , os Pig Tails, os cabos de conexão entre antena e Pig Tail, carregador de baterias, controlador de carga e bateria, não tive sucesso. Alguém tem alguma idéia do que possa ser?
    Padrão Re: Cartões parando de transmitir
    amigo,tive uma experiencia não muito boa alimentando o minhas e rbs e unbt com 12v.
    tinha +ou- o seu quadro.
    mas vamos lá,vc ja reparou se é o mikrotik q reinicia?aparenta algum erro?
    no meu caso era alimentação.
    Aqui tenho todas as minhas torres ligadas diretamente na bateria e um flutuador de 50A carregando as baterias. Desde que passei a fazer dessa forma parei de ter problemas com minhas rb e servidores.
    A quanto tempo tem esses cartões?
    A RB não reinicia, só o cartão para de transmitir, no log do sistema não aparece nenhum erro, aí é só desativar o cartão e reativa-lo que funciona normalmente, nem precisa reiniciar a RB.
    Eu só ligo as RB's no controlador de carga porque ele é flutuante, como o carregador, e quando sai a energia por um longo período ele desliga automaticamente os equipamentos, quando a bateria está com 10,4V, assim evitando danos a bateria e não travando os equipamentos.
    Tambem tou tendo esse problema por aqui ma em um PTP especifico,o enlace continua de pe mas nao trafega nada,ai e so desativar e ativar o cartão que volta a trafegar de novo,no outro enlace que sai da mesma Rb nao acontece absolutamente nada.
    Lembrei de outra coisa que fiz, me foi falado que poderia ser estática (antes de colocar as baterias) e me indicaram colocar um fio ligando o conector da antena ao aterramento da torre. Assim elimina a energia estática.
    Tenta isso, não atrapalha em nada o sinal.
    Só pegar um fio passar em torno do conector da antena, apertar com o conector do cabo e passar a fita de autofusão e uma fita isolante por cima de tudo. Coloca a outra ponto do fio no aterramento da torre, na pior das hipóteses coloque aterrando na própria torre, tomando o cuidado de passar autofusão e isolante para não oxidar.
    tambem tenho o mesmo problema num ptp que tenho com 1 rb433 e um cartão r53h-n trabalhando com as duas polaridades em cada ponta e, fica travando na media de 15 a 15 dias para de trafegar dados, o mais interessante que para de trafegar apenas entre o cartão e a porta ethernet.
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Esses problemas, geralmente são causados por:
    A) Falta de aterramento ou aterramento inadequado;
    B) Baixa voltagem ou amperagem.
    Obs: A voltagem ideal para RBs, é de 22~24vdc.
    Consumos em potência máxima:
    XR2 = 1.3A
    R52H = 880mA
    Vou tentar fazer o que me indicaram, vai demorar um pouco os testes, mas posto os resulatdos
