    Padrão ANATEL está suspendendo homologações de cabos de rede falsos!!
    ANATEL está suspendendo Cabos de Rede falsos! São Cabos de Rede de alumínio cobreado, dois deles ja foram suspensos: Lan Expert e Pacific Network, agora mais uma lista deles estão sendo investigados! É facil ajudar no combate a este crime: é só raspar o fio e vai achar o alumínio! Este tipo de material, além de não ser de acordo com a norma, oxida muito mais fácil, prejudicando o sinal mais cedo ou mais tarde!
    Padrão Re: ANATEL está suspendendo homologações de cabos de rede falsos!!
    Boa, sempre desconfiei desses cabos muito barato
    eu uso um bem barato nos clientes, Fox cable branco cat5-e, fiz o teste aqui raspei de tudo que é jeito, é cobre mesmo!
    e também o que utilizo em torres e serviços mais sérios Panduit blindado cat6-e esse é cobre porrada mesmo
    Este FOX Cable, todo mundo que raspou encontrou um metal branco, e não amarelo, que é o alumínio. Por enquanto, sabemos que não são falsos com certeza: FURUKAWA,NEXANS,TELCOM,MPT,IFE.
    e por que a anatel homologa esses cabos???
    nao existe um teste desse nivel lá?
    homologa e depois suspende?
    Homologa porque os im portadores entregam para a homologação os cabos corretos de cobre e vendem os falsos!Ou seja: é premeditado!
    Citação Postado originalmente por marcosfidelis Ver Post
    muito útil. agradecemos !!!
    vou clicar nessa sua estrelinha(não sei pra que serve mas toma-lá) rsrssr
    falando sério esses cabos eu consigo partir eles com á ponta da unha.
    igual se quebra um macarrão.
    Pois é to com uma caixa lacrada de lan expert seria o caso de enviar devolta ao fornecedor?
    Engraçado, mas eu nunca tive problemas com o Lan Expert.
    Avatar de sgtelecom
    Jul 2012
    Citação Postado originalmente por uesleycorrea Ver Post
    Somos 2
    Citação Postado originalmente por sgtelecom Ver Post
    Somos 2
    da ultima remessa comprei 10 caixas de lan expert, aqui tenho ele ate com 92 metros e nenhum problema ate o momento! achei ele no mesmo nivel do nexans! furukawa e incomparavel!
    Galera isto pode estar sendo um tiro no pé! para quem não tem noção de elétrica saiba que os elétrons só andam na extremidade do condutor, ou seja o miolo não tem serventia nenhuma como condutor, a não ser dissipação de calor. um tubo de cobre é um condutor mais eficiente que uma barra maciça de mesmo diâmetro, pois os elétrons irão percorrer por dentro e por fora do tubo ta ai uma das tão faladas utilidades dos nanotubos de carbono. ou seja na atual configuração não teremos perda e talvez um condutor mais leve mais barato, e se levarmos em consideração, não sei afirmar se por serem condutores diferentes alumínio e cobre poderiam funcionar assim, mas o cobre depositado na superfície do alumínio seria como um tubo, se fosse retirado em seguida o alumínio, e sendo assim um condutor mais eficiente. este caso teria de ser estudado. bem espero ter ajudado
    ps recentemente vi em uma revista de redes que estão disponibilizando um condutor para telefonia ( o cabo preto paralelo) com alma de aço. com certeza deverão achar alguma coisa sobre isto na net, o grande diferencial destes cabos são a sua resistência mecânica mantendo ou ate mesmo sendo melhor que os condutores maciços normais nas características elétricas.
    Tenho um pedaço de carbo da overtek aqui e fiz o teste tbem não tem aluminio não, porém assim como os amigos uso lan expert e fox cacle a um bom tempo para instalação na casa de clientes e não tenho tido problema com esses cabos não.
    Requisitos Técnicos e procedimentos de ensaios aplicaveis á certificação de produtos para telecomunicação de categoria 1:
    Neste documento a Anatel trata de cabos CAT5E blindado e sem blindagem, a normativa no que diz respeito aos condutores é bem clara em que os cabos podem ser constituido de cobre ou revestido de cobre,tanto o modelo rigido quanto os modelos flexiveis.
    A Bluecom em nenhum momento vendeu ao mercado que os cabos são de cobre nú, e sim um cabo de liga.
    Também não trata-se de um cabo de aluminio somente e sim de um cabo de uma liga especialmente desenvolvida para que atenda nos diversos parâmetros de testes para esta categoria,perda de retorno,atenuação, etc..
    Existem cabos de cobre nú que não atendem á norma,pois para a constituição de um cabo não podemos levar em consideração só a liga e sim o expertise,o maquinário e a liga. Uma maquina antiga não consegue a trança adequada, porem uma maquina nova com cobre nú e sem o expertise não chegara no resultado adequado, observem que, um par não é trançado igual ao outro é ai que entra o segredo de cada fabricante e tecnologia.
    Um cabo com muito aluminio não vai vingar,pois não tera a resistência desejada,por isso não podemos comparar os cabos de liga ou bimetalicos como um unico produto.Tecnologia uns tem outros não.
    A Lan expert e a Gts tem nome consagrado entre os provedores,desenvolvelvendo produtos focados para tais aplicações. Exemplos disso são os cabos Turbolink 1000 mts com capa emborrachada e proteção uv e o cabo Herculesque consiste duas capas,sendo uma delas tão resistente que pode ser ancorada de poste em poste, blindagem FTP e guia para aterramento ( segue informações : www.cabohercules.com.br) .
    Os concorrentes estão enviando emails tentando denegrir um produto que a mais de 5 anos esta presente nos provedores, sem reclamações.
    Nos testes de bancada nossos produtos em cat5e ficaram 3% acima dos concorrentes mais conceituados, e 2% abaixo rodando em cat6,3% a mais e 2% a menos não implica em nada na aplicação.
    O aluminio é metal 100% renovavel, diferente do cobre. Cabos bimetalicos já são usados pelas grandes marcas em outros segmentos Ex o de elétrica, eram de cobre hoje existem também em aluminio.
    Tive um problema ontem com ele, esse PACIFIC, vou resolver hoje o problema deste.
    comprei uma caixa desse pacific, sendo que no testador batia correto, quando jogava no pc ou note, nao funcionava internet. nao tinha força suficiente para trafegar dados.
    kd a fonte ????? onde esta essa reportagem?
    Apr 2011
    Citação Postado originalmente por ruanserver Ver Post
    realmente, eu sempre soube que o LanExpert tem mais aluminio do que cobre e que o pacific é uma merda que já meu deu dores de cabeça, mas não encontrei nada sobre a suspenssão das homologações
    Pode sim, veja no portal da ANATEL , a homologação foi suspensa e se o seu fornecedor falar que não é de alumínio , faça o teste na frente dele!!!
    entre no Portal da ANATEL, do lado esquerdo entre em :”Documentos e Publicações”; depois entre do lado esquerdo em “Informações Técnicas”; depois do lado esquerdo novamente em “Telefonia Fixa” e depois do lado esquerdo mesmo em “certificação de produtos” e depois do lado direito “SGCH”,depois clique em “consultar produtos homologados/certificados”, cairá numa fixa , e aonde estiver o fabricante entre com o nome...e embaixo entre em confirmar. Lan Expert e o da Pacific , o fabricante está como "Tel Telecomunicações e Eletrônica Ltda"
    Então aguarde, pois mais cedo ou mais tarde vai ocorrer a oxidação do cabo e ficará sem sinal, quem trabalha com cabos sabe que é totalmente diferente o condutor de cobre para com o alumínio. Pior, o problema poderá aparecer com o clinte final, e o culpado dentro da casa do cliente, não é o fabricante do cabo e sim quem vendeu o serviço!!!
    Então, é necessário saber sobre a oxidação, que é isso que vai prejudicar a condução de sinal!
