    Padrão Bloquear o HTTPS do Live e compania...
    Bom dia a todos...
    Antes de alguem entender que este post está repetindo a pergunta de algum outro usuário, eu aviso, já venho pesquisando aqui no forum a 2 dias por uma resposta convincente. Porém, não encontrei...
    Eu estou precisando bloquear o protocolo HTTPS em minha rede.
    O problema é que, além de eu estar usando proxy transparente, o que não pode ser feito de outra maneira, alguns dos clientes precisam acessar serviços de banco pela internet, bem como o serviço do google apps mail.
    Resumindo, preciso bloquear o HTTPS em toda a minha rede, liberando apenas para alguns clientes específicos.
    Gostaria de saber se existe algum software que me permita fazer tal configuração além do iptables.
    Se não, gostaria de saber se o iptables pode fazer essa liberação através de um arquivo de texto contendo os endereços dos clientes, assim como o squid faz.
    E por fim, gostaria de saber o que eu devo fazer, quais as linhas que eu devo adicionar ao meu firewall, e quais as que eu devo retirar, para esse bloqueio/liberação funcionar.
    Obrigado pela ajuda...
    Ps.: segue abaixo o meu arquivo de configuração do meu firewall, eu suprimi os endereços ip e algumas das portas por segurança...
    Código :
    #!/bin/sh
    #set -x
    SYSCTL="/sbin/sysctl -w"
    IPT="/sbin/iptables"
    IPTS="/sbin/iptables-save"
    IPTR="/sbin/iptables-restore"
    # Local Interface Information
    LOCAL_IFACE="eth#"
    LOCAL_IP="#.#.#.#"
    LOCAL_NET="#.#.#.#/255.255.255.0"
    UNIMED_NET="#.#.#.#/255.255.255.0"
    FARMACIA_NET="#.#.#.#/255.255.255.0"
    LOCAL_BCAST="#.#.#.#"
    # Ext Interface
    EXT_IFACE="eth#"
    EXT_ADDRESS="200.#.#.#"
    # Localhost Interface
    LO_IFACE="lo"
    LO_IP="127.0.0.1"
    # Save and Restore arguments handled here
    if [ "$1" = "save" ]
    then
       echo -n "Saving firewall to /etc/sysconfig/iptables ... "
       $IPTS > /etc/sysconfig/iptables
       echo "done"
       exit 0
    elif [ "$1" = "restore" ]
    then
       echo -n "Restoring firewall from /etc/sysconfig/iptables ... "
       $IPTR < /etc/sysconfig/iptables
       echo "done"
       exit 0
    fi
    echo "Loading kernel modules ..."
    /sbin/modprobe ip_tables
    /sbin/modprobe ip_conntrack
    /sbin/modprobe iptable_filter
    /sbin/modprobe iptable_mangle
    /sbin/modprobe iptable_nat
    /sbin/modprobe ipt_LOG
    /sbin/modprobe ipt_limit
    /sbin/modprobe ipt_MASQUERADE
    /sbin/modprobe ipt_owner
    /sbin/modprobe ip_nat_ftp
    /sbin/modprobe ip_conntrack_ftp
    /sbin/modprobe ip_conntrack_irc
    if [ "$SYSCTL" = "" ]
    then
        echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    else
        $SYSCTL net.ipv4.ip_forward="1"
    fi
    then
        echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
    else
        $SYSCTL net.ipv4.conf.all.rp_filter="1"
    fi
    # This option allows a subnet to be firewalled with a single IP address.
    # It's used to build a DMZ.  Since that's not a focus of this firewall
    # script, it's not enabled by default, but is included for reference.
    # See: [URL]http://www.sjdjweis.com/linux/proxyarp/[/URL]
    #if [ "$SYSCTL" = "" ]
    #then
    #    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/proxy_arp
    #else
    #    $SYSCTL net.ipv4.conf.all.proxy_arp="1"
    #fi
    # Flush Any Existing Rules or Chains
    echo "Flushing Tables ..."
    # Reset Defaul
    $IPT -P INPUT ACCEPT
    $IPT -P FORWARD ACCEPT
    $IPT -P OUTPUT ACCEPT
    $IPT -t nat -P PREROUTING ACCEPT
    $IPT -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
    $IPT -t nat -P OUTPUT ACCEPT
    $IPT -t mangle -P PREROUTING ACCEPT
    $IPT -t mangle -P OUTPUT ACCEPT
    # Flush all rules
    $IPT -F
    $IPT -t nat -F
    $IPT -t mangle -F
    # Erase all non-default chains
    $IPT -X
    $IPT -t nat -X
    $IPT -t mangle -X
    if [ "$1" = "stop" ]
    then
       echo "Firewall completely flushed!  Now running with no firewall."
       exit 0
    fi
    $IPT -P INPUT DROP
    $IPT -P OUTPUT DROP
    $IPT -P FORWARD DROP
    echo "Create and populate custom rule chains ..."
    $IPT -N bad_packets
    $IPT -N bad_tcp_packets
    $IPT -N icmp_packets
    $IPT -N udp_inbound
    $IPT -N udp_outbound
    $IPT -N tcp_inbound
    $IPT -N tcp_outbound
    $IPT -A bad_packets -p ALL -m state --state INVALID -j LOG \
        --log-prefix "Invalid packet:"
    $IPT -A bad_packets -p ALL -m state --state INVALID -j DROP
    $IPT -A bad_packets -p tcp -j bad_tcp_packets
    $IPT -A bad_packets -p ALL -j RETURN
    $IPT -A bad_tcp_packets -p tcp -i $LOCAL_IFACE -j RETURN
    $IPT -A bad_tcp_packets -p tcp -i tun+ -j RETURN
    $IPT -A bad_tcp_packets -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j LOG \
        --log-prefix "New not syn:"
    $IPT -A bad_tcp_packets -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP
    $IPT -A bad_tcp_packets -p tcp -j RETURN
    $IPT -A icmp_packets -p ICMP -s 0/0 --icmp-type 8 -j ACCEPT
    $IPT -A icmp_packets -p ICMP -s 0/0 --icmp-type 11 -j ACCEPT
    $IPT -A icmp_packets -p ICMP -j RETURN
    $IPT -A udp_inbound -p UDP -s 0/0 --destination-port ##  -j ACCEPT
    $IPT -A udp_inbound -p UDP -s 0/0 --destination-port ####  -j ACCEPT
    $IPT -A udp_inbound -p UDP -s 0/0 --destination-port ### -j DROP
    $IPT -A udp_inbound -p UDP -j RETURN
    $IPT -A udp_outbound -p UDP -s 0/0 -j ACCEPT
    $IPT -A tcp_inbound -p TCP -s 0/0 --destination-port ## -j ACCEPT
    $IPT -A tcp_inbound -p TCP -s 200.219.214.6 --destination-port 25 -j ACCEPT
    $IPT -A tcp_inbound -p TCP -s 0/0 --destination-port 443 -j ACCEPT
    $IPT -A tcp_inbound -p TCP -s 0/0 --destination-port ### -j ACCEPT
    $IPT -A tcp_inbound -p TCP -s 0/0 --destination-port #### -j ACCEPT
    $IPT -A tcp_inbound -p TCP -s 0/0 --destination-port ##### -j ACCEPT
    $IPT -A tcp_inbound -p TCP -j RETURN
    $IPT -A tcp_outbound -p TCP -d $EXT_ADDRESS --dport 25 -j ACCEPT
    $IPT -A tcp_outbound -p TCP -d #.#.#.# --dport ## -j ACCEPT
    $IPT -A tcp_outbound -p TCP -d 0/0 --dport ## -j DROP
    $IPT -A tcp_outbound -p TCP -s 0/0 -j ACCEPT
    echo "Process INPUT chain ..."
    $IPT -A INPUT -p ALL -i $LO_IFACE -j ACCEPT
    $IPT -A INPUT -p ALL -j bad_packets
    $IPT -A INPUT -p ALL -i $LOCAL_IFACE -s $LOCAL_NET -j ACCEPT
    $IPT -A INPUT -p ALL -i $LOCAL_IFACE -s $UNIMED_NET -j ACCEPT
    $IPT -A INPUT -p ALL -i $LOCAL_IFACE -s $FARMACIA_NET -j ACCEPT
    $IPT -A INPUT -p ALL -i tun+ -s #.#.#.#/255.255.255.0 -j ACCEPT
    $IPT -A INPUT -p ALL -i $LOCAL_IFACE -d $LOCAL_BCAST -j ACCEPT
    $IPT -A FORWARD -d 65.49.14.0/24 -j LOG --log-prefix "=ultrasurf= "
    $IPT -A INPUT -p ALL -i $EXT_IFACE -m state --state ESTABLISHED,RELATED \
         -j ACCEPT
    $IPT -A INPUT -p TCP -i $EXT_IFACE -j tcp_inbound
    $IPT -A INPUT -p UDP -i $EXT_IFACE -j udp_inbound
    $IPT -A INPUT -p ICMP -i $EXT_IFACE -j icmp_packets
    $IPT -A INPUT -p ALL -d 255.255.255.255 -j DROP
    $IPT -A INPUT -m limit --limit 3/minute --limit-burst 3 -j LOG \
         --log-prefix "INPUT packet died: "
    echo "Process FORWARD chain ..."
    $IPT -A FORWARD -p tcp -i $LOCAL_IFACE -j tcp_outbound
    $IPT -A FORWARD -p udp -i $LOCAL_IFACE -j udp_outbound
    $IPT -A FORWARD -p ALL -i $LOCAL_IFACE -j ACCEPT
    $IPT -A FORWARD -p ALL -i tun+ -j ACCEPT
    $IPT -A FORWARD -i $EXT_IFACE -p tcp -d #.#.#.# --dport ## \
         -j ACCEPT
    $IPT -A FORWARD -i $EXT_IFACE -p tcp -d #.#.#.# --dport #### \
         -j ACCEPT
    $IPT -A FORWARD -i $EXT_IFACE -m state --state ESTABLISHED,RELATED \
         -j ACCEPT
    $IPT -A FORWARD -m limit --limit 3/minute --limit-burst 3 -j LOG \
         --log-prefix "FORWARD packet died: "
    echo "Process OUTPUT chain ..."
    $IPT -A OUTPUT -m state -p icmp --state INVALID -j DROP
    $IPT -A OUTPUT -p ALL -s $LO_IP -j ACCEPT
    $IPT -A OUTPUT -p ALL -o $LO_IFACE -j ACCEPT
    $IPT -A OUTPUT -p ALL -s $LOCAL_IP -j ACCEPT
    $IPT -A OUTPUT -p ALL -o $LOCAL_IFACE -j ACCEPT
    $IPT -A OUTPUT -p ALL -o tun+ -j ACCEPT
    $IPT -A OUTPUT -p ALL -o $EXT_IFACE -j ACCEPT
    $IPT -A OUTPUT -m limit --limit 3/minute --limit-burst 3 -j LOG \
         --log-prefix "OUTPUT packet died: "
    echo "Load rules for nat table ..."
    $IPT -t nat -A PREROUTING -p tcp -i $EXT_IFACE \
                    -j DNAT --to #.#.#.#
    $IPT -t nat -A PREROUTING -p tcp -i $LOCAL_IFACE -s $LOCAL_NET \
                    -d #.#.#.# --dport # -j ACCEPT
          --dport ## -j REDIRECT --to-ports 3128
    $IPT -t nat -A POSTROUTING -o $EXT_IFACE -s $LOCAL_NET \
          -j MASQUERADE
    /etc/init.d/fail2ban restart
    Última edição por osmano807; 30-08-2012 às 20:40.
    Padrão Re: Bloquear o HTTPS do Live e compania...
    meu amigo, caraca a quanto tempo não via regras do iptables, você é o meu herói pois acho que quase ninguém trabalha diretamente com iptables assim, todo mundo só usa agora mikrotik.. bom se fosse com mikrotik, a coisa seria menos tensa, no caso, segue um dica
    você poderia fazer um filter do protocolo https, bloqueando somente os ips de uma lista, no mikrotik é mole fazer isso.. mas no linux acho q você teria que ter um script a parte para fazer esse filter lendo os ips de um arquivo texto comum.
    Por ip não dá, pois alguns sites como o facebook mudam de ip frequentemente...
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    Você precisa bloquear site ou HTTPS em geral? Se for em geral, é só bloquear a porta 443 para determinado IP (ou o contrário, só liberar para determinado IP)
    Código :
    $IPT -A tcp_outbound -p TCP -s IP_DO_CLIENTE --dport 443 -j ACCEPT
    Geral...
    Quero bloquear tudo, liberando apenas o gmail e bancos para somente alguns clientes da rede...
