    Lightbulb Autenticação Hotspot automática via MAC Address
    Olá pessoal.
    Consegui desenvolver algo que acho muito interessante pra que usa Hotspot em conjunto com o MK-Auth. O usuário é automaticamente logado com o seu nome de usuário e senha, da mesma forma que acontece com a autenticação via cookie, entretanto não é necessário que exista o cookie na máquina do usuário e nem que a autenticação via cookie esteja ativada.
    Como funciona?
    Quando o usuário está desconectado e tenta acessar qualquer página na internet, ele é automaticamente redirecionado para a página de login do Mikrotik. Nessa página, antes que qualquer coisa apareça na tela, é verificado qual o MAC Address do usuário e se este MAC está cadastrado no MK-Auth.
    Se este MAC não existir cadastrado no MK-Auth, a tela de login é exibida normalmente.
    Se o MAC existir no banco de dados, o login é feito automaticamente com o nome de usuário e senha cadastrados para este respectivo MAC. Logo em seguida e exibida a tela de boas vindas, avisos ou bloqueio.
    Como foi feito?
    O arquivo login.html, que fica dentro da pasta "hotspot" do Mikrotik foi alterado para que a página seja redirecionada imediatamente para outro arquivo, chamado "prelogin.php" que está no servidor do MK-Auth, informando para essa página qual o MAC Address do usuário que está acessando no momento. Isso foi necessário pois o servidor web do mikrotik não interpreta páginas em PHP.
    Esta página "prelogin.php", já com posse do MAC do usuário, acessa o banco de dados do MK-Auth e procura este MAC. Se encontrar, faz o login automático no Mikrotik já com o login e senha cadastrados no MK-Auth. Se não encontrar o MAC, exibe a página normal de login.
    Quais os benefícios?
    - Acaba com o login e senha para hotspot. Não é mais necessário que o usuário saiba o login e senha dele. O login será feito sempre automaticamente.
    - O cliente não precisa mais digitar seu login e senha, o que na verdade, depois de um tempo, se torna sacal para o cliente.
    - Clientes não podem mais se conectar com outros nomes de usuário.
    - É perfeito para uso com rádios e CPE's em conjunção com redes protegidas por WPA2. O usuário não tem como alterar o MAC do rádio, pois não sabe a senha do rádio. Se o usuário resetar o rádio, não consegue mais se conectar ao Wi-Fi, pois não sabe a senha da rede. Portanto, o nível de proteção aumenta consideravelmente.
    Depois vou postar aqui os 2 arquivos usados para realizar esta mudança.
    Abraços,
    Jonas Lima
    Padrão Re: Autenticação Hotspot automática via MAC Address
    e se alguem clonar o MAC ???
    Jun 2012
    Paulista Pernambuco
    Citação Postado originalmente por alexsuarezferreira Ver Post
    Isso é um pesadelo!
    Você descobrirá em breve, pois seu cliente irá reclamar. rsrsrs
    descobrirá e voce terá dor de cabeça do mesmo jeito... sou contra essa pratica e prefiro fazer a autenticação por PPPoE dentro do rádio do cliente sem passar a senha pra ele, ai para alguem de fora acessar tem que clonar mac e ainda descobrir o login e senha do PPPoE, e isso eu nunca via acontecer.
    rbginfo, se alguem clonar o MAC, esse cliente já irá parar de navegar ou ter sua navegação prejudicada. Já numa rede WPA2, se torna "impossível" o usuario conectar mesmo clonando o MAC.
    show de bola a solução.....não possível criar um java que faça isso pra rodar direto no mk?
    Eu nunca usei, mas se marcar na criação do hotspot o login só por mac não faz o mesmo efeito?
    Gustavinho, javascript não acessa MySQL e criar isso em Java não seria muito prático e eficiente. Nem todos os computadores possuem Java.
    1929, não. O login por MAC do Mikrotik possui uma senha única para todos os usuários e quando o usuário se conecta, na lista de usuários ativos do Mikrotik o que aparece é o MAC do usuário, e não o seu nome.
    Que pena.....depois se puder postar os arquivos ai, agradecemos.
    Abs
    Bom... vamos lá para os arquivos:
    http://www.multiupload.nl/JKZEB4AQ4N
    Segue agora o passo-a-passo:
    1) O arquivo login.html deve ser editado e onde você encontrar o ip 172.31.255.2, altere para o ip do seu mk-auth.
    2) O arquivo prelogin.php deve ser editado e altere onde encontrar o ip 5.0.0.1 para o ip do hotspot do seu Mikrotik. As edições podem ser feitas com o bloco de notas.
    3) Em seguida, coloque o arquivo login.html na sua pasta hotspot no mikrotik, substituindo o arquivo anterior.
    4) Agora se conecte ao Mk-Auth via winscp (o Mk-auth não aceita conexões FTP) e navegue até a pasta /var/www/ e crie uma pasta chamada "login" (sem as aspas).
    5) Coloque o arquivo prelogin.php dentro desta pasta "login".
    6) Vá no Winbox, acesse IP -> Hotspot -> Walled Garden -> clique no sinal de + e configure da seguinte forma:
    Action: allow
    Dst. Host: (ip do Mk-Auth)
    Dst. Port: 80
    7) Pronto!
    Para testar, adicione o MAC Address da sua máquina em um usuário qualquer do MK-Auth. Exclua os cookies da sua máquina e se desconecte do hotspot. Tente agora navegar e verá que você foi automaticamente conectado com o usuário que você escolheu.
    Qualquer dúvida, estamos aí.
    Abraços,
    Jonas Lima
    Última edição por jlima2001; 04-09-2012 às 14:35.
    Eita estrelinha para vc jlima2001, uma solução bacana e sem fins lucrativos, parabéns mesmo.
    Estou fazendo a implementação do MK-AUTH aqui na rede e estava justamente pensando em como não utilizar essa tela de login dele, com certeza esse método vai me ajudar..
    Parabéns pela solução.....
    Apr 2011
    Lima não consegui baixar os arquivos.
    Paulo, não tive problemas aqui pra efetuar o download. De qualquer forma, me passe seu email que lhe envio os arquivos.
    Apr 2011
    Citação Postado originalmente por jlima2001 Ver Post
    suporte (at) naveganaweb (ponto) com
    abraços e no aguardo
Nome:	         erro.jpg
Visualizações:	252
Tamanho: 	41,4 KB
    cytron
    Olá, estou passando por um problema complicado e pra completar, meu user aqui no Under não pode iniciar novos tópicos(não faço idéia do porque). De qualquer forma vou dizer ao você pra ver se consigo uma luz:
    Fui contratado pra resolver um problema em uma empresa de Minas Gerais, ela possui um hotspot que faz controle por mac+ip+login. Tudo funciona normalmente. O usuário se conecta, ganha ip baseado no mac já cadastrado, o tráfego é bloqueado até passar pelo login no navegador.
    O problema:
    Moradores vizinhos da empresa estão clonando os macs, e ganhando os mesmos ips. Não ocorre colisões devido ao fato de ser wi-fi, já que o hotspot pensa que é só mais uma requisição vinda do funcionário. No entanto, fiz testes aqui e ENQUANTO o funcionário está conectado, o hotspot bloqueia tráfego TCP dando um RST flag. Ou seja, quando o invasor tenta navegar, o navegador retorna com um "Conexão reiniciada" e o site não abre. Mas... Observei que "alguns" invasores estão burlando este bloqueio e conseguem usar UDP normalmente. Já tentei entender este bloqueio pra sacar a tática do invasor e bloquear, mas não encontro nada na net e não sei como funciona isso. Sem falar que tenho pouca experiência em MK e hotspot.
    Por isso venho aqui pedir a ajuda do Under, esses invasores estão atrapalhando muito o link da empresa e ainda podem trazer maiores complicações judiciais.
    Valeu galera!
    Cytron, pelo que você disse, o problema é fácil de resolver. Habilite criptografia na sua rede WiFi, preferencialmente WPA2. De nada adianta os vizinhos clonarem MAC se eles não podem se conectar na sua rede.
    Abraços,
    Jonas Lima
    Alem do que o colega jlima2001 falou, somente pppoe depois é claro da wpa2.
    Na verdade näo faz diferenca se é PPPoe ou hotspot ou macxip. Tudo säo formas de autenticacäo. O que vai dar mais seguranca é a criptografia.
    Tem uma apresentacáo em Power Point do Wardner Maia, sobre isso, onde ele explica bem. Náo tem sistema de autenticacäo que de seguranca.
    Na internet está cheio de tutoriais ensinando a quebrar praticamente todas as formas, menos WPA2.
    Só criptografia mesmo. E WPA2 AES é a que vai mais tranquilo.
