    Padrão Loadbalance com duas LAN
    Ola a todos fiz algumas mudanças na rede e estou com uma duvida aqui que nao consigo entender
    Bom fiz as regras conforme a receita do bolo mais minha duvidas agora nao tenho mais 1 lan e sim duas e fiquei assim confusso pois os programas de pcc nao fazem as duas lan fazem saparadas
    E agora como fazer este funcionar
    Exmplo
    /ip firewall mangle add action=mark-connection connection-state=new chain=prerouting disabled=no dst-address-type=!local in-interface=Lan 1 new-connection-mark=adsl_Moden3_conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:5/0
    Vai ate 5/4 , mais e com a interface Lan 2 coloco mesma coisa so mudanndo in-interface ?
    OU faço assim
    /ip firewall mangle add action=mark-connection connection-state=new chain=prerouting disabled=no dst-address-type=!local in-interface=Lan 1 new-connection-mark=adsl_Moden3_conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:10/0
    E vou intercalando em Lan 1 e Lan 2 ?
    Grato pela ajuda
    Padrão Re: Loadbalance com duas LAN
    voce vai fazer a lan 1 sair por um link e a lan 2 por outro link ?
    na verdade tenho 3 Wan , e quero jogar o load pra 2 Lan , fiz umas regras aqui ate agora tudo bem nos programas simples , joguei algumas portas udp para um das wan para ficar mais limpo a navegação , ate agora 6 Horas funcionando e sem ligação
    Mais tb nao se se esta certo as regras mais estou testando se alguem ajudar agradeço com alguma ideia
    Usou as regras que postei em seu tópico anterior? Assim posso ajudar mais.
    Ate que deu em parte , mais agora a pouco o pessoal começou a ligar pelos jogos , este mesmo nao consegui fazer direito o redirecionamento para um dos links , tive que colocar o IP todo em uma rota so ai foi certo ,
    Estou ainda mexendo pra tentar melhorar ainda mais
    Marca a porta e depois manda por um ip.
    fiz isso mais nao deu liga nao , exemplo xbox porta usada 3074 quando mando para 1 ip de saida especifico nao funciona nem com rexa
    Faz assim, coloca a faixa de ip. Se vc tiver duas ou mais crie uma marcação para cada uma, e cria o numero de saida no routes o mesmo das marcações. Não esquece de tirar o Passthrough. Aqui com msn funciona uma unica marcação.
    Sim MSN , navegação , pop3 , entre varios serviços da pra fazer legal , manda pra um link manda pra outro funciona legal . mais no jogo nao deu liga ainda , ja fiz assim como vc falou peguei o ip com porta do jogo e nao vai
    Se eu coloco o serviço geral ou seja sem restrição deporta pego o ip do camarada e dou um router pro ip ele vai mais nao gostaria assim muita gente pra fazer isso
    quero por exemplo mandar os lixos pra um link que é uma adsl que ta parada de backup
    Para fazer isso teria que deixar a adsl como default para o lixo. Com certeza o jogo deve ter mais de uma porta para liberar, ja vi casos de cameras de vigilancia que tem q liberar duas portas. Por exemplo: servidor de tibia, para jogar liberar a porta 7171 e para ser servidor do jogo porta 7171 e 7172. No seu jogo deve ser duas portas.
