    Avatar de pagoto
    Feb 2011
    Manaus, Amazonas, Brazil
    Padrão Problemas de boot ubuntu server 12.04
    Olá amigos, estou com um Pentium III 750Mhz - 256MB RAM.
    Coloquei uma unidade de DVD nele, gravei a Imagem do ubuntu server 12.04 x86 em um DVD e tentei dar boot pra fazer a instalação.
    Mas esta dando uma mensagem de erro assim:
    Boot Record From CD-ROM: Not Found
    Alguem sabe solucionar isso ?
    Abraços.
    Padrão Re: Problemas de boot ubuntu server 12.04
    configura a bios para dar boot pelo cd na ide correta
    esta maquina é diferente meu amigo o MB dela vc tem que identificar o CD atravez do hardware detect nao basta apenas dizer que quer dar o boot pelo CD, tem que dizer qual ide esta
    um abraço!
    aproximadamente 15 anos
    meu primeiro servidor linux foi com esta maquina usei por 2 anos ela
    isso foi la em 2000
    Avatar de pagoto
    Feb 2011
    Bom, era problema na Unidade de CD, fiz a troca, depois fiz o hardware detect na Bios, e ela deu boot no DVD, só que agora é o seguinte!
    ele mostra assim
    Searching Boot record Cd-rom: OK
    Openning Aborted.
    boot:
    (eu pressiono somente enter para prosseguir)
    Ele abre a 1º tela para escolher idioma,
    a partir dai já fica tudo preto e nao abre mais nada.
    Acho que deve ser algum problema de video, pois ele tem somente 256Mb de memoria, e 16 ainda fica pra video.
    Sei que em modo texto consigo rodar com essa maquina, mas como faço toda a instalação em modo texto ?
    Avatar de pagoto
    Feb 2011
    Olha amigo, essa maquina será acessada somente por SSH, não seria necessário uma placa de video.
    Até porque teria que ser uma PCI, pois ela não possui entrada AGP, e nem preciso dizer pci-e né ? hahahha.
    De qualquer forma, isso será apenas para funcionar como um tunelamento vpn e firewall.
    Nao faz necessario.
    Alguma outra dica,?
    Tera a estrelinha!
    rsrrssr amigo vc tem que entrar com a instalação em mode secure para compatibilidade
    aqui vc tem uns parametros para desativar drivers que o linux tenta carregar.
    e usar drivers genericos para forçar inicialização
    http://www.depotz.net/readarticle.php?article_id=2051
    geralmente isso corrige o problema, obs esta inf vale para qualquer linux debian tanto ubuntu, kurumin ou qualquer outro
    apci=off nodri: xmodule=vesa
    agora da a estrelinha pro amigo ali senao ele vai ficar triste pois esta solução que descreveu abaixo foi direto ao problema e el tem completa rasao rsrs
    Citação Postado originalmente por Marcionetfast Ver Post
    Amigo, não é por nada mas já tentou verificar se pelo menos a máquina está dando boot em windows ? caso sim ! tente com outro linux qualquer e daí passe para a opção final que é verificar se está gravado adequadamente, pois a mensagem que postou está dizendo que não existe boot gravado no cd.
    Vlw !
    Avatar de pagoto
    Feb 2011
    Cara, ja até deu mais uma encaminhada com a Dica, mas veja só.
    Sou meio quadrupede pra essas coisas.
    Quando entra na tela para escolher instalação, testar memoria, e essas coisas.
    Eu aperto F6
    Dai aparece uma linha ja preenchida com o seguinte texto:
    file=cdrom/preseed/ubuntu-server.seed vga=780 initrd=/install/initrd.gz quiet --
    eu apago isso e digito o que voce me passou ?
    Ou simplismente coloc na frente os comandos ?
    desculpe a ignorancia.
    Avatar de pagoto
    Feb 2011
    Bom consegui, mas agora para nossa alegria, está com erro de KERNEL PANIC...
    que saco, nao achei que era tao dificil assim instalar em placas antigas.
    segue o erro, se alguem puder me ajudar
    VFS: cannot open root device "sda0" boot option : here are the available partition:
    sda driver: sd
    Sda1 000000000000-000000000-00000000000000-0000000000sda
    sr0 driver: sr
    Kernel Panic - noy syncing: VSF: Unable to mount root fs on unknown-block (0,0)
    pid: 1, com: swapper/0 not tainted 3.2.0-23-generic-pae #36-ubuntu
    Call Trace:
    Kernel_thread_helper+0x6/0x10
    e entao ? alguem me ajuda por favor ?
    ta estranho cara esta mb nao tem sata sda normalmente é sata, mas pode ser erro na unidade de cd se ele tiver carregando como /dev/sdxx
    pode ser q o ubuntu esta presumindo que seu hd seja sata tbm no script de instalação dai vc vai ter que informar tbm /dev/hdxx
    Avatar de pagoto
    Feb 2011
    Sim, acredito que ele está tentando instalar em modo Sata!
    o HD que tenho é um IDE de 80GB, em que usava um sistema Windows XP.
    Só tirei o HD da outra maquina pra usar! é o unico que tenho.
    "Obs: não formatei ele nem nada, queria formatar pela instalação do ubuntu."
    Tem como eu direcionar a instalação para o HD certo ? será que está reconhecido como hda0 ou hda1 ?
    Obrigado galera por todoo o suporte que estão prestando.!
    baixa o debian 32bit ou ubuntu 32bit e testa ai
    Avatar de pagoto
    Feb 2011
    Cara, mas é o Ubuntu 32bits que estou usando.
    A arquitetura dessa maquina é somente 32bits.
    O problema está no HD, não sei como nem o que, mas o HD funciona normalmente, acredito que seja a instalação que não esteja indo pro lugar certo.
    Era pra ele reconhecer as partições NTFS, pra mim poder formatar e transforma-las em EXT4.
    Mas isso só ficou na teoria! isso nao acontece na pratica =/
    cara ele nao tem que reconhecer a partição e sim o disco, vc chega no na parte do particionamento?
    Avatar de pagoto
    Feb 2011
    Cara, não chega na parte de PARTICIONAMENTO.
    Eu chego na parte de "instalar o ubuntu server"
    Aperto F6, e adiciono na linha os seguintes comandos.
    acpi=off nodri: xmodule=vesa.
    ai ela começa a carregar e dá esse erro que te falei de Kernel Panic.
    temo que desativar mais coisas ai
    da uma olha
    http://knoppix.net/wiki/Cheat_Codes
    Avatar de pagoto
    Feb 2011
    cara, o problema é que ele fica tentando reconhecer o HD como SDA1.
    E o hd é IDE, não consigo forçar ele a reconhecer o HD como IDE entende!
    Ta complicado.
    pois é cara mas os cara não ia dar uma mancada de o script nao reconher hds ide, faz o seguinte pega uma verção mais antiga e fica ai para ver se o script vai reconhecer o modulo da controladora
