    Padrão MSN-PROXY
    Boa tarde!
    Recentemente instalei o msn-proxy aqui, seguindo o tutorial contido no link http://www.vivaolinux.com.br/dica/Monitorar-o-Messenger-com-o-MSNProxy. O problema é que, quando redireciono todo o tráfego da porta 1863 para o msn-proxy, as estações não conseguem mais se conectar no msn, dá o seguinte erro:
    info: reading config file [/usr/local/etc/msn-proxy/msn-proxy.conf]
    SQL: (SHOW TABLES)
    SQL: (SELECT connect, save_msg, save_contacts, commands, internal_host FROM defaults LIMIT 1)
    msn-proxy release : msn-proxy-0.7a [$Id: msn-proxy.h 112 2009-03-15 17:30:28Z loos-br $]
    config file : /usr/local/etc/msn-proxy/msn-proxy.conf
    default ns host : messenger.hotmail.com
    default ns port : 1863
    listen host : 0.0.0.0
    listen port : 1863
    backlog : 10
    max clients : 50
    max ctl clients : 10
    port range begin : 25000
    port range end : 30000
    ctl read timeout : 5
    client read timeout : 600
    client write timeout : 60
    server read timeout : 600
    server write timeout : 60
    client connect timeout: 180
    ACLs
    connect : ALLOW
    log messages : YES
    save_contacts : YES
    listen on [0.0.0.0:1863]
    SQL: (DELETE FROM sb)
    SQL: (UPDATE contacts SET contact_status = 'OFF', contact_deny = contact_deny & ~4194304)
    SQL: (UPDATE users SET status = 'OFF')
    debug: connection from [192.168.0.167]
    connected to [messenger.hotmail.com:1863]
    debug: ns client pre command not accepted
    VER 1 MSNP21 MSNP20 MSNP19 MSNP18 MSNP17 CVR0
    payload: [(null)]
    payload: [(null)]
    payload: [(null)]
    O estranho é que não existe nenhuma restrição ainda, está tudo liberado. No msn recebo o erro 81300030d. Está estranho. Outro problema é quando tento bloquear algum usuário pela interface web. Quando marco o CHECKBOX "AUTORIZADO" para "NÃO", recebo a seguinte mensagem de erro:
    There was a problem with the request
    Alguém sabe o que pode estar ocorrendo?
    Desde já, agradeço pela ajuda de todos!
    Vlw!
    Rio de Janeiro - RJ
    Padrão Re: MSN-PROXY
    Usei este tuto
    http://www.remontti.com.br/blog/archives/104
    lembrando que em qualquer versão sempre trava quando se tenta entrar no sistema por 3 vezes consecutivas
    Rio de Janeiro - RJ
    veja este aki, tb é bem explicado
    segui aki e não deu problema
    Opa, boa tarde!
    Foi este procedimento mesmo que eu segui. A distribuição que utilizo é a OpenSUSE 11.4. Já verifiquei todas as libs, arquivos, etc. Está tudo correto, porém ele fica dando este problema. Muito estranho... Já refiz a instalação do zero 4 vezes, e nada. Você sabe se pode ser alguma "particularidade" do opensuse?
    Vlw!
    amigo instala pela fonte do svn que não tem erro, ja uso aqui a algum tempo e funciona de boa...
    Opa, eu instalei por esta fonte, porém ainda não funcionou...
    Obrigado.
