Página 1 de 12 123456 ... ÚltimoÚltimo
    Padrão O que e usar 12volts ou 24volts?
    Galera oq seria melhor usar para alimentar os equipamentos como os da ubiquiti, seria melhor usar 12volts ou 24 volts, teria alguma diferença de desempenho pela diferença de alimentação de energia?
    Padrão Re: O que e usar 12volts ou 24volts?
    Por experiencia, se você se encontrar em uma situação que tem que ir de 12Volts, pq seu fornecedor só vai trazer "semana que vem" aquela fonte de 24Volts que vc encomendou. então use o cabo mais curto que der como POE.
    OK
    Se te ajudei Clica na estrelinha e viveras mais feliz
    24v possibilita vc usar cabos mais longos na sua torre amenizando a perda de tensão pela criação de resistência no cabo, além de poder usar um conjunto de duas baterias de alta amperagem e flutuador conseguindo um uptime excelente em caso de falta de energia, poderá usar inversores de tensão para -48V quando usar rádios licenciados e por ai vai... os benefícios são inúmeros...
    amigo, faz 1 ano q estou usando 10 rockets e tbem airgrid em 12v, e nunca deu problema, e n percebi melhor desempenho do que os que estao em 24v. os cabos sao menor possivel da alimentaçao. vlw
    blz galera, eu ja imaginava que iria ter essa desvantagem dos 12v em relaçao ao tamanho do cabo de rede, no meu caso eu vou comprar as fontes nobreak da volt, pq ouvi falar muito bem delas e como vai começar o tempo de chuva aqui na minha regiao ja quero me preparar para nao ter dores de cabeça com problemas de energia, ai eu estava querendo ver se teria alguma diferença de qualidade pq eu estava analizando que em 12v eu consigo uma maior autonomia na falta de energia, porque, eu poderia ligar duas baterias somando apenas a amperagem e no caso de usar em 24v eu teria que ligar 2 baterias em serie para somar a voltagem, entao em 12v eu teria mais autonomia na falta de energia so que no meu caso nao ficaria legal pq os equipamentos vao ficar 30 metros das fontes, entao realmente acho que devo usar em 24volts mesmo.
    esse foi meu ponto de vista se alguem quiser falar algo para me ajudar eu agradeço bastante!
    Com 30m de cabo realmente as chances da queda de tensão ser superior a 2V existe, ficaria no limiar da tensão inferior pra muito equipamento.
    A Voltt acho que não tem (Não gosto do preço deles), mas outros fabricantes tem nobreak DC 24V, tem modelo de 7Ah em alguns distribuidores wifi, ou direto de fabricante em Sta Rita do Sapucai alguns de 2 ou 3A.
    Se quiser custo menor pode montar solução similar, você encontra fonte chaveada de 24V que vai até uns 29V e pode ser usada em controladores de carga feitos originalmente pra energia solar, não vira bem um nobreak porque a fonte chaveada ficaria alimentando o equipamento o tempo todo, mas o rendimento dessas fontes nem sempre é ruim de modo que a perda energética é pequena comparada a um nobreak efetivamente (Equip. que teria um chaveamento pra carga da bateria e outro pra alimentar o equipamento).
    Ou, pegue um nobreak DC 12V normal que desejar, mas use conversor DC-DC pra passar pra 16 a 20V, varios conversores DC-DC tem, dobrando a tensão, rendimento na casa dos 90%, não há tanto desperdício de energia.
