    Padrão Mikrotik não reconhece placas de rede
    Galera , antes de tudo , obrigado pela atenção de todos nos trópicos , bom, eu sou novato e comecei a me interessar por ele agora , eu instalei , só que o winbox não acha ele , minhas placas de rede são a seguinte " Lembrando que eu tenho três e pretendo usar duas uma uma como wan e outra com lan " , os modelos são 2 Realtek rtl8139D , 1 Delinkin DL 10028A , e gostaria de saber se as placa forem o problema que placas usar ! obrigado e fico no aguardo do comentário !
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Padrão Re: Mikrotik não reconhece placas de rede
    bom dia, da uma olhada neste post https://under-linux.org/f143/mikroti...de-rede-94674/
    duvidas post ai.
    Amigo você está usando switch ou cabo cross na comunicação com o mikrotik?, dê o comando para saber se suas placas de rede foram reconhecidas. interface print, abraço.
    Caro marquinho,
    Muito cuidado com as Realtek rtl8139D, pois, mais de 80% delas são falsificadas.
    Pelo preço que se encontra hoje, adquira placas gigabit. Menos dor de cabeça.
    Ah, para quem quer montar mikrotik pc, comprei essa semana uma placa que tem 3 slots pciex e 3 pci, além do pciex x16 para vídeo e a onboard, ou seja, estou com 7 redes gigabit nela.
    É uma gigabyte ga-ep31-dasl. A ep43 é bem parecida.
    Galera Muito Obrigado a todos , eu prometo que vou estuda muito pra que umdia eu possa retribuiro favor a todos , mas realmente , a tanto tento que não uso cabo Cross , que acabei nem lembrando disso , muito obrigado mesmo !
    Que bom que resolveu seu problema amigo, se fomos utéis favor clicar na estrelinha e agradecer, abraço.
    Não amigo não reslvi , eu fiz o baco coloquei de volta as placas , duas RTL8339S da intelbras , e nada , uma obs com o cabo em cross , só a placa de baixo pisca com o cabo conectado , tipo se eu colocar uma no slot de cima e uma no de baixo , s´´o o de baixo vai piscar , o mesmo para se colocar no meio e embaixo na última pci , quero saber se o 7 pode bloquea acesso ao mk ? pelo firewall ?
    Bom Galera ,o problema era o seguinte , e por incrivel que pareça isso é solução para muita gente , pqo motivo é que o meu win 7 tem o virtual box foisó desativa que funcionou ! , origado a todos , e todas as minhas placa funfaram !
    Citação Postado originalmente por marquinhomaggot Ver Post
    faça como o amigo informou,
    digite interface print direto no prompt de comando da maquina que está instalado o mikrotik para saber se suas placas foram reconhecidas, esse é o primeiro passo.
    então já foi...que bom que conseguiu amigo, abraço.
    ok amigo, no que precisar estamos a disposição.
