    Padrão Internet lenta (e normal no live CD)
    Enfrento situação bastante curiosa quanto a velocidade de navegação:
    Comprei recentemente meu desktop e instalei o Ubuntu 12.04. Enquanto instalava o sistema utilizei a demonstração e tudo transcorreu normalmente, velocidade normal de navegação. Contudo, após concluir a instalação, retirar o cd e acessar do sistema do próprio HD a navegação está insuportavelmente lenta. As páginas demoram muitíssimo para abrirem e as atualizações demoram ainda mais para baixarem.
    O que pode estar acontecendo ou faltando para a versão instalada funcionar normalmente como a do Live CD?
    Informações adicionais:
    1. A internet é com fio (minha máquina não suporta wireless)
    2. Como bom iniciante, não tenho experiência em comandos e ajustes mais avançadas
    3. Não tenho experiência sobre configuração de roteador ou IP.
    Espero ajuda de vocês pra poder me livrar deste CD. Hehehe.
    Padrão Re: Internet lenta (e normal no live CD)
    Amigo!
    Como está o teste de ICMP para internet? Existe outro computador na rede local para você efetuar o teste de ping?
    Abs.;
    Citação Postado originalmente por tristan Ver Post
    Amigo!
    Abs.;
    Um usuário de outro forum pediu alguns teste, acho que tem o ping. (http://ubuntuforum-br.org/index.php?...;topicseen#new)
    Ele acredita que, pela perda de pacotes, seja problema com o cabo. Mas como disse, com a mesma estrutura, acesso normalmente se for pela simulação do Live CD (wubi).
    Opa!!
    Então vamos lá!! esses testes de ping foram feitos localmente(rede lan) e para a internet(rede wan)? Quais foram os resultados? Se puder postar a saída do comando eu agradeço.
    Abs.;
    Opa!!
    Abs.;
    Samuel,
    Desculpa a "leiguice", mas indica os comandos específicos que quer, então eu posto o resultado. Pode ser?
    kleber!
    Relaxa!!
    Seguinte, execute os comandos abaixo e dê um printe ou cole a saída do comando aqui:
    ping www.google.com.br
    ping 8.8.8.8
    ping (roteador da rede local)
    ping (outro host da rede local)
    traceroute www.google.com.br
    Após estes comandos iremos fazer ainda outros, estamos só começando a análise.
    Abs.;
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Já tentou reinstalar o driver original (do fabricante) da sua placa de rede.
    kleber!
    Relaxa!!
    ping 8.8.8.8
    Abs.;
    Pingwww.google.com.br
    PING www.google.com.br(74.125.234.223) 56(84) bytes of data.
    64 bytes fromgru03s15-in-f31.1e100.net (74.125.234.223): icmp_req=1 ttl=54time=101 ms
    64 bytes fromgru03s15-in-f31.1e100.net (74.125.234.223): icmp_req=4 ttl=54time=98.7 ms
    64 bytes fromgru03s15-in-f31.1e100.net (74.125.234.223): icmp_req=7 ttl=54time=84.6 ms
    64 bytes fromgru03s15-in-f31.1e100.net (74.125.234.223): icmp_req=14 ttl=54time=99.8 ms
    64 bytes fromgru03s15-in-f31.1e100.net (74.125.234.223): icmp_req=17 ttl=54time=87.3 ms
    64 bytes fromgru03s15-in-f31.1e100.net (74.125.234.223): icmp_req=20 ttl=54time=94.8 ms
    (aí por diante)
    Ping 8.8.8.8
    PING 8.8.8.8 (8.8.8.8)56(84) bytes of data.
    64 bytes from 8.8.8.8:icmp_req=1 ttl=53 time=102 ms
    64 bytes from 8.8.8.8:icmp_req=5 ttl=53 time=90.6 ms
    64 bytes from 8.8.8.8:icmp_req=8 ttl=53 time=98.8 ms
    64 bytes from 8.8.8.8:icmp_req=11 ttl=53 time=96.8 ms
    64 bytes from 8.8.8.8:icmp_req=14 ttl=53 time=85.5 ms
    64 bytes from 8.8.8.8:icmp_req=17 ttl=53 time=91.7 ms
    64 bytes from 8.8.8.8:icmp_req=24 ttl=53 time=140 ms
    (aí por diante)
    Ping <roteadorrede local>
    Não sei como conseguir esta informação
    Ping <outro hostrede local>
    Idem
    Traceroutewww.google.com.br
    traceroute towww.google.com.br (74.125.234.216), 30 hops max, 60 byte packets
    1 greatek-wr-2500n(10.0.0.1) 0.938 ms 1.325 ms 1.720 ms
    2 netmarkjk.com.br(10.26.250.1) 25.061 ms 32.591 ms 33.210 ms
    3 172.19.2.133(172.19.2.133) 33.964 ms 34.876 ms 42.262 ms
    4 172.19.1.139(172.19.1.139) 49.418 ms 49.897 ms 64.853 ms
    5 172.19.10.129(172.19.10.129) 65.768 ms 66.417 ms 67.420 ms
    6 ip186-232-192-5.entrenaonda.com.br (186.232.192.5) 68.536 ms 63.731ms 64.868 ms
    7 187.103.34.53(187.103.34.53) 89.833 ms 95.498 ms *
    8 * * *
    9 * * *
    10 * * *
    11 * * *
    12 * * *
    13 * * *
    14 * * *
    15 * * *
    16 * * *
    17 * * *
    18 * * *
    19 * * *
    20 * * *
    21 * * *
    22 * * *
    23 * *gru03s15-in-f24.1e100.net (74.125.234.216) 179.687 ms
    Citação Postado originalmente por Magal Ver Post
    Tô com o DVD dos Drivers, mas não sei como (ou se é possível) fazer esta instalação no pelo DVD no Linux, creio que são para Windows. Se houver outro meio, desconheço.
    Totalmente normal a sua internet, melhor que a minha até, antes de descartar problemas com a rede, me diz: já testou com outros browsers??
    Se você tiver testado outros browsers(chrome, firefox, etc) vamos partir pra verificar seu S.O. você fez algum particionamento quando instalou o sistema? Sabe fazer a instalação dual-boot(dois sistemas no mesmo HD)?
    O problema pode estar ocorrendo por falha na instalação do sistema ou por problemas no HD, responda as perguntas e vamos tentar detectar onde está o problema!
    Abs.;
    Abs.;
    Samuel, meu caro, só tenho a agradecer a atenção e preocupação, mas devido à extrema necessidade de utilização do PC resolvi abandonar temporariamente a ideia de usar o Linux e acabei instalando o Windows. A navegação está impecável.
    Caso eu decida voltar a testar o Linux, espero não enfrentar este problema e se for o caso, conto com sua valiosa ajuda.
    Valeu mesmo por tudo.
    Abraço!
    Klerber,
    Sem problemas, o importante é você conseguir trabalhar com as ferramentas que tem, pelo menos, já sabemos que o problema nada tem haver com rede e sim com o S.O. partindo desse pressuposto fica mais fácil resolver o problema da próxima vez e, aconselho você a, quando tiver mais tempo, voltar a usar o linux até pra aprender como resolver estes problemas.
    Abs.;
