  1. Olá pessoal,
    Estou migrando minha rede bridge para OSPF são 8 Rbs que estão todas em linha, praticamente todas elas tem a mesma configuração, exceto duas stx que fecham um enlace entre a central e outra base, todas tem um interface bridge para loopback declarada como passiva, as interfaces que se comunicam via OSPF estão como broadcast, existe também um servidor hotspot configurado em todas elas, todas tem redes distintas para clientes, enfim, ta tudo funcionando perfeitamente, mais vem acontecendo alguns fenomenos que tenho observado, queria compartilhar com todos, como tenho resolvido e saber se alguem tem passado por isso, as vezes umas das rbs não consegue pegar as rotas da rb principal, mais reconhece de todas as outras, quando isto acontece não adianta somente eu desabilitar a instancia do ospf, apagar as networks e interfaces e configurar tudo novamente, tenho que alterar o ip da rb ai habilito a instancia novamente e tudo volta a funcionar, outro questão que na verdade é uma dúvida é que depois que habilito o ospf entre elas, eu consigo pingar todas elas tanto pelos ips normais quanto pelo ip de loopback, porém só consigo acessar diretamente da minha maquina a rb principal e mais nenhuma outra, gostaria de saber se mais alguem já passou por um dos problemas citados acima: vale lembrar que todas elas estão rodando a versão 5.20 e firmeware também esta atualizado 2.41 de todas elas e também verifiquei que nas rbs que apresentaram problema de não reconhecer rotas esta com alguns bad blocks teria alguma coisa haver??
    Agradeço desde já, a quem possa me dar uma luz!
  2. Na rb de saida para a internet vc configurou para ela distribuir a rota padrao para as rbs internars?
    Pois pelo que eu entendi acho que vc nao fez isso. Mais para ter certeza vc teria que passar as config do seu ospf.
  3. Citação Postado originalmente por HPNetwork Ver Post
    Olá HPNetwork, agradeço desde já pelo interesse em ajudar e pela resposta, a minha rb central está sim distribuindo a rota default, tanto é que nas oturas rb tudo esta funcionando normalmente, abaixo segue as configurações de cada uma delas:
    RB Central(Firewall)
    /routing ospf instance
    set [ find default=yes ] distribute-default=always-as-type-1 redistribute-other-ospf=as-type-1 redistribute-static=as-type-1 router-id=172.0.0.1
    /routing ospf interface
    add interface=loopback network-type=broadcast passive=yes
    add interface=RADIO network-type=broadcast
    add interface=LINK100MB network-type=broadcast passive=yes
    add interface=LOJA network-type=broadcast passive=yes
    add interface=CONTROLE network-type=broadcast passive=yes
    add interface=CABO network-type=broadcast passive=yes
    /routing ospf nbma-neighbor
    add address=172.0.1.6 disabled=yes
    add address=172.0.1.2 disabled=yes
    add address=172.0.1.3 disabled=yes
    add address=172.0.1.4 disabled=yes
    add address=172.0.1.5 disabled=yes
    /routing ospf network
    add area=backbone network=172.0.0.1/32
    add area=backbone network=172.17.1.0/29
    RB BASE01 RB2
    set [ find default=yes ] router-id=172.0.0.2
    add interface="ether1 - Link Servidor" network-type=broadcast
    add interface="ether3 -Link PTP01-03 (SXT5HnD)"
    add area=backbone network=172.0.0.2/32
    add area=backbone network=172.17.2.0/29
    a configuração da RB BASE01 RB2 é a mesma configuração das demais depois dela, só mudando as interfaces e respectivas faixas de ips estabelecidas, fecha vizinhança pra todas, porém as vezes quando reinicio uma ou outra fica sem fechar e sem receber as rotas das demais, a resolução bem deselegante desse problema tenho mostrado no post inicial e embora eu consiga pingar todas elas não consigo acessa-las do meu computador exceto a RB Central, que é o Firewall, agradeço mais uma vez a todos..
    Última edição por marconipcd; 30-09-2012 às 14:07. Razão: Exportei novamente as Regras desta vez com Export Compact conforme aconcelhou o Trober
  4. Citação Postado originalmente por marconipcd Ver Post
    Boa tarde.
    Recomendo ao colega exportar as configurações usando a opção compact[1][2]. Dessa forma, ficará mais fácil para outros colegas analisarem suas configurações.
    Também recomendo usar endereços de loopback que não violem o RFC1918[3], conforme recomendado em outro tópico[4] sobre o assunto.
    [1] https://under-linux.org/f143/restaur...24/#post605439
    [2] http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual...Compact_Export
    [3] http://tools.ietf.org/html/rfc1918
    [4] https://under-linux.org/f343/ospf-da...51/#post618154
    Saudações,
    Trober
  5. Citação Postado originalmente por trober Ver Post
    Boa tarde.
    Saudações,
    Trober
    Obrigado pela resposta Trober, já exportei novamente as regras, quanto ao Endereço de loopback estarem violando a RFC1918, fora deste padrão(ainda não li realmente sobre a RFC1918, mais lerei.. hehehe), você acha que isso pode esta causando algum dos problemas que citei?
  1. Squid pinga mais nao navega
    Por amsistemas no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 13-02-2009, 16:40
  2. Duvida de Gateway. Tosca mais nao tenho como Testar
    Por leonardosimas no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 16-10-2008, 16:01
  3. Ad-hoc pinga mais nao navega...
    Por andrei_piovesan no fórum Redes
    Último Post: 25-09-2007, 17:19
  4. pinga mais nao conecta no explorer
    Por PolacoCWB no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 9
    Último Post: 07-09-2005, 01:55
  5. Não tenho acesso a iInternet
    Por silvy no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 23
    Último Post: 13-07-2005, 11:27
