    Padrão Air Fiber qual a quilometragem maxima?
    Olá amigos do under; estou com uma baita de uma duvida com relação ao Air Fiber; no data sheet fala 13Km e mais de 1.4Gbits Breakthrough speed 1.4+ Gbps real data throughput, mas alguem aqui já esta usando o Air Fiber com distancia superiores a 13KM; qual a distancia? e qual a Taxa que estão conseguido de trafego Real? haja visto que a frequencia 24Ghz e muito fragio em longas distancias e esta sucetivel a interferencias de chuva, alguem poderia postar resultados com este radio. Por que realizei uma encomenda, mas vai demorar chegar.
    Padrão Re: Air Fiber qual a quilometragem maxima?
    Rsrs, pra começar nem no brasil se pode usar esse radio, pois esta fora das normas, e creio q não será essa coca-cola toda não...
    Vejo muitos falando mas é o primeiro que vejo que realmente comprou, tenho sonho de ver isso na prática, rsrsrsrs
    Amigo biohazzard, poste pra nós os resultados quando puder, acredito que todos aqui estão muito curiosos...
    Na verdade até eu mesmo estou muito curiso!! Foi feito a encomenda ontem agora é aguardar talvez tenhamos problemas pois os equipamentos estão vindo de fora do país, comprar aqui esta proibitivo.
    Rádio novo, mirabolante d+.
    Também não conheço pessoalmente..
    Oi Biohazard.
    Vou colar abaixo o trecho de um tópico meu:
    Estamos nós aqui no finalzinho de 2012, e a Ubiquiti lançou o AirFIBER, um rádio PTP para enlaces em 24 GHz.
    Poucas pessoas entenderam a proposta do AirFIBER. Muita gente pensa que sua função é fazer ponto a ponto de longa distância, mas não é pra isso. A fragilidade das ondas de 24 GHz impedem distâncias muito longas, principalmente na presença de chuva. O verdadeiro objetivo do AirFIBER é interligar os POPs utilizando uma frequência alternativa ao 5 GHz ou ao 2.4 Ghz.
    Atualmente, os POPs têm potencial para acumular 400 megabits de tráfego unidirecional através de 4 rockets ligados em 4 setoriais de 90 graus. Transportar 400 megabits de dados em 5 GHz aumentaria ainda mais o piso de ruído das outras frequências livres. Portanto, o caminho lógico foi utilizar a próxima frequência livre e disponibilizar um equipamento capaz de transportar um elevado fluxo de dados. U
    m AirFIBER, instalado a 3 KM um do outro, é capaz de trafegar 700 megabits numa única direção. É possível pegar todo o tráfego de 4 setoriais, passar pelo AirFIBER e mesmo assim ainda tem 300 megabits de banda sobrando para o AirFIBER transportar …
    Essa afirmação que o rádio faz 13 KM não considera que o throughput de 1.4 Gbps está no mesmo lado do gráfico. É uma coisa ou outra. Não dá pra ter as duas juntas.
    Rádio licenciado de 10 GHz apanha pra fazer 6 km em dia de chuva. imagina como será o comportamento de 24 GHz.
    No UWC de SP, em agosto deste ano, o pessoal da UBNT mostrou slides do rádio trafegando 700 megas full em 3.6 KM. Se o rádio entregasse esse mesmo throughput em 13 KM você acha que eles perderiam a chance de mostrar isto?
    O AirFIBER é fantástico, a tecnologia usada nele é sensacional, o equipamento é uma boa compra, mas a distância coberta ainda tem que respeitar as leis da física e lidar com a atenuação por espaço livre :-D
    COMPRIMENTO DE ONDAS:
    900 MHz _______ 33.3 cm
    2.400 MHz ______ 12.5 cm
    5.800 MHZ ______ 5.1 cm
    10.000 MHz _____ 3.0 cm
    24.000 MHZ _____ 1.2 cm
    []´s
    ZéAlves
    ZeAlves,
    Muito boa sua explicação, perfeita!
    Pelo que entendi a UBNT pegou a proxima freq livre
    e no Brasil? Alguem vai um dia quem sabe, utilizar este equipamento de forma legalizada? Existe a possibilidade de homologarem este radio? Esta frequencia no br esta liberada? Ou tem outros projetos para ela?
    bom dia amigos. Bophazzard sabe dizer o valor deste radio? se ele tem tanta capacidade acredito que não vai ser tao barato não, ai com oque o nosso amigo Granlabor disse e só pra distancias curtas, pra interligar um pop ate o outro, ai pergunto não e mais viável passar uma fibra pra interligar um pop ate o outro? e ter uma capacidade de ate 1 GB sem gastar muito em ativos. nos já interligamos alguns pop com fibra e a diferença e impressionante. sem contar que baixou o nível de ruido, pois antes tínhamos vários ptp para tal transporte.
    O pessoal chegou a olhar sim a fibra, mas a infovias esta cobrando um absurdo para levar até o local. o preço do par aqui no brasil esta +- 11.400. Mas apesar de ter feito a encomenda, ontem tivemos alguns problemas. É bem provável é bem provável que até repensem a utilização do equipamento; 2 dos 5 sócios estão questionando e são justamente os que colocam a grana no negocio.
    Citação Postado originalmente por dominioz Ver Post
    ZeAlves,
    Beleza Dominioz. É uma satisfação poder colaborar.
    Não sou especialista em legislação, por isso não sei responder sobre homologação no Brasil.
    Em vários países uma faixa de 24 GHz é livre. Acredito que a ANATEL vai seguir o padrão mundial e disponibilizar um pedacinho de 24 GHz para nós, simples mortais :-)
    Na versão mais recente da resolução 506, havia menção a uma faixa livre de 24 GHz, mas no corpo do documento não havia definições de uso. Procure a versão atual da Resolução 506 no site da ANATEL.
    []'s
    ZéAlves
    Feb 2007
    Goiânia
    Bom dia,
    Frequência muito alta para ser utilizada com segurança em enlaces acima de 6 ou 7 km de distância.
    Legal ze
    estive procurande este carinha hj e encontrei duas noticias
    1 ja tem nos paises "la de" baixos kkk (vulgo paraguai) no site da excell ja tem ate preco
    2 noticia em off, a OIW deu entrada na homologação dele. Isso faz umas 2 semanas ja, com esta ultima creio que vai ser oficializado pelogoverno (vulgo anatel)
    O carinha no site da excell
    http://www.excellinformatica.com.py/...3KM%20ALCANCE)
    Preco dele U$ 3820.00 (o par)
    Geralmente uma "mula" cobra entre 20% a 30% para trazer aos paises altos
    a conta por cima vai dar un $ 4.966
    colocando em doleta da R$ 9.932,00
    10 mil um par de radio comparando aos 5.8/2.4 ta uma fortuna
    mas quem utiliza estas tecnologias como unico meio de scm não comprara um radio destes
    agora comparando com o trio: wi2be/comba/ericsson ele "ta barato pra caramba"
    Um enlace de 12 km da wi2be com 100 mbps e antena de 1.20
    Pela bagatela de 27 mil
    com o dinheiro do lumina, eu pulava a fronteira comprava 2 enlaces e ainda sobrava uma grana pra se embebedar de whisky :-)
    Última edição por dominioz; 05-10-2012 às 12:32. Razão: Erros de digitacao
    Ainda tomava uns whiskey foi top.
    Só cuida que nesses whiskey vem um paraguayo que toca harpa toda vez que você fecha os olhos.
    Sobre os equipamentos eu tenho o seguinte pensamento:
    É ótimo ter homologação no Brasil.
    Todo fabricante tem valor, cada equipamento tem suas vantagens. Cabe a nós utilizar a marca/modelo mais eficiente para a aplicação.
    Valeu pelas dicas,
    ZéAlves
    Avatar de felixhmakowski
    Feb 2009
    Pitanga, Parana, Brazil, Brazil
    colocando a doleta a R$ 9.932,00
    10 mil um par de radio comparando aos 5.8/2.4 ta uma furtuna
    Um enlace de 12 km a wi2be colocou com 100 mbps d antena de 1.20
    com o custo de 27 mil
    Figado se prepare que eu vo lhe usar. kakakaka
    Feb 2009
    ja testei muitos equipamentos ubiquiti e em 90% dos cassos satifação tanto com sinal, qualidade, througtput, muito bom
    to loco pra por a mao no air fiber
    com nanobridge m5 22dbi fechei um enlace de 12 km com 198 megas sendo de up ponto 1 ao 2 110 megas e down ponto 2 ao 1 88 megas , agora e o air fiber??
    Paraguaio que toca harpa toda vez que fecho os olhos kkkkkkkkkkk
    ri muito
    Oi Biohazard.
    []´s
    ZéAlves
    Bom dia.
    Caro "Zé Alves", aproveitando que você citou os BaseStation, você viu na prática esse valor de 100Megas em um Ponto-Multiponto? Baseado em suas experiência, considerando o uso de AirGrid (1x1) nos clientes, você acredita que em qual tráfego real na Solução RocketM5+Rocket Sector para Pop?
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    mesmo assim se airfiber conseguir 300 mega de rede a uns 10 km por r$ 10 000,00 e barato e vale a pena wi2b e outros paa 100 mega e r$ 16 000,00 ou ate mas ,fora que a proposta dos ubnt sempre foram de preços populares acho que em menos de 1 ano este valor abaixa para a casa dos 4 pila
    Citação Postado originalmente por Josue Guedes Ver Post
    Bom dia.
    Josué, se falar de setorial aqui, o assunto vai descambar pra outro lado e perder o foco do airFIBER. Aqui fala sobre os setores:
    https://under-linux.org/f305/moderni...80/#post641776
    Oi Naldo.
    Nossa história recente não tem nenhum exemplo de equipamento que reduziu o preço em 70% nos últimos 2 anos.
    O preço dos equipamentos é em dólar. Se o dólar sobe o preço do equipamento sobe. Se o dólar desce o preço do equipamento estabiliza hehehehe
    O único jeito que vejo pra sua previsão virar realidade é o dólar cair de R$ 2,00 pra R$ 0,50. Difícil, viu!
