  1. Estou com uma RB 750 configurada para gerenciar a RB 433UAH com 2 cartões na torre,mas não encontrei na net e fóruns a forma correta de configurá-la em modo bridge,ou seja,quero deixá-la apenas enviando o sinal e gerenciar a rede na RB 750 em baixo.
    Outra dúvida seria se vai melhorar a rede ou não tem diferença?
    98% dos meus clientes acessam via wireless.
    Solicito a ajuda dos amigos no que diz respeito a configuração da RB 433UAH em modo bridge.
    Agradeço.
  2. Citação Postado originalmente por davidmilfont Ver Post
    Agradeço.
    Amigo tem material demais sobre essa configuraçao que é fácil basta adicionar uma bridge depois em ports e adicionar as interfaces bem simples
  3. Citação Postado originalmente por davidmilfont Ver Post
    Agradeço.
    Olá segue alguns materiais:
    https://under-linux.org/f107/como-co...m-trez-140007/
    video:
    http://www.youtube.com/watch?feature...&v=--FDLffd9O8
    http://www.novanetwork.com.br/images...5/apbridge.jpg
    A primeira configuração a ser realizada deve ser o modo de operação, neste tutorial esta routerboard será o Access Point de sua rede, portanto acessando a Interface, escolha a aba wireless e selecione em ?Mode? a opção "AP bridge".
    Depois de ser configurado para operar como "ap bridge" precisamos escolher em que freqüência este Access Point operará, se o cartão MiniPci instalado em sua Routerboard for MultiBand (2.4GHz/5.8GHz) você poderá definir a freqüência em que deseja operar, conforme a tela abaixo.
    http://www.novanetwork.com.br/images...frequencia.jpg
    Selecionaremos neste artigo a freqüência de 2.4GHz b/g como exemplo, também escolhemos em nosso ambiente o melhor canal dentro desta freqüência para operação, neste caso 2437.
    http://www.novanetwork.com.br/images...ial_5/ap24.jpg
    Agora defina o SSID de sua rede, ou seja, o nome de sua rede Wireless, que aparecerá para os dispositivos clientes, neste artigo definimos como SSID "Nova Network".
    http://www.novanetwork.com.br/images...ial_5/SSID.jpg
    Após configurar o modo de operação, a frequência de operação, o canal de utilização e o SSID bastará aplicar as configurações clicando em "Apply" à esquerda.
    Agora criaremos uma Bridge entre todas interfaces para comunicação entre elas. Acesse no menu à esquerda a opção Bridge.
    http://www.novanetwork.com.br/images...l_5/Bridge.jpg
    Em Bridge, clique no sinal de +, abrirá uma nova janela, bastará você clicar em apply e ok para criar a bridge.
    Basta agora adicionar as portas (interfaces) nesta bridge, selcione a aba "ports" ainda em Bridge, clique no sinal + novamente e adicione uma a uma as portas desejadas, selecionando-as em interface dentro da janela que abrirá e clicando em "OK".
    Lembre-se que as portas Wlan e Ether que esta conectado seu cabo de rede devem estar inseridas nesta Bridge.
    http://www.novanetwork.com.br/images...idgeportas.jpg
  4. Citação Postado originalmente por davidmilfont Ver Post
    Agradeço.
    Quer começar com algo bom, comece usando roteamento dinamico ospf, assim ja começa de uma boa forma,
    claro que bridge funciona, mas ospf é bem melhor
    precisar so perguntar
  5. Obrigado amigo,mas eu já fiz isso,criei a bridge,adicionei as interfaces e dei um ip a essa bridge somente para acessar a RB na torre,mas não funcionou.A RB está na torre com dois cabos RJ conectados,um deles é o POE.
    Outra dúvida também seria se...
    Eu devo conectar somente o cabo POE na RB 750 ou tenho que usar o outro cabo também ?
    Desculpe mas acredito que deva ter essa informação em algum lugar,mas não encontrei.
  1. DDNS para o Mikrotik com modem em modo bridge
    Por Linux04 no fórum Redes
    Último Post: 17-01-2014, 15:34
  2. Erro 691 com AP em modo bridge com PPPoE e RADIUS
    Por asctelecom no fórum Redes
    Último Post: 17-05-2011, 21:13
  3. Respostas: 3
    Último Post: 08-09-2009, 18:07
  4. Respostas: 6
    Último Post: 01-07-2007, 23:05
  5. Controlar banda com Mikrotik em modo bridge
    Por fabiocatelani no fórum Redes
    Último Post: 12-03-2007, 21:16
