    Padrão Perfil móvel de usuário sem salvar na estação
    bom dia amigos estou com uma duvida, tenho que configurar a rede em meu local de trabalho da seguinte forma perfil movel para que cada funcionario abra suas respectivas configs e arquivos nos terminais, mas preciso que nao fique salvo no micro terminal so no perfil do servidor.
    a parte do servidor ja esta salvando normal mas ele ainda sim cria o usuario no documents and settings da estação/terminal.
    tenho uma outra duvida exemplo teria a possibilidade de o micro estação/terminal habilitar para que o usuario logado instale programas e etc mas quando a maquina reiniciar ele voltasse do zero tipo so com os programas e configurações de windows que eu configurei apos a formatação porque ai quando o usuario usar login e senha o perfil movel baixa o usuario so com os arquivos e configs de outlook ?
    Padrão Re: perfiil móvel sem salvar na estação
    Citação Postado originalmente por lucasmoras Ver Post
    Com "Roaming Profile"[1] você resolve isso.
    Sempre vai criar. Disso você não escapa. Você até poderia definir que a variável %USERPROFILE% está apontada para uma unidade remota no seu servidor, mas aí você perde a mobilidade off-line.
    Fazendo uma analogia sobre a necessidade de um perfil parcialmente local: Imagina se suas configurações de rede ficassem disponíveis remotamente. No próximo reboot, de onde a estação obteria endereço, se o suposto perfil não está localmente disponível? Isso responde a obrigatoriedade de um perfil parcial local
    Outra analogia. É como se o diretório /etc/, de um derivado Unix, não fosse local. Não lê /etc/fstab, entre tantos outros arquivos.
    É uma rede local, com estações de trabalho (desktop)? Se sim, então pode usar o "falecido" Remote Installation Services (RIS[2]), que atualmente foi substituído pelo Windows Deployment Services (WDS[3]).
    Também pode usar carregamento de imagem por bootp, mas sua rede local precisar ser muito afinada.
    Uma outra alternativa, bem "porcosa", é usar o DeepFreeze[4]. Entretanto, em poucos segundos o usuário encontra num site de warez um crack que estoura a "proteção". Daí o justo adjetivo "porcoso".
    Nesse caso, é mais fácil você pensar na solução, começando pelo final. O que, e para quê, você precisa disso? Dessa forma, fica mais fácil encontrar a tecnologia para resolver o problema, e não adaptar o problema à tecnologia.
    Espero ter ajudado.
    [1] http://support.microsoft.com/kb/324749
    [2] http://support.microsoft.com/kb/325862
    [3] http://technet.microsoft.com/en-us/l...=ws.10%29.aspx
    [4] http://www.deepfreeze.com.au
    Saudações,
    Trober
    Padrão Re: perfiil movel sem salvar na estação
    voce falou desse Remote Installation Services....
    como funciona isso é no servidor que se configura ele voce sabe onde encontro explicando sobre ele pois nunca tinha visto ele
    Padrão Re: perfil móvel sem salvar na estação
    O RIS é uma tecnologia descontinuada, conforme já mencionei. Melhor então optar pelo Windows Deployment Services.
    No site da Microsoft tem vários vídeos[1][2] sobre o serviço. No YouTube[3] também.
    [1] http://technet.microsoft.com/en-us/v...-services.aspx
    [2] http://technet.microsoft.com/en-us/w...-mdt-2010.aspx
    [3]
    Saudações,
    Trober
