  1. Prezados,
    Pelos testes que fiz, detectei uma falha em filtros de consulta, aplicados à propriedade de modo de proteção, em interfaces bridge, no MikroTik RouterOS.
    O problema pode ser reproduzido em qualquer versão do MikroTik RouterOS, entre 5.14 e 5.21. Não testei em versões anteriores, pois são muito ultrapassadas, de uso não recomendado.
    O código abaixo demonstra, de forma básica, o problema existente.
    Código :
    #Add 3 bridges, with protocol mode none, stp and rstp, respectively.
    /interface bridge add name=MYBRIDGE-A protocol-mode=none comment="Temp"
    /interface bridge add name=MYBRIDGE-B protocol-mode=stp  comment="Temp"
    /interface bridge add name=MYBRIDGE-C protocol-mode=rstp comment="Temp"
    Código :
    #Enumerate each interface. Teorically work, but not work :(
    foreach X in=[ /interface bridge find where protocol-mode=none ]  do={:put ([/interface bridge get $X name ] ) }
    foreach X in=[ /interface bridge find where protocol-mode=stp  ]  do={:put ([/interface bridge get $X name ] ) }
    foreach X in=[ /interface bridge find where protocol-mode=rstp ]  do={:put ([/interface bridge get $X name ] ) }
    Código :
    #Print each interface found, filtered by protocol-mode. Teorically work, but not work :(
    /interface bridge print where protocol-mode=none
    /interface bridge print where protocol-mode=stp
    /interface bridge print where protocol-mode=rstp
    Como demonstrado acima, o resultado de cada consulta não condiz com o filtro aplicado, seja "find", seja "where", em versões anteriores ao MikroTik RouterOS 5.21, inclusive.
    Já abri um chamado de suporte na MikroTik, entretanto, não tive resposta até o momento.
    Desejo saber se em seus ativos que rodam MikroTik RouterOS, entre 5.14 e 5.21, esse problema também acontece.
    Grato,
    Trober
  2. Obrigado Trober por compartilhar!
    Abs.
  3. Copio, anotado e ligado no descrito
    Obrigado por sua contribuicao
  4. Bom dia amigo.
    Tente esse código.
    Código PHP:
    foreach X in=[ /interface bridge find where protocol-mode="none" ]  do={:put ([/interface bridge get $X name ] ) }
    foreach
    X in=[ /interface bridge find where protocol-mode="stp"  ]  do={:put ([/interface bridge get $X name ] ) }
    foreach
    X in=[ /interface bridge find where protocol-mode="rstp" ]  do={:put ([/interface bridge get $X name ] ) }
    Acredito que o problema seja apenas referenciar o valor de protocol-mode entre aspas.
    Abraço
  5. Citação Postado originalmente por gamineiro Ver Post
    Bom dia amigo.
    Bom dia Gabriel
    Tente esse código.
    Código :
    foreach X in=[ /interface bridge find where protocol-mode="stp"  ]  do={:put ([/interface bridge get $X name ] ) }
    foreach X in=[ /interface bridge find where protocol-mode="rstp" ]  do={:put ([/interface bridge get $X name ] ) }
    Deu certo!!!
    Mas convenhamos, que porquice a MikroTik fez. Fugiu ao padrão de usar aspas somente em strings com espaços. Prova disso é que o autocompletar aceita dessa forma, sem as aspas. Outra prova, são os exemplos abaixo:
    Código :
    #Double quotes no required (example 1).
    /ip address add address=9.9.9.1/32 interface=MYBRIDGE-A
    /ip address add address=9.9.9.2/32 interface=MYBRIDGE-B
    /ip address add address=9.9.9.3/32 interface=MYBRIDGE-C
    /ip address print where interface=MYBRIDGE-A
    /ip address print where interface=MYBRIDGE-B
    /ip address print where interface=MYBRIDGE-C
    Aspas duplas não são requeridas. De igual forma no exemplo abaixo.
    Código :
    #Double quotes no required (example 2).
    /interface bridge print where comment=Temp
    Enfim, faltou homogeneidade nos filtros.
    Farei um complemento ao chamado aberto, informando a sua análise. Dessa forma, talvez corrijam isso para o MikroTik RouterOS 5.22
    Abraço
    Abraço!
    Trober
  1. Respostas: 5
    Último Post: 29-05-2012, 13:59
  2. Respostas: 1
    Último Post: 01-08-2011, 11:20
  3. Filtro de string no shell script
    Por thiago304 no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 30-11-2010, 07:41
  4. Respostas: 4
    Último Post: 13-09-2009, 07:03
  5. Script Mikrotik para Criação de Usarios
    Por fronteirams no fórum Redes
    Último Post: 10-06-2009, 21:06
