  1. Amigos do formum. estou começando agora no mk. ja li bastante sobre o sistema e ja aprendi bastante tambem. utimamente estou enteressado em um servidor de cash para aplicar em uma rede de cerca de 600 clientes. ja houve tentativa de usar cash nesta mesma rede, quando havia um pouco menos de clientes. mais sem sucesso. travava muito o servidor. eu analisando as teorias ja que o conteudo sobre hardware especifico é um pouco escarso. vi que ele (o dono da rede que é um grande amigo) usou uma maquina comum para servir de cash. calculei na faixa de 60 clientes ativos acessando o cash a 2 mb cada. e cheguei a conclusão que um hd comum não aguentaria a taxa de transferencia simultanea para 60 clientes. outro fator é a placa e cabos de rede que eram ethernet (100mbps). acho que 100mbps não suportaria issto tambem.
    para uma rede de 600 clientes (e crescendo) o correto seria comprar hardware especifico para servidor, com hds de alta taxa de transferencia e placas de rede gigabyte. ou meus calculos estão extremamente errados?
    o que voces me indicam?
  2. Olá
    Pra ser bem sincero contigo, para servidor cache é bom tu comprar uma máquina de qualidade DELL ou HP, não montar tipo comprar as peças e montar em gabinete, já utilizei máquinas montadas em cache e autenticadores mas sempre surge um problema tipo reiniciar sozinho, travar, dropar os clientes e etc, o hd td vai depender da quantidade de dados que tu deseja entregar, o ideal é placa de rede giga, hd de alta performance e não hd's comuns tipo ide (jamais) ou sata (até certo ponto guenta), pois em um primeiro momento pode até ser que entregue mas como tu falou que tá crescendo é bom pensar pra frente já...fica a dica, na rede que eu trabalho o cache aumenta em 30% a banda uma quantia considerável se pensar a longo prazo vale muito a pena.
    Vlw, até.
  3. Justamente como pensei, o bom mesmo é comprar servidores fechados como dell e hp. com hds de alta performace e placa de rede giga. e sobre os hds, basta um so? ou mais ligados em raid? pelo que li o raid liga os hds. da a entender que melhora o desempenho pois dividindo os arquivos nele corretamente quando tiver muita leitura e gravação não é so um braço de leitura que vai trabalhar...
    Obrigado.
  4. Vou entrar de biúdo na conversa, hehe.
    Eu particularmente não gosto de máquinas "fechadas". Empresas como Dell, HP, IBM tem a mania de utilizar drivers proprietários em suas controladoras de discos (IBM nem tanto, mas costuma também). Isso faz com que você não consiga instalar um software que rode num FreeBSD, por exemplo, sem recompilar o kernel com o suporte ao driver dela. Linux vai instalar, mas vai usar driver genérico, com perda de 40 a 70% do desempenho da controladora.
    A minha dica é comprar hardware de servidor de montadoras especializadas, que usam controladoras mais conhecidas e com drivers nativos em ambos os sistemas. Temos no Brasil muitas empresas assim, mas vou listar algumas:
    http://www.sinco.net/
    http://www.accept.com.br/
    http://www.oembr.com.br/
    Eu não tenho base de preço das outras, mas a Sinco tem ótimos preços. Vale a pena dar uma olhada.
    Abraços .
  5. Vish, não tinha pensado nisso. neste caso para o thundercash em uma rede com 600 clientes e crescendo o que você endicaria?
    sendo assim para comprar um servidor assim tenho que visar o sistema operacional que vou usar. o hardware suportado por este sistema, e depois comprar um hardware compativel. o.O
  1. Respostas: 0
    Último Post: 24-06-2009, 05:26
  2. hardware para servidor dedicado proxy.
    Por pearljam no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 27-04-2009, 15:10
  3. Definir hardware para Servidor
    Por piubello no fórum Sistemas Operacionais
    Respostas: 5
    Último Post: 25-11-2005, 11:54
  4. alterar o hardware do servidor samba para RAID 1
    Por quecosuix no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 22-09-2005, 09:57
  5. Configuração Hardware ideal para servidor
    Por jair no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 11
    Último Post: 14-08-2003, 16:23
