    Padrão Socorro RB750 X RB411
    Pessoal é o seguinte tenho uma RB 750 pegando o ip automatico ligada a um modem roteado. ela ta funcionado perfeitamente
    na torre tenho um Bullet 2.4 a ideia e trocar este bullet pela RB 411 com um cartão R52Hn que tambem ja esta configurada.
    so que surgiu um problema chato não consigo acesso a RB 411 via winbox si ela estiver ligada na RB750 mais so se estiver ligada no modem que ja tem switch .
    aqui vai a configuração Modem sagencom Ip 192.168.254.254 ligado na RB750 pegando ip automatico via dhcp client
    na rb 750 tem uma saida cliente ip 192.168.200.1 porta 1 porta 2 criei um nova faixa de ip 10.10.10.1 que seria para a RB411 que vai ficar so pra mandar sinal sem controle de banda
    então e isso quero que a RB 750 fica no controle de tudo e a 411 na torre transmitindo , porem quero ter acesso as duas
    Padrão Re: Socorro RB750 X RB411
    Chefe na Saida da Sua RB 750 tem hotspot? controle por ARP? ou só é DHCP?
    na 750 tem hotspot e DHCP server na rb 411 desativei o hotspot
    Então tente fazer o seguinte vc vai ter que fazer um Bypass.
    Vá em Ip> Hotspot> Aba Ip Bidings> adicione uma regra, coloque o IP ou o Mac da Placa de rede da RB (pode até ser os 2), sever deixe em all e type mude para Bypassed. aplique coloque o comentário desvio Hotspot (o comentário não é importante pode ser interessante futuramente).
    Boa Sorte!
    valeu a dica , vou tentar aqui e posto os resultados .
    Moderador Avatar de gamineiro
    Jan 2008
    RS
    Boa tarde.
    Pelo que entedi você está fazendo um roteamento entre a RB411 e a rede onde está o modem, certo? Confirma qual é o gateway da RB411.
    Abraço
    isso mesmo a RB750 ta ligada no modem roteado , qundo liga as 2 no modem tenho acesso as eles , porem se ligar a rb 411 no saida da 750 perco o acesso , o gateway da é 10.10.10.1
    Jan 2008
    RS
    OK. E o seu computador está ligado onde? Caso esteja ligado direto no modem, terás que criar uma rota estática no modem para a rede que fica atrás da RB750.
    Abraço
    sim o PC esta ligado no modem um sagencom
    Jan 2008
    RS
    Citação Postado originalmente por zzcgf Ver Post
    Por isso você não acessa. O equipamento "da ponta" precisa conhecer todas as redes, e no seu caso, ele não sabe que a rede 10.10.10/24 existe.
    Se não for possível criar rotas estáticas nele, o NAT da rede terá que ser feito na 750.
    Abraço
