    Padrão Atualizar Ubuntu dá erro
    Amigos, estava tudo bem e de repente não pude abrir a pasta "Central de programas Ubuntu", então, resolvi atualizar meu OS. mas de novo erro e com esta mensagem abaixo:
    'E:Encountered a section with no Package: header, E:Problem with MergeList /var/lib/apt/lists/br.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_precise_universe_binary-i386_Packages, E:As listas de pacotes ou os arquivos de estado não puderam ser analisados ou abertos.'
    Usava uma mobo Gygabytes H55 que deu problema e a mandei para a garantia. Bem, troquei por uma G41MT também Gygabyte, deu tudo certo no W7 - dois hdds um com W7 e outro com Ubuntu, preciso usar os dois Sys para trabalhar, desculpem -. Será que foi esta ação que trouxe consigo o problema?
    Agradeço ajuda.
    Padrão Re: Atualizar Ubuntu dá erro
    Citação Postado originalmente por agnporto Ver Post
    Agradeço ajuda.
    Bom dia.
    Existe solução, testada[1][2] e funcionando, para Ubuntu "precise" ("12.04 - Precise Pangolin"). Talvez seja aplicável a outras versões, no entanto, só testei para o Precise Pangolin.
    Para obter a versão do seu Ubuntu, use o comando abaixo:
    Código :
    lsb_release --short --codename
    Para resolver o problema do repositório, use os comandos abaixo:
    Código :
    sudo rm /var/lib/apt/lists/*
    sudo rm /var/lib/apt/lists/partial/*
    sudo apt-get clean
    sudo apt-get -f install
    sudo apt-get update
    Espero ter ajudado.
    [1] http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1894019
    [2] http://ubuntuforum-br.org/index.php?topic=84898.0
    Saudações,
    Trober
    Blz Trober, Obrigado! Tudo resolvido e nem segui tudo, só mesmo a atualização do nosso querido Sudo e update do Ubt. Vlw!!!
    Citação Postado originalmente por trober Ver Post
    Bom dia.
    Código :
    Código :
    sudo apt-get clean
    sudo apt-get update
    Espero ter ajudado.
    Saudações,
    Trober
    Que boa notícia. Fico feliz que está resolvido o problema
    Saudações,
    Trober
