    Padrão Rede Giga só passa 98.8mb
    Boa a noite a todos
    Pessoal estou com um rede giga com 2 swtchi intelbras de /1000 rede tem 150 metros para pega 110mb de link mais não passa dos 98.8 mb alguem poderia me dizer se é limitação dos swtchi sendo que eles são giga?
    Última edição por kbca12; 18-11-2012 às 23:00. Razão: erro no titulo
    Padrão Re: Rede gica só passa 98.8mb
    Boa noite!
    Como foi realizado o teste?
    Da uma olhada nessa metragem de cabo por ser isso sendo que o padrao destes cabos sao no maximo 100 metros para 100 megas.
    O teste em uso normal e testando de um outro link para ele pelo mikrotik
    a rede está assim delll swtchi 80 metros--swtchi------80 swtchi ----50 roteador de borda
    não é 150m de um swtchi para o outro não amigo
    fiz um teste com o aplicativo bandwidth test do meu note /1000 para a rb 1100
    em rede não deu e com o link passando mesmo resultado
    Rio de Janeiro - RJ
    Citação Postado originalmente por kbca12 Ver Post
    Esta usando cabo de 4 pares?
    SIM claro blindado ainda
    Sim /1000 todas
    Verifica na propriedades da ether no Mikrotik se as configuraçoes estão corretas e se esta mostrando 1Gb.
    Abraço
    SIM 1GBPS
    Pois é amigo não estão crossover, mais posso está verificando
    Como peguei a rede já pronta não verifiquei ainda a cripagem mais irei verifica amanha demadrugada
    alguma interface no meio desse caminho ai , ate mesmo na operadora.. esta em 100mb !!
    acredito que pode ser até um dos fios dos pares trocado no meio da rede
    pergunta básicona.
    esses cabos são giga lan :
    (CATEGORIA 6: Características para desempenho especificadas até 250Mhz e velocidades de 1Gbps até 10Gbps.)
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    amigos cabos para rede 1 gb tem que usar os oito pares senão não funciona ok.
    Bom dia,
    Vc está usando algum transceiver para colocar ethernet na porta RJ45 dos switches ?
    Esqueci de mencionar que em uma rede Giga, contanto com os overheads que existem, 100MB/s é provavelmete a maior velocidade que passará. Em uma ethernet quando se usa compudadores para fazer essa medição, vc usa cerca de 80% efetivamente da rede. 800Mbits/8 = 100MB. Por acaso, a unidade que colocou no resultado não está errada ?
    Primeiro verifique se a velocidade da interface do mikrotik não está setada para 100Mbps, outra coisa que pode verificar é o tipo de cabo UTP que está usando, está crimpado da forma correta.
    Já passei por isso, troquei toda minha rede de 100 para 1000 e no inicio acontecia isso pulava sozinho de 100 para 1000 depois voltava para 100, era uma loucura !! Só firmou em 1000 quando substituí os cabos cat 5e por cabos cat 6 e com conectores cat 6.
    O que o wandernetwork comentou é a peça chave da questão, frequência, em 1 Giga bits a frequência é muito maior do que em 100 mega bits, por isso a necessidade de cabo apropriado e conectores cat 6.
    Hoje sou o cara mais feliz do mundo !!!
    Citação Postado originalmente por Prime Ver Post
    vc está correto, ás coisas não são complicadas quando não se procura chifres em cabeça de cavalo...
    eu paguei um tempo atrás coisa r$ 5,00 o metro hoje tá mais em conta...
    já bati cabeça com isso tambem.
    á velodade fica oscilando. igual vc mencionou... isso quando passa mais que 100 mega.
