    Padrão Clientes não conseguem se conectar a torre
    Bom, acontece que tenho uma torre em uma serra, nela tem um painel setorial, 1 cartão xr2, 1 cartão r52h, 1 antena 5.8 de grade,
    Sempre funcionou perfeitamente, o r52h faz o ponto a ponto, a mikrotik faz o roteamento, o xr2 transmite na setorial, de segunda-feira pra cá, conectam 6-8 clientes e ninguem mais consegue se registrar na rede, monitorando o log e tentando conectar o computador de um cliente aparece o seguinte:
    [email protected]ransmite: connected
    [email protected]: disconected, received deauth: class 2 frame received (6)
    Já fiz a troca da placa e do cartão de transmissão, fiz a configuração do zero, não sei se tem algo haver, mais na noite de domingo fiz um upgrade da mikrotik que estava na versão 3.12 para a versão 5.21, mais creio que não seja o problema pois coloquei a placa que estava em uma outra torre funcionando normalmente.
    Não restaurei backup, fiz do zero a configuração dela..
    Espero que possam me ajudar, obrigado.
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão Re: Clientes não conseguem se conectar a torre
    desconectado recebeu deauth
    este class 2 freme received olhando no site do mikrotik
    class 2 frame received (6) - device received "class 2" frame (association/reassociation management frame) before completing 802.11 authentication process;
    diz que recebeu um reconectar antes de completar o processo de autenticação
    vc usa chave WPA ou WEP ???
    Boa noite!
    Não uso chave, somente hotspot.
    Abraço!
    Já trocou o cartão? Já sofri bastante com perda de sensibilidade de alguns cartões. Eles vão baixando qualidade até ninguém mais conseguir se conectar nele.
    Se ajudei, estrelinha pra mim!
    Citação Postado originalmente por uesleycorrea Ver Post
    Troquei sim, ele tinha um engenius, botei um r52h e agora um xr2, meus cabelos estão ficando brancos.. rsrs
    Abraços!
    Pessoal, resolvido, para possiveis amigos que passarem pelo problema, era interferencia.
    Citação Postado originalmente por joaofilho Ver Post
    Resolveste só trocando de canal? Ou algum outro método?
    Pergunto pra saber, e pra que fique registrado aqui caso mais alguém venha parar nesse tópico no futuro com problema similar.
    Abraço!
    Citação Postado originalmente por dmknob Ver Post
    Abraço!
    Bom dia, sim, troquei tudo na torre, não resolveu nada, fui pra debaixo da torre, com umas 3 horas fuçando acabou que reparei que uma setorial do meu concorrente estava apontada diretamente pra minha torre, logo já pensei que seria interferencia, fui trocando de canal até que os clientes conseguiram navegar normalmente, me recomendaram colocar manta asfaltica na traseira da setorial, vou tentar fazer isso.
    Abraços!
    Última edição por joaofilho; 12-02-2013 às 03:18.
