    Padrão Bloquear Ip
    Bom Galera Estou tendo Um problema!!!
    A alguns dias tem um cara tentando acessar meu MKT ele descobrio o Meu IP Valido e ta tentando acessar, como eu faço para bloquear o IP deste pião para que ele não tente mais???
    Padrão Re: Bloquear Ip
    Citação Postado originalmente por baleiro Ver Post
    oque vc usa hotspot ou ppoe...
    se for hotspot é simples:
    trocar em vermelho ip do intruso :192.168.1.100
    server no caso é: hotspot1
    mac do intruso:70:71:BC:39:49:46
    depois vá em new terminal e cole
    não esqueça esssas regras tem que ficar por primeiro em /ip hotspot ip-binding
    outra coisa tambem se vc não usa telnet e ssh.
    desabilita elas.
    add address=192.168.1.100 disabled=no mac-address=70:71:BC:39:49:46 server=\
    hotspot1 type=blocked
    Nem um dos dois cara eu uso o mkt aqui para firewall e webProxy de uma rede da empresa em que eu gerencio
    Smile Re: Bloquear Ip
    Opa amigo nao sei se ja resolveu..mas vai aí uma regra que bloqueio o acesso externo a porta 8291 que geralmente é usada para o acesso ao winbox.
    /ip firewall filter
    add action=drop chain=input comment="ACESSO EXTERNO WINBOX" disabled=no \
    dst-port=8291 protocol=tcp
    essa regra vc pode adaptá-la e usar para qualquer coisa...ex: acesso externo indevido pelo ssh ficaria assim
    /ip firewall filter
    add action=drop chain=input comment="ACESSO EXTERNO SSH/TELNET" disabled=no \
    dst-port=22-23 protocol=tcp
    e por aí vai...
    Abração e estamos aí pro que der e vier.
    Obs: Lembrando que com essa regra vc bloqueia todo e qualquer acesso ao seu mikrotik por fora...até mesmo vc.
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Amigo a melhor forma que eu acho e trocar as ports padroes por outras portas, exemplo a porta 22 e algo de ataques se vc colocar outra porta fica mais dificial o acaque
    vc pode fazer da seguite forma
    /ip service
    set telnet disabled=yes port=23 ( disabilita a porta 23 )
    set ftp disabled=no port=2100 ( aqui altera a porta 21 pela porta 2100)
    set www disabled=no port=8000 ( aqui a porta 80 e trocada pela porta 8000
    set ssh disabled=no port=2200 ( aqui o ssh e trocado pela porta 2200 )
    set www-ssl certificate=none disabled=yes port=443 ( disabilitado a porta 443 )
    set api disabled=yes port=8728 ( disabilitada a porta API )
    set winbox disabled=no port=8200 ( auterada a porta do winbox )
    abraco tomara que seja util
    Moderador Avatar de gamineiro
    Jan 2008
    RS
    Bom dia,
    Apenas complementando a informação do amigo @arrjnet, você pode adicionar o ip do "meliante" na regra, negando acesso apenas para ele:
    Código :
    /ip firewall filter
    add action=drop chain=input dst-address=IP_DO_CURIOSO dst-port=8291 protocol=tcp
    Abraço
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Citação Postado originalmente por gamineiro Ver Post
    Bom dia,
    Código :
    /ip firewall filter
    Abraço
    Complementando outra alternativa como mostrou o @gamineiro e bloquear totalmente o ip do atacante da drop nele
    Código :
    /ip firewall filter
    add action=drop chain=input dst-address=IP_DO_CURIOSO  protocol=tcp
    Jan 2008
    RS
    Código :
    /ip firewall filter
    Cometi um equívoco. O correto é usar o src-address e não dst-address:
    Código :
    /ip firewall filter
    add action=drop chain=input src-address=IP_DO_CURIOSO
    Desculpe, abraço
    Galera Agradeço muito pela ajuda de todo mundo estou eu estou usando a regra
    add action=drop chain=input comment=DROP-IP-DESCONHECIDO disabled=no protocol=tcp src-address=\
    IP-CURIOSO src-address-list=""
    add action=drop chain=input comment=DROP-IP-DESCONHECIDO disabled=no protocol=udp src-address=\
    IP-CURIOSO
