    Padrão Como fazer cabeamento aéreo
    Segue a dica muito simples que recebi de um fornecedor.
    A instalação da Fibra Óptica AS é um dos passos mais importantes da estrutura da rede externa. Esta, garantira a segurança e qualidade do sistema, provedor de internet ou telecomunicações.
    A SUSPENSÃO É CONSTITUÍDA PELOS SEGUINTES ITENS:
    1 - Suporte Dielétrico
    Modelo: 7 a 10mm ou 11 a 14mm
    2 - Cabo Fibra Optica Auto Sustentável
    3 - Braçadeira p/ Poste BAP c/ Parafuso
    4 - Suporte P/ BAP
    5 - Parafuso PCA 12x35mm, cuja função é fixar o suporte Dielétrico no Suporte p/ BAP.
    A suspensão tem por objetivo manter o cabo esticado, sem formar barrigas entre os postes. O uso do dielétrico funciona como uma guia de passagem, assim a Fibra Óptica tem menos perda de sinal quando está corretamente instalada.
Nome:	         000 suspensao.jpg
Visualizações:	1304
Tamanho: 	73,2 KB
    A ANCORAGEM È CONSTITUÍDA PELOS SEGUINTES ITENS:
    1 - Grampo de ancoragem " Ratinho "
    2 - Cabo Fibra Optica Auto Sustentavel
    3 - Braçadeira p/ poste BAP
    4 - Suporte p/ BAP
    5 - Rosca Olhal m12
    6 - Parafuso pca M12x35
    A Ancoragem tem por objetivo manter o cabo fixo e esticado no inicio e fim dos postes, pela é instalada nos postes iniciais e finais. Este método é muito rápido e prático.
Nome:	         000 Ancoragem.jpg
Visualizações:	731
Tamanho: 	59,1 KB
    A constituição é a mesma, trocando o Grampo "Ratinho" pela alça, pode se usar o Suporte SIR ou OLHAL M12 para o suporte da alça.
Nome:	         000 Ancoragem com isolador.jpg
Visualizações:	588
Tamanho: 	52,9 KB
    Fonte:
    inforteltelecom.com.br
    Padrão Re: Como fazer cabeamento aéreo
    Legal Kleber obg por compartilhar! muitas vezes nao sabemos ao certo o nome correto das pequenas peças que compoem o esquema,vai ajudar bastante gente.
    Abs.
    Avatar de nalvo
    May 2012
    Baixo Guandu-ES
    Valew, vou aproveitar a dica
    4 - Suporte P/ BAP
Visualizações:	1304
Tamanho: 	73,2 KB
    4 - Suporte p/ BAP
    5 - Rosca Olhal m12
Visualizações:	731
Tamanho: 	59,1 KB
Visualizações:	588
Tamanho: 	52,9 KB
    Fonte:
    Boa noite!
    Agradeço a ajuda mostrando o material necessário para o cabeamento aéreo.
    Mas ainda estou com uma pulga atrás da orelha. Como passar cabo em um cruzamento onde a telemar já passou seus cabos telefônicos (aqueles bem grossos)? Eu imagino que a forma mais rápida seria passar a bobina por cima dos cabos da telemar usando um muque, mas a solução seria essa mesmo? Nossos cabos teriam que ficar por cima do da telemar 10 cm.
    Alguém poderia me tirar essa dúvida?
    Creio que, assim como eu, tem muito colega com essa dúvida .
    Vc tem que espinar os cruzamentos....
    Junto com os cabos que já estão lá (os cabos da telemar) ?
    Citação Postado originalmente por sosouteiro Ver Post
    Vai "espinar" somente o seu cabo ótico. Não esquece de usar espiroflex de cor diferenciada nas curvas do seu cabo, além de milhares de placas identificando seu cabo, isso ajuda evitar algum desatento de cortar seu cabo ou pendurar nele algo indevido...
    Avatar de nalvo
    May 2012
    Baixo Guandu-ES
    Vídeo demonstrando na pratica o funcionamento da fonte com os switchs:
    www.nvxequipamentos.com.br
    compensa ver!!!!
