    Padrão Problema P2P 5.8 GHZ, nao sei mis o que fazer
    Bom Dia galera
    Estou entrando em depressao aki
    Tinha um P2P de 8KM com visada, em 2.4ghz usando cartoes rh52h de 350mw, nunca encomodou conectado em -65. Resolvi mudar para 5.8 para dar mais qualidade aos clientes.
    Coloquei 2 antenas 5.8ghz de disco da aquario de 25db. Consegui conectar em -80 somente dando 25db, porem comecou chover ou dar raios enfraquecia o cartao de uma torre. Trocava voltava, Colokei um XR5 no meu apbridge, ontem deu uns relampagos ontem nem choveu fui ver meu XR5 tá fraco novamente...
    Nao sei mais o que fazer, a torre tem para-raios, no-break, fonte de 12v 5amp. To achando q pode ser a antena, mas nunca vi antena fazer isso.
    Preciso de ajuda de vcs obrigado
    Padrão Re: Problema P2P 5.8 GHZ, nao sei mis o que fazer
    ahhh lembrando utilizo 6mt de cabo fino e com o xr5 tinha ficado -74, dando uns 30db
    Citação Postado originalmente por ManoDW Ver Post
    Jamais use cabo fino, use sempre rgc213 e no maximo 2mtrs, ou então compre um par de nanobridge 25dbi e seja feliz!!
    Acho q descobri parte do meu problema.... antenas aquario5.8 de 25db de disco, encomodando. Falei com um engenheiro, relatou mesmo problema, que elas fazem enfraquecer cartoes.. sem nocao ne
    Seguinte em 8 km era para estar dando algo entre -65 no seu sinal. Alinhamento? Cabo com conectores frouxos e/ou em curtos, umidade? Verifica isso pois tenho XR5 em enlaces com mais de 16 km e não me incomodo nem um pouco.
    Moderador Avatar de gamineiro
    Jan 2008
    RS
    Bom dia,
    Diminua drasticamente essa potência amigo. Para 8Km com essa antena não vai usar mais do que 17dBm.
    Abraço
