    Padrão PCQ com OSPF
    Boa noite,
    Estou quebrando a cabeça para conseguir fazer a seguinte configuração:
    Site 1 Fibra ótica 1Gb - ETH0 10.0.0.1/30------------------10.0.0.2/30 ETH0 - Fibra ótica 1Gb - Site 2
    | OSPF |
    Site 1 radio 6 Mbits - ETH1 10.0.1.1/30------------------10.0.1.2/30 ETH1 - Radio 6Mbits - Site 2
    Gostaria de aplicar o controle de banda da seguinte forma:
    Sem controle quando a rota com maior prioridade (FO) estiver ativa.
    Controle de banda quando estiver usando a rota de backup com menor prioridade.
    Controle de banda: Quando usar TCP/xx porta entra na queue, se não houver conexão feita nessa porta com controle de origem e destino, abre o link para as outras conexões nas diversas outras portas.
    Alguém poderia dar um empurrão ?
    À todos, uma ótima noite.
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    Padrão Re: PCQ com OSPF
    manipule os custos para que a rota primeria fique sempre no link de 1 gb e deixe ele mas alto para a rota de 6 mb via radio assim todo trafego vai sempre ir pelo primeiro link o maior ,caso ele caia o ospf vai para o segundo link de backup .
    não vejo a necessidade de controle de banda visto que quando cair para o link de backup ja vai ficar apertado mesmo?
    Citação Postado originalmente por ebelotto Ver Post
    Boa noite,
    | OSPF |
    Se você tem um circuito de dados que atingiu o limite do throughput, é pouco provável que as mensagens do protocolo OSPF tenham êxito na recepção pelo roteador adjacente, pois não há banda disponível.
    Este comportamento acontece com RIP, com BGP, e não diferente com OSPF.
    Então, com o circuito 100% alocado, o OSPF cai. E isso não é bug.
    Boa dica Naldo, e para complementar, aplica o controle de banda, associado às interfaces respectivas ao segundo circuito.
    Você pode usar as marcações do Mangle, e aplicar o controle baseado nas marcas.
    Saudações,
    Trober
    Última edição por trober; 02-07-2013 às 14:52. Razão: Correção ortográfica
    Obrigado pelas respostas, mas esse pontos são justamente os problemas que estou tentando solucionar.
    Vejamos:
    Enquanto a FO está no ar, não temos problemas com banda passante, porém no momento que é necessário ir para a rota de backup, nessa hora preciso organizar o tráfego de modo que possar ter banda fixa para OSPF, SIP (sinalização) e RPT para transmissão de voz, acesso à TCP/1521 (Oracle) e TCP/80 (sistemas que rodam na intranet). Isso no MK requer que tipos de configurações ? Eu tentei fazer usando os próprios switches de borda GSM7328Sv2 da Netgear, porém o link agregation criado sobe apenas a interface de fibra, o rádio não sobe.
    Preciso explicar que do site 1 para o site 2 (pelo link de rádio), existe um link de rádio do site 1 para o provedor e GPON do provedor para o site 2. Pedi para o provedor de acesso criar uma VLAN com as portas em access do rádio encaminhando essa vlan até uma das 4 portas do modem ótico que estão em access também. Dessa forma tem uma bridge do site 1 até o site 2. Coloquei essa bridge em uma das portas do link aggregation e a FO na outra porta e esse LAG não sobe.
    Resolvi então, criar duas redes pequenas /30 entre a FO (os 2 pontos) e a bridge mista de rádio + GPON e colquei-as em 2 HP DL360 pois na FO existe um tráfego de 7,2TB/dia nessa fibra. Levantei as interfaces no MK e configurei o OSPF com peso maior na interface da bridge mista para que mantenha o DR na FO e backup no rádio.
    Até ai tudo certo, porém quando as interfaces entram em operação ou as 2 de um lado ficam como backup, ou as 2 do outro lado ficam como DR. Alguém sabe o que pode ter acontecido. As configurações foram feitas baseadas nas informações do Fórum e principamente do wiki.
    Depois disso preciso implementar no gatilho da trooca de link (DR para backup) o início do shape do link de backup.
    Agradeço a todos a atenção.
    Moderador Avatar de gamineiro
    Jan 2008
    RS
    Citação Postado originalmente por trober Ver Post
    Saudações,
    Trober
    Boa noite amigo,
    Você fez os testes com as sugestões acima? O @naldo864 e @trober mataram a charada.
    Abraço
    Bom dia,
    O problema ainda está no OSPF, mesmo pela FO. Quando os dois links são ativados, mesmo adicionando manualmente a interface com o peso maior, em uma RB as 2 redes ficam como DR e na outra os dois links ficam como backup DR.
    Vcs saberiam dizer o que está acontecendo ?
    Jan 2008
    RS
    Bom noite,
    Tenho outra sugestão.
    Mude o tipo de interface para point-to-point, já que esse OSPF é apenas para redundância desse link. Nesse tipo de interface não há eleição de DR e BDR.
    Mantenha os custos das interfaces da fibra iguais, mas com valor menor que as interfaces do rádio.
    Abraço
    May 2010
    hummm ou uma area stub ospf (sera que falei bobagem )
