    Padrão RB750 sem a interface wlan?
    Olá amigos!
    Está semana comprei o RB750 + AP-Router pra criar um pequeno hotspot porem ao cria-lo vi que na Interface dele não tem a opção wlan como é informado nos tutoriais/videos de criações de hotspot.
    As interfaces que existe nele são essas:
    EoIP Tunnel
    IP Tuunnel
    GRE Tunnel
    VLAN
    VRRP
    Bonding
    Bridge
    Mesh
    Virtual Etthernet
    VPLS
    Traffic Eng Interface
    PPP Server
    PPP Client
    PPTP Server
    SSTP Server
    L2TP Server
    OVPN Server
    PPPOE Server
    PPPOE Client
    Minha duvida é tem como usar essa rb no meu ap-router? ou terei que comprar a rb750G?
    Avatar de sgtelecom
    Jul 2012
    Padrão Re: RB750 sem a interface wlan?
    rb 750 nunca teve porta wlan
    Mas é possível utilizar ainda ele via ap-router, como? e qual rb possui essa porta wlan?
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Citação Postado originalmente por Nikimba Ver Post
    da uma olhada neste site www.routerboard.com site oficial da mikrotik ai vc encontra os modelos de placa e informacoes referente as mesmas
    Lembrando que só as RBs que tenham rádio integrado é que terão portas Wlan.
    As 750(normal, G, GL, UP) e 450(normal, G) não tem.
    Olha pelo que eu entendi, o amigo quer fazer um hotspot com a RB750 e enviar isso de forma sem fio pelo AP ROUTER...sim amigo isso eh perfeitamente possivel, faça as confs de internet e local em sua rb e conecte o cabo na porta LOCAL que sairá com as confs do Hotspot e vai para o AP-ROUTER e coloque ele em modo bridge e desabilite o dhcp server dele e tbm coloque ele alguma faixa de ip que saia da rb para vc monitorar e acessar ele normalmente.
    Se foi isso q eu entendi espero ter ajudado.
    Última edição por arrjnet; 06-12-2012 às 02:21. Razão: faltou algumas explicacoes
    Citação Postado originalmente por arrjnet Ver Post
    Funcionou arrjnet!
    Porem quando um usuário conecta o outro usuário fica com o mesmo ip e nome.
    Vi que o ip 192.168.88.252 da saida da rb750 ta sendo pra todos que fazem o login será que é a configuração do ap-router?
    Veja as configurações ai abaixo do router:
Nome:	         router.jpg
Visualizações:	306
Tamanho: 	209,6 KB
Nome:	         router2.jpg
Visualizações:	158
Tamanho: 	158,6 KB
    Reseta a rb e quando abrir pela primeira vez o winbox, remove as configurações.
    Tem q ativar o dhcp server da rb.
    Ativei DHCP server na interface 2 do hotspot porem continua o problema.
    Olha quando esta em bridge o ap nao se configura ip na interface WAN dele...vc poe direto na porta LAN mesmo.ok
    Então deve ser isso, to usando o cabo da saida da rb na entrada wan do ap-router
    Outra duvida, o cabo deve ser do tipo direto ou crossover?
    Thumbs up Re: RB750 sem a interface wlan?
    Funcionou! O problema era na configuração do ap mesmo.
    Obrigado a todos!!!
    Hoje em dia quase tudo aceita cabo direto mesmo. É o mais fácil pra testar. Se não houver conectividade entre os aparelhos, dai tu tenta com um cabo cross.
