    Padrão Problema com 2 Hotspot
    Bom dia.
    Decidi implantar um outro hotspot na rede, e ai começou os meus problemas.
    Hoje tenho 1 hotspot, rodando normalmente autenticando os usuário do bloco 172.16.0.0/21 "rede sem dhcp" ... até ai normal tudo funcionando.
    Precisei criar um outro hotspot na minha rede , fiz o mesmo procedimento do anterior, rede sem dhcp, e bloco 192.168.1.0/24 ....
    ai começou o problema, o segundo hotspot , virou a puxar os usuários do primeiro hotspot, e o pior autentica, pois os dois hotspot verificam no mesmo radius....
    já coloquei regra no firewall para dropar tudo diferente de 192.168.1.0/24 na interface lan do segundo hotspot , mas nada, continua o mesmo problema.
    Alguem já passou por isto, ou tem ideia doque posso fazer ?
    Obrigado
    Padrão Re: Problema com 2 Hotspot
    amigo veja ás palavras em vermelho troqueas pelas que corresponde no seu hotspot ok!!!
    essa classe de ip 172.16.0.0/21 só vai conectar no hotspot1
    essa classe de ip 192.168.1.0/24 só vai conectar no hotspot2
    á terceira regra bloqueia qualquer ip fora dessas 172.16.0.0/21 , 172.16.0.0/21
    /ip hotspot ip-binding
    add address=172.16.0.0/21 comment="range hotspot" disabled=no server=hotspot1
    add address=192.168.1.0/24 comment="range hotspot" disabled=no server=hotspot2
    add address=0.0.0.0/0 comment="bloqueio resto" disabled=no server=all type=blocked
    Muito obrigado Amigo !
    Deu certo aparentemente, apenas as pessoas do bloco correto estão logando !
    Vou ficar monitorando mas acredito ter resolvido o problema !
    Obrigado novamente !
    Boa semana !
