    Avatar de nalvo
    May 2012
    Baixo Guandu-ES
    Padrão Load Balance - O que usar?
    Saudaçoes amigos dos Under...
    Sempre que posso eu faço minhas contribuiçoes aqui no portal, e agora venho até vocês solicitar sujestoes.
    Estou em duvida sobre a qualidade de um equipamento que tenho aqui, o Roteador Tp Link 4 Wan Ti R488t Load Balance
    , estou utilizando ele para balancear 3 links aqui na minha rede, mas tenho a impressao de que ele nao aguenta muito o rojao nao...
    O que vcs tem utilizado como Balanceador? e o que me sujerem?
    Aguardo contato dos amigos ai...
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Padrão Re: Load Balance - O que usar?
    Citação Postado originalmente por nalvo Ver Post
    De quantos sao os teus links? depedendo do trafego uma 750G ou ate um 450G, mas depende do trafego dos seus links
    Olá Nalvo, eu não recomendo usar esse load em uma rede acima de 100 clientes, pois dependendo da demanda de sua rede (pps) ele não vai dar conta, eu mesmo tinha um aq e terei ele pq notei q ele estava deixando minha rede lenta. Ele é ótimo, fácil de configurar porém indicado apenas para redes pequenas.
    Recomendo RB 750, dependendo do seu tráfego uma melhor.
    Uso uma 750g show de bola
    Já usei esse balanceador,depois troquei por uma Rb450G balanceando 4 links,nossa,com certeza Mikrotik sem medo!!!
    Bom dia, acho que seria uma boa opção verificar algumas características técnicas dos seus links.
    Os links possuem rotas maiores ou menores para servidores DNSs, servidores web do google e diferentes latências.
    Dependendo da configuração de cada um, vc poderia melhorar a performance da sua rede encaminhando requisições DNSs para servidores onde a chegada até eles é a menor e possui menor latência.
    Caso tenha clientes com VOIP, a latência e os valores de Jiter são absurdamente importantes, principalmente o tráfego RTP.
    Desta mesma forma, poderia analisar o tráfego da sua rede e classificá-lo para que seus clientes estejam o mais satisfeitos possíveis.
    Como os amigos indicaram, a melhor escolha é a RB750G ou se você tem uma grande quantidade de clientes use a RB450G, aqui eu utilizo a RB450G.
    ola galera gostei do topico pois tenho o mesmo interesse que o companheiro, mas, no meu caso só tenho 2 links e gostaria de pedir licença para os amigo e pegar carona no post para perguntar,: é possível usar uma rb 750 e configurar para usar um link mais para down e outro mais para up ? vou explicar melhor, tenho um link contratado da (empresa 1) que é 4mb down e 4mb up e um link da (empresa 2) de 8mb down e 512 up "adsl vivo" rsrs... quero que o down seja encaminhado para o link de 8mb e o up para o link de 4mb é possível??
    obrigado a todos ...
    Boa tarde meu amigos!!, para um load com 2 links de até 15mb eu iria com uma 750gl, se for para mais de 2 links 15mb acima vá de 450g poder de fogo suficiente para uma grande demanda de pps, abraços a todos.
    Correndo atrás... Avatar de Leonardo
    Aug 2009
    Próx. a Brasília
    Lightbulb Re: Load Balance - O que usar?
    Olá, tenho uma rb 450g balanceando 6 links, e por aqui ta so o ouro
    da uma olhada nesse video ai que me ajudou mto
    Sucesso!!
    Citação Postado originalmente por Leonardo Ver Post
    Sucesso!!
    RB 450G balanceando 6 Links?..............
    Que milagre de multiplicação é esse? a 450g só tem 5 portas sendo assim ela balancearia no maximo 4 links e uma porta para entregar o ip ao mikrotik, como é isso em? essa 450g é diferente das outras é? kkkkkkkkkkkkkkkkkk
    Aug 2009
    Próx. a Brasília
    Olá amigos
    Consegui com Vlan, foi dureza mas consegui
    Sucesso a todos!
Nome:	         Sem título.jpg
Visualizações:	292
Tamanho: 	127,5 KB
    Agora sim está explicado!!!, sucesso a você tb meu amigo continue sempre assim, e não esqueça de sempre compartilhar, abraço!!
    Eu uso um Servidor com BFW em minha rede...funciona muito bem...
    Olá amigos
    Sucesso a todos!
Visualizações:	292
Tamanho: 	127,5 KB
    Sucesso companheiro....
    Avatar de nalvo
    May 2012
    Baixo Guandu-ES
    A Criatividade associada ao conhecimento faz a diferença!
    Dono de provedor, tem que ser assim, senão é engolido pelo mercado!
    "O segredo do sucesso é a constância do propósito!"
    Boa sorte a todos, e parabéns por compartilhar suas experiências!
    Avatar de nalvo
    May 2012
    Baixo Guandu-ES
    Instalei o MK 3.2 em um pc (2,2 ghz com 1g de ram), e coloquei nele 4 placas pci para balancear 3 links... ficou show de bola, e ta rodando redondo até o momento, achei melhor do q comprar uma rb750...
    Tenho um proxy rodando (speedR) em paralelo com o servidor la na torre, e esses links balanceados estao no escritorio, pensei em colocar mais um servidor proxy em paralelo a esse balanceado...
    pergunta-se:
    O que vocês acham?
    Funciona?
    Compensa ter mais de um proxy na rede?
    O Speedr tem a opção de adicionar mais servidores em conjunto com o mesmo, mas nunca utilizei dessa forma, acredito que a vantagem é descentralizar o acesso em só um servidor, más se o sistema não foi muito bem otimizado e os processadores dos servidores não forem muito bons pode haver perda de desempenho.
    mas se não for dessa forma, com um servidor Speedr controlando o outro, com certeza, vai ser pior pois a informação vai ser duplicada, e não vai haver ganho.
    Recentemente coloquei um TP-Link TL480T+ para balancear tres links dedicados de 10m cada. com média de oitenta clientes sumultaneos e uma rb750g para autenticação e controle de banda. Tá funcionando beleza com 19% da capacidade e uma media de 20.000 pps no horário de pico. Então reforço o que o pessoal falou: até 100 clientes funciona muito bem, além de um ótimo custo beneficio e facilidade de configurar.
