- Problemas com RocketM5
Problemas com Rocket M5
Olá a todos.
A uma semana estou tendo um problema muito estranho
nunca tinha visto antes.
Tenho um ptp 100%.
com 2 Dish34 com 2 RoketM5
rodando e passando tudo que preciso...
o problema é que do nada.
sem tempo definido.
a interconexão entre as 2 rockets dá cabo desconectado.
mando alguém lá.
e quando mexem no cabo, volta a conexão...
Mesmo desligando e religando tudo, dá cabo desconectado.
mexe no cabo de rede, a conexão volta.
Já troquei cabo, Fontes, path-cord, conectores,,,, tudo.
já to pensando em trocar as Rocket pra ver se resolve.
Pois foi a unica coisa q não troquei.
Alguém já passou por isso!?
Re: Problemas com RocketM5
Veja também seu alicate o problema pode esta nele.
Ja vi alguns casos que a se troca tudo e o problema e uma simples ferramenta que não esta fazendo seu serviço corretamente
Sempre use ferramentas profissionais
Substituia a Fonte POE já acontenceu isso comigo, e também verifique os cabos ethernet.
Se depois dos procedimentos que citaram a vc ainda continuar o problema, provavelmente é problema de hardware. Abra teu rocket e encontre uma peça próximo da porta lan é o M-TEK H16125MCG, com um ferro de solda tipo estação com a ponta bem fina faça a resolda deste componente, se mesmo assim não resolver ai precisa realizar a troca deste componente, na www.nrstore.com.br tem essa peça, pra substituir precisa de estação de solda a ar, vai gastar uns 15 reais, vale a pena tentar. Espero ter ajudado.
tive um problema parecido era a porta do rocket que tava com problema
fui lá ontem.
cortei os cabos de rede q iam na poe da rocket.
refiz. e liguei as portas LAN num hubzinho, pra ver se vai dar pau. e qdo der pau.
vou ver pelos leds do hubzinho qual das 2 rockets está com problemas.
até agora não deu pau.... já tem 24horas q tá rodando.
bem q podia ser só o cabo!
tudo bem q tá rodando a mais de 4 meses....
mais mesmo assis.... :/
