    Exclamation Passa Ip valido para Cliente
    Então pessoal procurei aqui umas informação de como faze isso não fico claro pra mim então vamos la
    Tenho uma rb450g gerenciando os clients via hotspot
    pessoal da empresa que eu compro link mim passo 15 ip validos, como posso utiliza ele em clientes.
    Exemplo tenho um cliente que ele precisa de ip valido para um sistema de câmeras que ele tem,
    então preciso um ip desses para ele, ele se conecta via Nano5 na torre
    Padrão Re: Passa Ip valido para Cliente
    Citação Postado originalmente por ThiagoBezerra Ver Post
    Procure por repasse de ip com netmap, creio que sera a forma mais certa e facil pra vc!!
    Rio de Janeiro - RJ
    Coloque o ip que deseja passar para o cliente em ip/address
    logo em seguida no nat
    add action=netmap chain=srcnat disabled=no src-address=ip_invalido_cliente \
    to-addresses=Ip_valido
    add action=netmap chain=dstnat disabled=no dst-address=Ip_valido \
    in-interface=ether2 to-addresses=Ip_invalido_clente
    Boa tarde
    Essa regra da certo para pppoe tbm?
    Rio de Janeiro - RJ
    Citação Postado originalmente por rmj Ver Post
    Boa tarde
    sim basta adicionar o pppoe
    desculpa eu nao entendi muito bem tenho que add no ip/address certo mais em que interface?
    deixei uma ether em vermelho que ether que tem que ser essa ? dos clientes ? do link ?
    Rio de Janeiro - RJ
    humm muito bom mais quando eu for add ele em ip;address ponho na interface dos clientes?
    Não, vc so vai adicionar mais um ip valido entrando na sua rb, ou seja no memso lugar onde tem a entrada do link,
    apos fazer estas configurações vc teste no cliente em www.meuip.com.br que deverá aparecer o ip novo que vc setou pra ele
    vc tem que ter uma regra de repasse de ip, vc recebeu um pool de /28 = 16 ips sendo que vc vai ter que dividir isso em 2 /29
    ficando 8 em uma interface e outros 8 na outra interface dai vc vai ter que criar um pool ou nao no pppoe ou ip fixo
    lembrando que vc perde 3 ips do pool 1 network 1 broadcast 1 gateway
    Rio de Janeiro - RJ
    se usar o metodo acima nao perde ip, e não precisara de colocar o proxy-arp
    Apr 2011
    Parceiro, só complementando testei essa regra e realmente funcionou porém quando adicionei um pcc na minha frente não passou, sabes como devo fazer para redirecionar ips publicos que chegam num ballance e depois vão para o concentrador para depois ir para o cliente?
    já tentei de várias formas funcionais "sem o ballance", mas quando adiciono ele simplesmente não funciona...
    estou precisando muito dessa informação, abraços
    Rio de Janeiro - RJ
    Citação Postado originalmente por paullsoftware Ver Post
    vc deverá fazer o metodo duas vezes, so que na segunda vez com ip do pcc para o ip do cliente
    Apr 2011
    humm blz, vou testar aqui e reporto se consegui, valeu abraços
