    Lightbulb PTP com spa3102 e spa112
    Pessoal, comprei o spa112, pois pedi o pap2, mas disseram que saiu de linha o pap2. Então começou o problema, configurei tudo, porém o spa112 apenas recebe ligação, e jamais faz. Desde já estarei muito grato a pessoa que tenha a disposição em ajudar.
    Usei as seguintes configurações:
    SPA112 Setup:
    Proxy and Registration
    Proxy: 192.168.10.251:5061
    Register: no
    Register Expires 90
    Make Call Without Reg yes
    Ans Call Without Reg:yes
    User ID: 200
    Dial Plan: ([2]xxS0|<9:[email protected]:5062>)
    Enable IP Dialing: Yes
    SIPURA 3102_LINE1_ Setup
    Proxy: 192.168.10.250:5060
    Register: NO
    Register Expires: 90
    Make Call Without Reg: YES
    Ans Call Without Reg: YES
    User ID: 201
    Dial Plan: (<0,:>xxS0<:@gw0>|<200:[email protected]:5060>)
    SETUP_PSTN-LINE
    Register: NO
    User ID: 202
    Dial Plans
    Dial Plan 1: (xx.<:@gw0>)
    PSTN-To-VoIP Gateway Setup
    PSTN Ring Thru Line 1: YES
    PSTN Caller ID Pattern: 200
    FXO Timer Values (sec)
    Detect PSTN Long Silence: YES
    PSTN Long Silence Duration: 10
    Disconnect Tone:[email protected];4(.25/.25/1)
    International Control
    On-Hook Speed: 3 ms (ETSI)
    SETUP USER1
    Call Forward Settings
    Cfwd All Dest: 200
    Padrão Re: PTP com spa3102 e spa112
    É, pelo jeito ninguém ta afim de da uma ajudinha!!!
    Amigo,
    está faltando o hotline nas sua configurações, dá uma olhadinha do spa112 e procura pela função hotline.
    Citação Postado originalmente por shark82 Ver Post
    Amigo,
    Então amigo, eu procurei a palavra hotline em tudo, e não localizei, procurei na coluna LINE1, e na coluna USER1, também procurei em outras, porém não tem nada parecido com hotline.
    Aqui tem os Prints:
    http://uploaddeimagens.com.br/imagens/1-jpg--7
    http://uploaddeimagens.com.br/imagens/2-jpg--7
    http://uploaddeimagens.com.br/imagens/3-jpg
    http://uploaddeimagens.com.br/imagens/4-jpg--5
    http://uploaddeimagens.com.br/imagens/5-jpg--7
    Última edição por SalvadorDanczuk; 08-01-2013 às 23:56.
    Lightbulb Re: PTP com spa3102 e spa112
    Salvador,
    a configuração do Hotline é feita dentro "do Dial Plan", vc programa para quando o usuario não discar dentro de um determinado tempo ele direciona automaticamente para um determinado n° da agenda.
    Explicação do manual:
    - Criar uma linha direta para todas as seqüências no plano de discagem do Sistema:
    (P9 <: 23> | (9,8 <: 1408> [2-9] xxxxxx | 9,8,1 [2-9] xxxxxxxxx | 9,8,011 xx. | 9,8, xx | [1-8] xx)
    "P9.. <: 23>" Depois de tirar o telefone fora do gancho, o usuário tem 9 segundos para iniciar a discagem. Se não for pressionado dentro de 9 segundos, a chamada é transmitida automaticamente a extensão 23
    - Fazendo o Hotline dentro do System Dial Plan.
    (P0 <: 1000>) Com o temporizador definido para 0 segundos, a chamada é transmitida automaticamente para a extensão especificada quando o telefone for tirado do gancho. Esse seria o hotline.
    Faz o teste e me fala, ok?
    Salvador,
    Marcos Aurélio, muito obrigado pela ajuda, mas eu não entendi exatamente o que devo fazer. Eu fiz o seguinte, pus esses códigos em----Voice----Line1---Dial Plan=
    teste1--------(P0 <: 1000>)
    teste2--------(P0 <: 1000>)([2]xxS0|<9:[email protected]:5062>)
    teste3--------([2]xxS0|<9:[email protected]:5062>)(P0 <: 1000>)
    teste4-------([2]P0 <: 1000>|<9:[email protected]:5062>)
    teste5-------(P9 <: 23> | (9,8 <: 1408> [2-9] xxxxxx | 9,8,1 [2-9] xxxxxxxxx | 9,8,011 xx. | 9,8, xx | [1-8] xx)
    teste6-------P9.. <: 23> ([2]xxS0|<9:[email protected]:5062>)
    teste7-------P9.. <: 23>
    Porém sem êxito, o spa112 não faz ligações. Mas eu vo pedir para um amigo meu que se chama Marcos aqui da cidade tentar solucionar meu problema, já que eu sei mais é copiar e colar. Mas caso vc tenha uma receita pronta ficarei muito grato....
    Salvador,
    Coloque da seguinte forma
    (P0 <:[email protected]:5062>)
    dessa forma ele está indincando que se vc não discar nenhuma tecla em 0 segundos ele faz a conexão ptp
    Certifique que no SPA3102 a porta FXO esteja nomeada como 202 o IP dele seja 192.168.5.2 e que a porta SIP seja 5062, se tiver tudo ok, vai funcionar blz
    Marcos, eu ja fiz tudo o que você falou, e tenho certeza que o que você falou tem toda a lógica, porém esse aparelho fdp não se comunica. depois de feito tudo isso, na hora que eu disco o múnero externo, dá o sinal de ocupado. Mudei de tudo um poko, fiz exatamene como ta escrito no inicio do tópico, somente mudei o que vc pediu, mas não dá. Só da certo nesse sistema receber ligação, mas fazer não vai mesmo. Eu to axando que spa3102 com spa112 não se comunicam. Eu fconectei os fios de rede assim:
    spa3102---ethernet----no roteador
    spa112 ---internet----no roteador
    spa3102---line----está conectado o telefone
    spa112 ----Phone1----está o telefone
    Ta sobrando somente o ---INTERNET----no spa3102. Mas quando eu coloco ip na WAN dentro do spa3102, aí conecto um fio de rede do spa3102 neh, o pc não entra no aparelho. por isso tem q usar o ETHERNET e não INTERNET.
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Já resolveu seu problema? Se ainda não me avisa que te mando um tuto que achei na net, aqui funcionou.
    Olá amigo, Minelli, eu estou com um problema parecido. Tentei de todas as maneiras configurar em hotline na mesma rede entre um SPA 3102 e um SPA 122 (novo modelo) e não funcionou bem (recebe ligações mas não faz). Já com hotline entre o SPA 3102 e o SPA 2102, tenho 05 kits, que funcionam perfeitamente (já a 02 anos) (liga, recebe e identifica as chamadas). Já com o SPA 3102 e o SPA 122, quebrei a cabeça mas não consegui fazer funcionar. Se me puder passar esse tuto fico agradecido!
    Citação Postado originalmente por minelli Ver Post
    Aug 2006
    Olá Minelli, Obrigado! Pois é este tuto eu já tenho, é com ele que configurei os meus 05 ptp voip. Porém apliquei essas configurações deste tuto entre um ata 3102 e o novo modelo da Cisco o SPA 122 e não funcionou legal, ou seja não faz ligações, apenas recebe e identifica, deixei este ata spa 122 (novo modelo) parado e comprei outros Spa 2102 no ML, pois a Cisco tirou o spa2102 de fabricação.
    Aug 2006
    Eu vi dois tutoriais desse ai quase iguais o primeiro não funcionava ai descobri que tinha erros na configuração (os quais eu corrigi sem o tutorial), depois achei esse que aponta exatamente os erros que corrigi.
    Verifique se o seu tutorial é esse ou o que contem os erros.
    Estou aqui com uns 140 transportes com SPA3102 e SPA112 funcionando perfeitamente.
    Citação Postado originalmente por kaluham Ver Post
    Eu tambem estou com dificuldade de fazer o spa3102 e o spa112 funcionar, no meu caso eu consigo pegar a linha e fazer ligação
    mais não recebo chamada, o telefone não toca... Vamu trocar informação e talvez agente faça isso tanto receber como fazr ligação.
    conseguiram solução? tenho um ptp entre spa3000 e spa112. recebe normalmente as ligações, só que não faz. quando digito um numero por exemplo 9955, o spa3000 disca 9995555599955, usei o tutorial que tem no tópico. alguem tem idéia doque seja?
    e pior que as vezes dá certo discar.
    olá a todos, preciso colocar um fixo no cliente, saindo aqui da central pela internet, alguém pode me ajudar? meu e-mail: [email protected]... grato.
    Avatar de dimensaonet
    Feb 2010
    São Francisco De Goiás, Goias, Brazil, Brazil
    amigo pois fiz igual ta nesse tutorial seu e nao funcionou to aqui com SPA3102 e PAP2T alguém te outro tepo de configuração ai nao pra mim ajuda? ficarei muito grato
    Ola boa tarde! Apesar de tanto tempo depois gostaria de saber se o senhor conseguiu resolver esse impasse entre o spa3102 e o spa112 da cisco... rs... pois os da linksys estão cada vez mais escassos de se achar.
    Conseguiu resolver essa questão entre os aparelhos ?
