    Padrão Redirecionamento (regras corretas, mas nao funciona)
    Caros amigos, tenho um balance com dois links e um servidor de autenticaçao, quero redirecionar o acesso via winbox que chega no LB para o server, porem a coisa nao funciona de jeito nenhum.
    LB > ipadresss> 192.168.100.1/24
    Server> ipadress> 192.168.100.2/24
    LB > iproute> 192.168.100.2
    Server> iproute> 192.168.100.1
    LB > ip services > winbox porta 8291
    Server > ip services > winbox porta 8291
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="Red WINBOX p Servidor" disabled=no
    dst-port=8292 protocol=tcp to-addresses=192.168.100.2 to-ports=8291
    o ping ta ok para as duas rbs, mas o redirecionamento nao vai nem com a poxa!!
    alguem podeme dar uma dica?
    Vlw.
    Última edição por wesleydialmeida; 04-01-2013 às 20:40.
    Padrão Re: Redirecionamento (regras corretas, mas nao funciona)
    Antes de me pronunciar, existe alguma rb de retaguarda?
    Confesso que não tenho certeza de ter entendido bem a pergunta, mas tente determinar por qual interface vem as requisições acrescentando a sua regra o seguinte in-interface=etherX então determine qual a interface que irá receber a requisição, caso o ip seja estático você pode determinar o ip com dst-address=IP.
    Citação Postado originalmente por wesleydialmeida Ver Post
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="Red WINBOX p Servidor" disabled=yes
    Vlw.
    lí direitinho su regra pelo que vi está desabilitada! teria que ser disabled=no
    Dá uma olhadinha em Ip> Firewall>Nat e veja se sua regra está desabilitada mesmo!
    Citação Postado originalmente por hodesanionetx Ver Post
    nao existe, to quase pra resetar o servidor, ou entao arrumar outra rb pra teste no lugar do server.
    Citação Postado originalmente por farias Ver Post
    pois e farias tambem ja fiz esse tipo de apontamento de diversas formas, e como se algo na rb do server estivesse bloqueando o acesso, sendo que ja desabilitei todo filter e mangle.
    na verdade eu exportei depois de desabilitar, mas ja testei de todas as formas possiveis. to achando que trata-se de algum impecilio no server.
    Se a origem da requisição vier da mesma rede, este redirecionamento não irá funcionar, já que a os pacotes não irão passar pelo router. Você precisa definir uma outra rede para este servidor, adicione uma outra rede à interface, de preferencia um /30, e faça o redirecionamento para esse ip, ai vai funcionar !!!
