  1. Pessoal, procurei aqui no fórum e não encontrei nada parecido com o meu problema.
    vamos la, tenho em minha torre o seguintes equipamentos.
    5 Groove + 2 Bullet2 + 3 Airgrid M5 + 3 RoketM5 ligo estes tudo em 12v
    1 SWITCH tp-link Gerenciável. ligado em 110v
    Meu problema e o seguinte não sei qual a melhor forma de alimentar estes equipamento de forma eficiente.
    tenho estes equipamentos Ligado Hoje da seguinte forma.
    uma fonte de PC 250W real, ligo os equipamento em 12v
    sai um fio paralelo de 4mm do pé da torre até a caixa la no alto.
    o mesmo com o SWITCH... só que este eu subo um fio paralelo, em 110v. que sai do no-break.
    agora é que vem minha grande duvida.
    posso eliminar esta fonte de 250w real, e colocar os equipamento em 12v ligados direto de uma bateria externa?
    e esta, ligada ao no-break que vai carregando ela?
    o no-break suporta este consumo e não deixar a bateria esgotar?
    alguém tem alguma dica para me ajudar ?
    desde ja agradeço a todos colaboradores do fórum.
  2. Citação Postado originalmente por eletromidia Ver Post
    Cara os equipamentos que utilizo na minha torre são todos de 12v Rockets, Bullets e Switch.
    Não tenho problemas com energia na torre a quase 1 ano. E quando falta energia a bateria suporta 10 horas.
    Te recomendo substituir o teu switch por um que entre 12 v(o meu é um 3com), depois troca o teu nobreak por um carregador de bateria inteligente (flutuante) ou uma fonte nobreak com a apmeragem maior que teu consumo (so pra garantir) e os outros aparelhos voce manda energia por PoE Injector. Inclusive tem na fullwireless uma régua PoE, procura a Mariele. Te garanto que com esse esquema você nao tera mais dor de cabeça. Ah um detalhe se for mandar 12v pro alto da torre tenta utilizar o menos cabo possível pra evitar perda de energia.
    Att,
    Eduardo Terto
    Interativa
  3. Citação Postado originalmente por etnet Ver Post
    Att,
    Eduardo Terto
    Interativa
    Boa noite, um switch de 8 portas ja não me serve, teria que no minimo de 16portas gerenciável pois minha rede é toda bridge, dai com o switch eu não deixo as portas se comunicarem, para evitar os broadcast.
    O
    utra coisa esta conta esta certa?
    Rocket M5 consome 6,5w... estão divido este valor pela voltagem, dai descubro a amperagem.
    6,5w / 12v = 0,54a... é assim que se faz o calculo?
    somei todos os meus equipamento e tive um consumo de 4,75a + 15% de margem tenho 5,46.
    então um carregador da sentinela de 10a da folgado.
    por favor gente me corrijam pois não tenho certeza se estes cálculos estão corretor.
    alguém, sebe onde eu encontro um switch gerenciável de 12v de 16portas?
    Muito obrigado.
  4. Citação Postado originalmente por eletromidia Ver Post
    O
    Muito obrigado.
    Quanto aos cálculos estão corretos! Agora o problema é achar um switch 12v gerenciável. Eu utilizo esse aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/M...d858a-3com-_JM. Nunca tive problemas com ele.
    Att,
    Eduardo Terto
    Interativa
  5. Eduardo, mais este ai, não tem PoE... é 110v 220v
    me corrija se estou enganado.
  1. Sistema de alimentação por Bateria e Painel Solar
    Por Juniorgtr1 no fórum Assuntos não relacionados
    Respostas: 14
    Último Post: 12-01-2016, 14:54
  2. Respostas: 18
    Último Post: 26-07-2013, 14:07
  3. Respostas: 15
    Último Post: 06-06-2009, 22:04
  4. Fonte de 12V com Saída para Bateria Selada-Nobreak .
    Por FEenuX no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 08-04-2008, 11:05
  5. Adaptando um nobreak para 12 horas de bateria
    Por w4rh4ck3r no fórum Redes
    Respostas: 23
    Último Post: 14-05-2007, 23:08
