    Avatar de angelangra
    Jul 2007
    Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Brazil, Brazil
    Padrão IntelBras WOG 212 não conecta
    Bom dia amigos do UNDER,
    Tenho instalado intelbras WOG 212 em alguns cliente que pegar sinal de uma torre que o controle do Bullet 2HP e só por MAC, ontem fui instalar o WOG 212 em um cliente que só tem como pegar sinal do Bullet 2HP que tem controle de WEP, mas ele não conectou.
    Fiz um teste para ver se o problema era questão da WEP, Quando tirei o controle de WEP o WOG 212 conectou tranquilo.
    Então peguei um router intelbras qualquer e coloquei WEP nele e mandei o WOG 212 conectar nele e foi normal.
    Versão do firmware e a ultima que tem no site da intelbras.
    Será que o problema e no WOG 212 ou no bullet 2HP?
    Padrão Re: IntelBras WOG 212 não conecta
    Acho que o problema é a mistura de fabricantes que sempre resulta algum bug. Até pode ser que consiga fazer conectar revisando suas configurações de wep que atenda os dois fabricantes diferentes.
    Lightbulb Re: IntelBras WOG 212 não conecta
    Olá Anderson,
    Antes de colocar o Intelbras, o que estava usando?
    Amigo Angelangra... tb uso essas cpe´s da Intelbras e nunca tive problema... vc disse q quando retirou o controle wep conectou normalmente.
    Esse controle é realmente necessário? Existem vários posts aqui no fórum falando que essa proteção wep é muito fraca mesmo, fácil de ser quebrada, portante, pouco eficaz.
    Pense na possibilidade de remover definitivamente essa proteção wep.
    Abraço.
    Apr 2007
    Caruaru - Pernambuco
    Experimenta utilizar criptografia WPA ou WPA2. Já tive alguns problemas em relação a criptografia em rádios de marcas diferentes. Tive que modificar a chave de criptografia. Verifica o tamanho da chave, os caracteres utilizados e modifica para um senha de 6 a 8 só para fazer um teste. Utilizando apenas letras e números, ok?
