    Padrão BASESTATION AM-2G15-120 + 2 BULLET-M2-HP - me ajudem
    Pessoal, é o seguinte, em minha torre tenho um total de 4 antenas em 2,4
    Sendo que 2 são Horizontais 2 verticais, todas de 120º
    O que eu quero fazer é tirar todas elas.
    Pensei em por 2 BASESTATION AM-2G15-120 e colocar em cada uma 2 BULLET-M2-HP
    cada Bullet trabalhando com um SID diferente.
    como as BASESTATION são dupla polaridade, isso daria certo?
    eu teria menos interferência e com isso melhorar o meu sinal?
    peço ajuda pois to com muita interferência em minha torre e o CCQ esta em 70%
    Uso atualmente groove 2,4 como AP-bridge.
    Espero a ajuda de vocês.
    Muito Obrigado.
    Padrão Re: BASESTATION AM-2G15-120 + 2 BULLET-M2-HP - me ajudem
    amigo levar 2 rádios para cada basestation voce vai continuar causando interferencia no painel, recomendo vc usar usar um rádio único adequado, de preferencia o rocket m2
    Citação Postado originalmente por kfdigital Ver Post
    amigo levar 2 rádios para cada basestation você vai continuar causando interferência no painel, recomendo vc usar usar um rádio único adequado, de preferencia o rocket m2
    OK, mais desta forma eu não resolvo o meu problema...
    Veja só, atualmente estou usando
    4 setorial, segue http://produto.mercadolivre.com.br/M...u-vertical-_JM
    2 horizontal, e 2 vertical. de 120º
    tenho a torre em um morro, tendo uma altura de 160 metros.
    que antena vocês recomendaria, de melhorar qualidade, para eu ter menas interferência e com isso melhorar o CCQ.
    pois o sinal fica em torno de -65 a -70.
    Uso nelas Groove 2,4 como AP-Bridge
    Sera que se eu mudar eles por um Bullet M2 vou ter um melhor resultado.. ouo isso é mesmo da antena?
    Fica ai o meu apelo, de alguém tem alguma dica, fico grato.
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Usar uma antena de melhor qualidade, ajudaria em muito
    Use OIW ou HyperLink, com certeza vc vai notar MUITA DIFERENÇA
    Outra solução muito boa são as antenas da COMPUTECH
    os painéis Super-POP ja vem com atenuadores laterais o que diminui a interferencia lateral
    eles tambemn lancaram as antenas butterfly, excelentes para resolver esse tipo de problema
    http://www.computechloja.com.br/depa...-Xwave-2-4-GHz
    Citação Postado originalmente por eletromidia Ver Post
    Esta da COMPUTECH, tenho medo de comprar pelo fato que acho elas para curta distancia.
    eu tenho clientes de 700 mtr da torre a 4km de distancia.
    tenho que ver qual a abertura vertical destas
    OIW ou HyperLink.
    pois minha torre esta muito alta.
    obrigado pela dica.
    Então eu olhei as antenas da Hyperlink e da oiw... elas tem uma abertura vertical muito pequena, apenas 6,5
    preciso de no minimo 9º graus.
    Muito obrigado pela dica.
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Post Re: BASESTATION AM-2G15-120 + 2 BULLET-M2-HP - me ajudem
    Vai com as Computech Super-POP que vc não vai se arrepender
    E na minha opinião nc deveria otimizar seu angulo de iluminação usando dois conjuntos de antenas,
    um conjunto com menor inclinação para mais longe e outro com maior para mais perto
    Isso melhoraraia sua performance e daria menos processamento para cada radio !
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Smile Re: BASESTATION AM-2G15-120 + 2 BULLET-M2-HP - me ajudem
    Penso que esse assunto deveria ser discutido em outro tópico
    mas como o colega levantou aqui vamos lá..
    ( PS.: se algum moderador julgar necessário e quiser mover...)
    Na instalação de antenas de sinal PtMP há algumas regras a serem seguidas
    que muitos colegas esquecem, as antenas Painel deveriam ser distanciadas da torre pelo menos 2,5mts
    devido a sua relação frente costas ser elevada, como mecânicamente isso é dificil geralmente isso é esquecido
    Penso que uma torre 30x30x30 ou 40x40x40 não tem muita influencia sob a propagação de sinal em frequencias
    de 2.4 GhZ ou mais pois são sinais bem diretivos e as antenas de boa qualidade,
    projetadas para ter uma relação frente costas a melhor possivel,, como as antenas da Computech anteriormente citadas.
    Ja antenas autoportantes por terem em média 80x80x80 na parte superior tem naturalmente um melhor desempenho
    devido a distância entre as antenas.
    Outro fator extremamente importante e tambem muito esquecio é o perfeito aterramento da torre, antenas e dos rádios
    Sem falar é claro em um para raios bem eficiente, que esse pelo custo realmente é totalmente esquecido.
    Resumindo para mim a escolha de boas antenas com boa relação frente costas, aterramento dos equipamentos, incluido torre,
    e a observação da distância entre as antenas, é que faz toda diferença em um sistema de alto ganho !
    Citação Postado originalmente por Plpastore Ver Post
    Prezado
    Paulo Kleber Maia da Cunha
    Eng. Eletrônico com Esp. em Telecomunicações
    UBIQUITI ACADEMY CERTIFIED TRAINER
    MIKROTIK MTCNA
    MSN: [email protected]
    Bom dia!
    Sou engenheiro mecânico projetista em mecanismos e tenho lido seus comentários, os quais acho muito interessantes.
    Gostaria de lhe perguntar uma dúvida minha, já que estou a pouco tempo neste campo, tenho feito alguns desenhos em autocad para torres autoportantes e estaiadas, memórias de cálculos, documentos com ART para prefeitura, e lendo sua mensagem penso que a torre metálica ajuda na transmissão de sinais ou tem pouca influência, o que impera é a altura das antenas, ou o formato da torre colabora em algo?
    As vezes, ou ontem ao ouvir uma música num celular, ao aproximar de fiação na parede o sinal aumenta e ao distanciar diminuir, assim o que influencia é estrutura metálica próximas, ou estar dentro de um prédio com estrutura em concreto muito reforçada o sinal é fraco, isto mostra que a estrutura metálica influencia na transmissão.
    Eu penso que sim, e ainda eu penso que dependendo do formato da torre possa ampliar ou reduzir a transmissão das antenas, ou não?
    Se pode me auxiliar nesta minha dúvida!
    Obrigado
    Atenciosamente,
    Paulo L Pastore
    Engenheiro Mecânico
    http://www.treisc.eng.br
    Tel. 16 33075217
    Cel. 16 81182522
    Dei uma lida sobre as antenas na computech.
    você usa estas antenas?
    qual a distancia máxima que vc acha que eu cubro com esta antena com qualidade?
    entre uma setorial da Hyperlink, e uma computech... qual você acha que vai me atender melhor?
    se puder me ajudar fica grato.
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Depende do cenário, e se vc quer atender perto ou longe ?
    As computech eu usaria com os Sliend Buterfly e atenderia os clientes proximos com uma inclinação maior.
    Ja que essas antenas setoriais com shield, evitam que o sinal reflita para cima
    Dessa maneira vc pode instalar um conjunto acima desse com menor inclinação para uma distância maior, para atender clientes mais distantes.
    PS.: não esqueça de balancear os canais
