    Padrão Dúvida ao usar 2 RB1100 (BGP/PPPoE)
    Tenho uma RB1100 rodando o BGP e tenho uma segunda RB1100 que é o concentrador PPPoE atualmente uso um ip /30 valido do meu range para rodar essa segunda RB1100. Uso proxy-arp na interface de conexão entre as RB's para repasse de ip valido, porém não consigo o mesmo desempenho de navegação na segunda RB principalmente do upload e o download fica um pouco mais baixo, lembrando que esta RB esta somente em testes não esta em produção. Estou utilizando um patch-cord convencional para interligar as Ether's, gostaria de sugestões de configuração IP para esta segunda RB.
    Padrão Re: Dúvida ao usar 2 RB1100 (BGP/PPPoE)
    Q isso amigo, se vc tem bgp não precisa de usar proxy-arp pra nada, so fazer a quebra de bloco corretamente, isso s vc tiver um /20 ou /21. Uma dica, compre uma rb melhor tipo 1100ahx2 ou use pc( prefiro pc ) faça tudo nele, BGP + PPPoE server!!
    Ps. Proxy-arp é uma gambiarra e so usam quem recebe um /29 na wan por exemplo...
    Poe um /30 privado para interligar as duas rbs. Na segunda rb rota estática gateway a primeira, nada de nat. No pppoe server coloca teu pool de ips públicos para distribuir. Tira o proxy-arp.
    As RB's são 1100ahx2, tenho um /21 e não dá conta de fazer tudo na mesma RB por isso preciso implementar a segunda, para aliviar a primeira que ja esta trabalhando no talo, sem o proxy-arp qual sugestão de repasse do ip publico?
    - - - Updated - - -
    Citação Postado originalmente por cooloverdrive Ver Post
    Vou fazer isso e ver se haverá o repasse dos bloco de IP publico que vou cadastrar no Pool, valeu!
    - - - Updated - - -
    Aqui uso um server xeon, para bgp com 3 operadoras + pppoe server, nunca passou de 10% o processamento, com trafego de 200mgs...
    Ps. vc tbm pode fazer um OSPF entre elas!!
    roda ospf entre suas rbs .. e desligar proxyarp.. eh perigoso
    Fiz conforme passou usando /30 privado e não funcionou, só navega ativando Proxy-Arp na interface de "entrada" do link... Estou achando que o proxy-arp esta causando o problema pois sem ele e usando uma NAT para teste a navegação fica perfeita e a taxa de trafego fica correta de acordo com a quantidade de link que tenho disponivel na rb bgp
    a rb do bgp NAO tem as rotas dos clientes conectados.. eh esse o problema..
    ativando ospf pra divulgar estas rotas... vai funcionar..
    Alexandre, é exatamente isso que esta ocorrendo, não consigo repasse das rotas de outra forma a não ser pelo proxy-arp, porém notei que usando ele tenho uma perda de rendimento na rede de "teste", terei algum impacto na rede ativando o ospf entre essas duas RB´s inicialmente? Haja vista que todas torres possui RB750 /30 valido atras do enlace e desejo futuramente ativar 100% ospf... Qual melhor arranjo vc sugere para essa rede?
    Vc colocou um /30 privado entre as rbs certo?
    Vc criou a rota estatica do seu bloco de ips para a segunda rb?
    Se precisar de suporte add ai q colocamos pra rodar esse bicho ai e se precisar implantar o ospf na rede toda!!
    msn: [email protected]
    skype: madrugadj
    o ospf nao deve estar divulgando as rotas.. por isso nao funciona..
    o proxy-arp eh uma gambiarra que faz ele responder toda requisicao mesmo nao existindo (dai ta o perigo)
    Ainda não cheguei a ativar o OSPF por isso perguntei do impacto e plano de implantação..
    skype: madrugadj
    Fiz o /30 privado
    Criei a rota para o meu bloco /24 válido da segunda rb para a primeira bgp (reachable)
    Criei o Pool do IP 10 até o 254 do bloco valido que esta na rota
    Criei o Servidor PPPoE repassando esse pool
    Quando conecto o computador esta recendo o IP válido do bloco
    Porém só navega ativando PROXY-ARP!
    Fiz o /30 privado
    Ta errado amigo, a rota tem de ser da primeira rb(bgp) para a segunda rb!!
    Hum entendi, porém sacrifiquei meu almoço e levantei OSPF entre as duas Routers e já esta funcionando as rotas com pool de ip válido na segunda RB via pppoe normalmente, porém agora surgiu nova duvida, fiz de acordo ao Wiki da Mikrotik com ip invalido e /24 nas interfaces de conexão das rbs, preciso saber como colocar um IP publico na segunda router (concentrado) para poder acessar ela remotamente... e tbm a utilidade da interface loopback se vai ser necessario ou nao no caso..
    Antecipadamente grato pela ajuda galera!
    Crie a interface de loopback e coloque qualquer ip valido /32 nela, e não esqueça de tirar esse ip do pool!
    Valeu Rogério, funcionou a contento, ai te pergunto preciso cadastrar em algum lugar da RB BGP essa bridge LOOPBACK ou ela é criada justamente para este proposito de acesso remoto?
    Vc tem de cadastrar esse ip em netwoks no seu ospf, e tbm colocar esse mesmo ip pada ser o ID Router da sua instance!!
    Providenciei conforme explicou agora vou a produção para ver como fica, mas aparentemente esta ok!
    o ip da loopback nao precisar ser valido nao !!
