    Question Banda liberada
    Galera Under, bom dia!!
    Tenho 1 Rb 450g fazendo o load balance de 3 links, 1 de 2 megas e 2 de 4 megas.
    Tudo funcionando normal...
    Coloquei uma regra na Rb 433 da Torre para liberar a banda de 01:00 as 06:00, td normal.
    Mas reparando o trafego de alguns clientes eles chegam a navegar a 5.2 megas!!
    Como isso é possivel?
    Smile Re: Banda liberada
    Queues? Como está sendo controlado a banda? O que está controlando a banda dos seus clientes?
    Padrão Re: Banda liberada
    Cenário:
    1 Rb 450G Fazendo o Load de 3 links.
    Torre 1: 1 rb 433 fazendo hotspot com seu proprio controle de banda.
    Torre 2: 1 rb 433 fazendo hotspot com seu proprio controle de banda.
    Tenho planos de 300/600/700 e 800k.
    Este controle é feito na Simple Queres.
    Mas esse fenomeno só acontece qndo a Banda é liberada no Mangle, após a 01:00 ate as 06:00.
    Boa noite
    O cliente pode estar baixando vários arquivos ao mesmo tempo e navegando, nisso ele baixa 1 arquivo de tal link, outro arquivo do outro link, e assim sucessivamente.
    Utilizo aqui load tambem, pra dar uma força pro link e já reparei isso. Ai fiz um teste e conclui isso.
    Apr 2011
    Citação Postado originalmente por WelintonR Ver Post
    Boa noite
    isso mesmo, bote o ORBIT pra baixar alguma coisa e veja como ele consome sua banda rsrs
    Farei o teste!!
    Pois é amigão....não é magica! e antes que alguém diga "load balance soma links...DERRRR!" KKKK!
    Load Balance PCC balanceia a utilização dos links e não somam! Mas se o seu cliente está sem controle de banda, e fazendo 2 ou mais downloads simultâneos, ou UTILIZANDO gerenciador de download, o que vai limitar a navegação será a menor largura troughput (seja o troughput do AP, ou a LARGURA dos links).
    Sugestão: não deixe sem controle de banda! pode faltar banda para algum cliente.
    utilize algum server radius como MK-Auth. Tem opção plano turbo por horário. Dá para colocar banda maior na madugada e com controle de banda ativo.
    Post Re: Banda liberada
    Posta as regras que adicionou, pois é preciso ajustar as regras para sua necessidades, nós te damos uma força!
    BETOPCX LTDA.
    Paulo Roberto (41) 9905-1630
    Administrador de redes e servidores.
    Grandes problemas exigem soluções maiores ainda!
    VC FEZ O CONTROLE PELO MANGLE, AKI FAÇO POR SCRIPT
    / SYSTEM SCRIPT
    NOME: net_noturna_on
    SCRIPT:
    /queue simple set [find name=NOMEDOCLIENTE_01] max-limit=128000/2000000 limit-at=64000/1000000
    /queue simple set [find name=NOMEDOCLIENTE_02] max-limit=128000/512000 limit-at=64000/256000
    DA OK
    NOME: net_noturna_off
    SCRIPT:
    /queue simple set [find name=NOMEDOCLIENTE_01] max-limit=128000/512000 limit-at=64000/256000
    /queue simple set [find name=NOMEDOCLIENTE_02] max-limit=128000/256000 limit-at=64000/128000
    DA OK
    DEPOIS E SO IM LÁ EM /SYSTEM SCHEDULER
    NOME: net_noturna_habilitada
    START TIME: 19:00:00
    INTERVAL: 1d 00:00:00
    ON EVENT: net_noturna_on
    DA OK
    NOME: net_noturna_desabilitada
    START TIME: 07:00:00
    ON EVENT: net_noturna_off
    DA OK
    E PRONTO
