    Padrão Perda de pacotes do Xenserver para internet
    Boa tarde!
    CARACTERÍSTICA
    Estou com um Xen Server 6.1 com licença free, onde o mesmo possui três máquinas virtuais:
    1-Endian Firewall 2 Processador 2024 RAM 100GB HD(Storage)
    1-Elastix 1 Processador 2024 RAM 100GB HD(Storage)
    1-Windows Server 2012 2 Processadores 2024 RAM 600GB HD + 900GB HD(Segundo HD)(Storage)
    Como a máquina é para teste, utilizo um Core i3 com 8GB de RAM e 2 TB de HD.
    O primeiro HD utilizei para instalar o sistema e as VM´s e o segundo utilizei para simulação de dados.
    2 placa de redes Giga, porém conectadas em equipamentos /100.
    PROBLEMA
    O Xenserver pinga o roteador a mais de 70ms, sendo que o correto era <1ms.
    Isso ocorre depois de um certo tempo ligado e quando reinicia o mesmo ele volta a <1ms.
    Obs.: Quando pingo da rede interna para ele fica normal, do XenServer para o roteador fica desta forma e não é o roteador =/
    Padrão Re: Perda de pacotes do Xenserver para internet
    Olá caro colega, aqui tivemos algumas situações de incompatibilidade de chipset com placa mãe asus outra foi placa de rede realtek pirata, no inicio ping 1 ms depois de um tempo latencia de 90 ms o tempo todo, e também tivemos problemas com auto sense de interfaces no xen e switch.
    Ivan Galves
    Obrigado pela resposta, eu consegui resolver o problema!
    O que ocorre é referente ao Xenserver utilizar somente um processador para controlar o fluxo de dados da rede, sendo que obviamente utilizamos mais de um para virtualização podendo fazer um balanceamento disso. Para fazer o balanceamento é necessário instalar um programa no linux chamado IRQBALANCE.
    Irei descrever os procedimentos que realizei, que por sinal é muito fácil.
    Procedimentos
    1°-Abrir o console do Xen Server ou acessar o mesmo via ssh.
    2°-Instalar o irqbalance com o comando yum install irqbalance --enablerepo base
    3°-Inicie o serviço com o comando service irqbalance start
    Ainda bem que não é incompatibilidade, pois isso seria bem chato =/
