  1. Olá. Já estou a várias horas vasculhando a internet, e ainda não encontrei solução para o meu problema.
    Preciso atribuir um ip público a um computador que vou usar como servidor. E não pode ser usado redirecionamento com NAT, pois vou instalar cpanel, e no próprio site do cpanel diz que não pode ter NAT.
    Segue algumas informaçoes sobre minha rede.
    Tenho um Mikrotik rb1200 e internet via fibra com 5 ips públicos. Ex:
    Ips válidos: 200.110.160.122 a 200.110.160.126
    Gateway: 200.110.160.121, que é um equipamento fornecido pela copel. (O modem óptico, não sei se é este termo mesmo que usa).
    O primeiro IP válido 200.110.160.122, é usado para minha rede local.
    As portas ether1,ether3,ether4 e ether5 do Mikrotik foram configurados para funcionar como um switch, sendo a porta ether1 a master, e um servidor dhcp faz o serviço de atribuir os ips privados a quem se conecta a elas.
    O range de ips da minha rede local é 192.168.55.1/24
    O LINK está conectado na porta ether2.
    Na porta ether6 em conectei o computador que será o servidor WEB com cpanel e WHM. O range da porta ether6 é 10.1.1.1/24.
    Em todas as portas tenho acesso a internet normalmente.
    O que precisaria é encontrar uma forma de atribuir o IP 200.110.160.123 ao servidor, ou seja, configurar nas configuracoes de rede dele, este IP, se for possível.
    Em um outro forum, me recomendaram fazer isto:
    Coloque o IP público numa interface loopback do Linux, e coloque uma rota estática /32 apontando para o IP privado da interface Ethernet.
    Até consegui configurar o tal loopback, mas o resto, que é fazer a tal rota estática, não faço idéia de como fazer. Não sei também se esta seria a solução.
    Se puderem me ajudar, agradeço muito. Como sou bem novato no mikrotik, por favor, sejam didáticos, digam em qual tela de configuração, devo configurar, exemplo ( ip > routes), etc.
    Obrigado.
  2. Citação Postado originalmente por Valter J Sabater Ver Post
    Obrigado.
    Para repassar ip valido sem nat use isso
    http://mikrotikfacilnet.blogspot.com...e-repasse.html
    ou crie uma bridge entre a ether de entrada de link e a ether que vai chegar até o seu servidor, atribua os ips a ela, e no servidor coloque seu ip valido
  3. Acrônimo, obrigado pela resposta. Agora não estou em casa então não pude testar ainda, mas parece ser eficiente. Mas uma outra questão. Pq dizem q produção-apr é considerado gambiarra?
  4. meu amigo é simples seleciona a porta da RB que vc vai usar para o seu servidor,verifica se ela esta em NAT. se tiver tire da brigde e em seguida INTERFACES/eth? do seu servidor/General/MasterPort/ selecione a ether? que entra seu link de internet, pronto pode jogar o ip valido no seu server.
  5. Citação Postado originalmente por bhartewifi Ver Post
    Olá. Blz...Ótima sugestao, Neste caso, seria ativar o modo switching né? colocar a ether que entra o link e a que esta conectada o servidor para funcionarem como um switch. isso??? É seguro isso pra um servidor será? Eu já fiz o teste aqui e funcionou blz... Valeu heim.
  1. vender IP publico para um cliente da minha rede
    Por infor3 no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 10
    Último Post: 06-01-2014, 13:51
  2. Respostas: 4
    Último Post: 24-10-2013, 10:42
  3. Respostas: 3
    Último Post: 01-09-2011, 07:29
  4. Respostas: 4
    Último Post: 09-07-2008, 08:33
  5. Respostas: 6
    Último Post: 04-10-2006, 08:41
