    Padrão vlan switch tp-link... mandar link rede bridge... ajudem!
    Pessoal, comprei 2 switch tp-link TL-SG3210 GERENCIAVEL.
    Quero jogar um link que esta em outro ponto, por uma vlan... porem não estou dando jeito de configurar.
    Esquema: POP1 --> POP2 --> BALANCEADOR TP-LINK R488T --> SERVIDOR.
    Não entendo nada de vlan, é a primeira vez que estou tentando fazer uma.
    Então se alguém tiver paciência de me ajudar fico muito grato.
    Desde já muito obrigado a todos.
    Padrão Re: vlan switch tp-link... mandar link rede bridge... ajudem!
    Amigo, Fora da sua duvida... só uma dica.
    tenho 3 dessas switch's lacradas pela Anatel, elas nao sao homologadas e nao teve choro com os fiscais, passaram a fita mesmo junto com umas Rb2011.
    abs.
    eu diria que realmente quiseram te ferrar em.
    mais tudo certo... preciso solucionar o meu problema.
    no seu desenho ai, onde estao os switchs ?
    ok, vou passar toda a configuração.
    Meu switch de 8 portas esta com portas isoladas entre elas... todas falam com a porta 1.
    A porta 1 esta conectada um nanobridge (enlace)
    Esta assim:
    (1)switch GERENCIAVEL --> nanobridge --> <-- nanobridge <--> (2)switch <--> nanobridge --> <--nanobridge --- (3)switch GERENCIAVEL -- SERVIDOR -- BALANCE
    Preciso que a porta 8 do switch(1) fale somente com a porta 8 do switch(3)... que vou conectar ela no balanceamento.
    muito obrigado em me ajudar.
    quais as portas que vc quer isolar com vlan no sw01 ? e no sw03 ?
    o switch 02 .. nao pode ser gerenciavel.. se for, precisa configurar vlan nele tambem (mesmo que a configuracao esteja padrao)
    sim o switch(2) tb é gerenciavel.... ele é de 16 portas todas isoladas e falam somente com a porta 1
    quero que a porta 8 vlan80 fale com o switch 3 porta 8.
    tenho que jogar um link dedicado que esta entrando neste pop para o meu balanceador, atravessando a minha rede.
    não quero fazer um novo enlace somente para este link.
    muito obrigado.
    o switch no meio do caminho pode atrapalhar se nao for gerenciavel ... mas basicamente eh isso:
    switch01:
    adicione a vlan 80
    adicione a porta 01 como untagged na vlan 80 (recebe o link)
    adicione a porta 08 como TAGGED na vlan 80 (liga no enlace nano bridgE)
    switch03:
    adicione a vlan80
    adicione a porta 08 como TAGGED na vlan 80 (recebe o link)
    adicione a porta 01 como untagged na vlan 80 (link na balanceador)
    CASO o switch02 interfira.. nao vai funcionar.. vc precisar criar uma vlan 80 no switch 02 e colocar as portas envolvidas nesta vlan, mas as duas portas como TAGGED
    É provável que você tenha que adicionar as VLANs que quer transportar nas interfaces de rede dos seus equipamentos Ubiquiti.
    switch01:
    adicione a vlan 80
    switch03:
    adicione a vlan80
    oi, adicionei a porta 1 e 8 na vlan 80... porem perdi a comunicação das outras portas com a porta 1
    tem como eu adicionar a pota 1 2 vlan?... para que eu possa se comunicar com as outras portas?
    não sei se é assim o procedimento.
    o switch vem configurado como defalut vlan 1 para todas as portas.
    sim, a porta que esta ccomo UNTAGGED somente participa de uma VLAN como untagged !!
    talvez seja melhor voce 'taggear' os links e usar as portas como tagged !!
    por ex
    link 01: vlan 200
    link 02: vlan 300
    no sw01:
    vlan 200 = porta 01 tagged + porta 08 tagged
    vlan 300 = porta 01 tagged + porta 08 tagged
    no sw03
    vlan 200 = porta 08 tagged + porta 01 tagged
    vlan 300 = porta 08 tagged + porta 01 tagged
    ai nas pontas vc precisa criar a interface VLAN nos equipamentos para poder entrar no switch ja com tag..
    por ex
    link 01: vlan 200
    link 02: vlan 300
    no sw01:
    no sw03
    ok, mais desta forma vou ter que criar vlan tanto no balance... quanto no SERVIDOR correto?
    pq fica mais pratico se ele entregar os pacotes sem ter que criar vlan no meu servidor... isso pode me trazer problema... com minha rede atual... só uso switch gerenciável isolando as portas... fico com medo de por vlan e isso der incompatibilidade, etc... como não entendo muito de vlan fica com medo.
    a porta que chega no balance do switch 03 ... pdoe ser untagged.. mas vai chegar 1 vlan so nela...
    porta untagged so pode fazer parte de 1 vlan
    olha só o que eu fiz... e deu certo.
    deixei as portas isoladas como estavam...
    adicionei a sw(1) porta 1 + 8 na vlan 80... sendo que a porta 1 tagged... e a porta 8 untagged
    no sw(3) adicionei a porta 1 + 8 vlan 80... sendo que a porta 1 tagged e a porta 8 untagged.
    deu tudo certo.
    ate fiz um teste aqui... adicionei um switch normal, entre o sw(1) e o sw(3) e também funcionou... só falta testar se vai passar pelos nanosbridge... e um sw(2) e funcionar.
    alias os nanosbridge estão em modo wds...
    que vc me diz... muito obrigado pelos esclarecimentos.
    do jeito q vc fez ficou 'na mesma' .. pq o switch tira a tag e 'manda' pra rede ...
    não entendi... quer dizer que assim não vai funcionar?.
    Citação Postado originalmente por eletromidia Ver Post
    Boa tarde,
    Pelo que eu entendi, o que o Alexandre quis dizer é o seguinte:
    1- Quando vc criar a VLAN_80 na porta 1 como TAGGED, ela irá adicionar uma TAG (ou rótulo para melhor entender) em todos os pacotes ENTRANTES naquela porta, e só quem vai poder "entender" este pacote com esta TAG, é a porta UNTAGGED que vc definiu no seu switch, ou seja, a porta 1 (tagged) do seu suite "embrulha" o pacote, e a porta 8 (UNTAGGED), abre o pacote e entrega para toda a rede, ou seja seu link estará acessível a toda rede no caminho . Até ai vc entendeu?
    2- Sendo que vc criando a porta 1 e 8 do switch 1 como TAGGED, porta 1 e 8 do switch 2 TAGGED e somente a porta 1 do switch 3 como TAGGED e a 8 como UNTAGGED, e ligar a interface do balance na porta 8 do terceiro switch, o pacote só sera "desembrulhado" direto para o balance entendeu?
    É isso mesmo alexandre, ou estou tendo uma idéia errada do assunto?
    Sim perfeitamente... entendido.
    aqui na bancada montei 4 nanobridge m5 + switch ... fiz 2 ponto-a-ponto imitando meu cenário.
    funcionou perfeitamente... quero agradecer a ajuda do alexandre e nosso amigo jilianocg... por ter me auxiliado.
    agora me corrijam.
    tenho torres que passam por 4 enlaces antes de chegar aqui no servidor... todos eles eu uso switch gerenciável com isolação de portas... para diminuir broadcast...pois minha rede e toda bridge e no servidor uso hotspot.
    se por exemplo eu criar uma vlan_300 la na ponta do ultimo pop... e aqui no ultimo switch na porta 7 eu colocar ela como untagged... indo direto para o servidor... eu teria algum beneficio?
    tipo uma melhor desempenho?
    que vcs me dizem disso?
    agora me corrijam.
    Pelo meu entendimento, não vejo necessidade de criar vlans na comunicação POP's < > SERVIDOR se vc usa Port Isolation nos seus swith's, pois nenhum cliente vai comunicar com outro, somente com o servidor, desde que vc use nos POP's, sendo Ubiquit o Client Isolation ativado, e no caso de Rbs, o default forward desabilitado, sendo assim, ninguém enxerga nada alem de o servidor, todo o trafego "desnecessário" é descartado.
    Se ajudei, ta valendo clicar na estrelinha!
    Padrão Re: vlan switch tp-link... mandar link rede bridge... ajudem!...RESOLVIDO!!
    ok, gente, muito obrigado pelos esclarecimentos.... problema resolvido!!!
