    Padrão Problema na virtualização do Mk-Auth com VirtualBox
    Pessoal,
    Para aqueles que estão com problemas na virtualização do Mk-Auth pelo Virtual Box, basta habilitar a opção de "Habilitar PAE/NX" na guia de sistema da máquina virtual.
Nome:	         VirtualBox.PNG
Visualizações:	520
Tamanho: 	55,1 KB
    Jun 2012
    Paulista Pernambuco
    Padrão Re: Problema na virtualização do Mk-Auth com VirtualBox
    Sei que minha pergunta não tem nada a ver com o tópico, mas como ainda não tenho o MK-AUTH.
    O MK-AUTH funciona perfeitamente no modo virtual?
    Não será preciso de nenhuma máquna separada para poder funcionar?
    Amigo,
    Ainda não vou poder te responder essa pergunta pois engasguei em uma parte aqui do manual de instalação. Tem uma chave ssh que deve ser acrescentada do mikrotik que vou ter tirar do webadmin do mk-auth.
    Como estou com tudo virtualizado aqui, (mikrotik e mk-auth) agora vou instalar uma máquina virtual com ubuntu para tentar conectar no mk-auth e fazer download dessa chave... mas isso vai ficar pra amanhã.
    Amigo tb nao tenho MK-auth mais funciona perfeitamente, aconselho usar VMwareworkstation ou XEN.
    Caso venha fazer a virtualização usar uma placa rede para casa sistema.
    Sucesso a todos..
    Jun 2012
    Paulista Pernambuco
    Citação Postado originalmente por maxibelo Ver Post
    Sucesso a todos..
    Obrigado Por Responder!
    Irei botar uma placa PCI, separada para testar, quando terminar posto os resultados.
    Pra teste nao vejo problema algum usar uma unica placa, agora em produção é indicado uma pra casa sistema.
    Por enquanto ainda estou fazendo os testes. Como sou novato estou apanhando um bocado, mas vcs sabem como é.. treino difícil vitória fácil..
    Vou retomar as configurações no vitualbox, mas para quem quiser uma solução profissional para esse tipo de uso, o VMWARE ou o XEN são as melhores opções no mercado de virtualização.
    Próximo passo é criar uma outra máquina virtual como se fosse um cliente tentando se conectar a net pelo mikrotik.
    Estou usando o mikrotik em modo teste que expira em 24 hs todos os dias, alguém tem alternativa, sem ter que comprar por enquanto?
    Citação Postado originalmente por artmatrix Ver Post
    aqui usamos e vendemos a hospedagem do mk-auth com ip válido.
    vantagens:
    servidor de alta performance.
    ips validos e unico para o mk-auth.
    resposta de ping rápido.
    abraços.
    Citação Postado originalmente por pinhais Ver Post
    vantagens:
    abraços.
    Aproveitando, coloque o preço do serviço...
    Ativação e liberação do sistema: R$ 50,00 reais.
    Mensal R$ 25,00 reais.
    Liberamos para testes por 3 dias sem custo, após cadastro.
    att:
