  1. Ola amigos do under linux.
    tenho uma duvida, que se funcionar poderia solucionar o poblema de muitos provedores 2.4...
    o que aconteceria se eu colocasse um painel 2.4, e no conector uma RB GROOVE 2.4,
    mas, o diferencial seria no groove, cobrir ele com uma camada de alguns milimetros de fita de aluminio ou de cobre,
    e nessa fita de aluminio, sair um fio e parafusado na torre, servindo como aterramento....
    alguem possui esse material em laboratorio para acabar com essa duvida ?
    no mercado livre tem especificações sobre essa fita,
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...abalho-bga-_JM
    http://img1.mlstatic.com/fita-adesiv...02107_9760.jpg
    http://www.wispmax.com/media/catalog...b476a10a34.jpg
  2. Citação Postado originalmente por joaopaulo1gb Ver Post
    Hummmmmmm! A ideia é interessante, precisamos ver na prática se funciona. Acompanhando...
    acompanhando....
    off: Esse banner de publicidade no meio dos topicos fico ridicilo hem
    Achei agressivo demais o tamanho, poderia ser menor pelo menos!
  3. Citação Postado originalmente por JonasMT Ver Post
    acompanhando....
    Até hoje não vi esse banner na página no meu navegador, mas deve ser porque eu uso o ADB "Adblock Plus", complemento para o Firefox, Chome, Opera e android que elimina qualquer tipo de anuncio dos sites, economizando a sua banda por ter que carregar menas imagens, e te deixando mais focado diretamente no assunto
    http://adblockplus.org
  4. Vlw pela dica vou instalar ele aqui
  5. Teoricamente cobrindo equipamento com essa manta de alumínio vc ira eliminar a incidência de sinais que podem interferir no equipamento, já vi o pessoal usar muito essas fitas em caixas plasticas da Steck com RB para diminuir a interferencia e melhorar a refrigeração..
  6. Ja usei algumas mantas de aluminio em caixas hermeticas, nao sei se melhorou pq tratava-se de um ponto novo, apesar de que pela logica deve melhorar.
  7. Seria uma boa ideia mesmo fazer isso ai, mas eu acho que melhoraria também colocar uma chapa atrás do painel por que ele também recebe interferência! Ainda mais hoje que no 2.4 não se acha mais um canal descente para trabalhar.
  8. Como trabalho com BGA uso essas fitas, já usei pra melhorar reflexo de antena e ela reflete mesmo, melhora bastante a direcionalidade. Serviria então pra isolar bem.
    Dá pra fazer aquelas gambiarras de transformar uma omni 2dB em setorial com papel ou plastico coberto com essas fitas pra ir testando: http://www.dicasverdes.com/2009/04/c...eless-sem-fio/
    (Testar se 2 camadas de fita diminuem o sinal nas costas, ou se tem que colocar tela fina inox ( http://produto.mercadolivre.com.br/M...malha-015-_JM? , paguei R$ 40 por 100x50cm aqui, onde vende telas p/ cerca tem, a mais fina é facil de moldar pra colocar em volta de cpe, inox não enferruja facil))
    Quem for comprar, cuida que tem fita pra BGA de poliamida, são marrons, e as de aluminio (Cor de aluminio...), poliamida vai refletir sinal tanto quanto plastico, um pouco melhor na verdade.
    Encorajo alguem a testar tinta de microondas também, o microondas sem pintura específica fica soltando raios na lataria, a tinta especial pra isso deve ter alguma utilidade pra gente, nunca testei (Provavelmente na cinestec.com.br tem). Se for pra pintar NS dá pra testar limalha de ferro no meio da tinta ou resina, basicamente o mesmo ferro em pó usado em tinta metalica mas em quantidade beeeeem maior, em tempos de radio FM já fiz esse isolamento (Como liga dipolo numa antena fm comum? Aterra um polo numa bacia metalica e põe o radio dentro, ou aterra uma camada metalica ao redor)
    Mas imagino que a melhor opção seja as mantas que no ebay encontramos como rf absorver ou microware absorver, tal de Q-Zorb, R$ 40 por 15x10cm, complicado arriscar mas é bem mais em conta que espuma redutora de emi.
  9. Citação Postado originalmente por joaopaulo1gb Ver Post
    Envolver somente o equipamento irá ajudar a conserva-lo, mas não terá grande ajuda com relação a diminuição de interferência.
    Visto que quem está recebendo interferência é a Antena, e essa não está isolada
  10. Realmente, isolar somente o RBgroove somente isolaria ela de interferencia, pois o painel setorial em si ja recebe interferencia...
    Obrigado amigos do under linux, por solucionar nossas duvidas...
  11. Ah, seria só pro Groove? Entendi que seria isolar tudo, tipo colocar o Goove dentro duma caixa/antena-setorial da Wavelan.
    Se é só pelo Groove põe ele dentro de um tubo de aço ou aluminio. Pra Rocket tem cano retangular. Põe dentro de um tubo desse se por questão de espaço precisa ficar encostado na antena ou noutra antena proxima, dobra a parte de cima deixando espaço pra passar cabo e tal, embaixo põe um tarugo plastico ou de madeira e parafusa. Um tubo inteiro de 3m desse é caro, mas retalhos em serralherias custam mixaria.
  12. amigos, andei procurando mas dês de já aviso é difícil de encontrar mas existe pois ja comprei a muito tempo mas não lembro onde, e aviso não é barato mas pode ser de graça tudo depende da sua necessidade e do nível da solução, bom ja digo do que se trata um spray de tinta que isola radio frequência pois é usado no interior dos fonos de microondas para impedir que a energia aplicada por ondar de radio chegue até o metal do aparelho, descobri isto pois tinha um microondas que apareceu um ponto de ferrugem e aparecia raios no local, o técnico em eletrônica sugeriu lixar o local e refazer a pintura com a tinta especifica para microondas, eis a questão se isola raios de microondas deve ser a solução para interferência, mas porque não ja é aplicado? talvez por ser caro quem sabe, ja andei procurando... depois vou a Santa Efigênia ver, por hora acredito que a solução para caixas erme-tricas é manta aluminizada que é barato, denso tem varias espessuras de 3 mm para cima e barato 15 reais em media o metro quadrado. se alguém tiver uma dica estamos acompanhando.
    - - - Atualizado - - -
  13. Difícil de achar tinta pra microondas? Em loja de componentes eletronicos sempre tem.
    Procurei nas tres primeiras que lembrei e tem em todas:
    http://www.cinestec.com.br/ecommerce...aspx?cod=14480
    http://www.blucolor.com.br/produto/0...o-branca-300ml
    http://www.milcomp.com.br/fotos3/abr...=&ff=HU&disp=1
  14. Galera, andei fazendo umas ganbis aqui... pequei uma basestation 2,4 e coloquei uma grade em volta dela de aproximadamente 25cm de cada lado...
    ficou como aquelas grades de antenas 25dbi... mandei pintar com tinta epoxi... da traseira desta grade, ja aproveitei e coloquei uma caixa toda feita com chapa de 2mm e dentro coloquei um rocket m2
    não sei dizer se melhorou ou não... pois é um setor novo que fiz... porem minha torre fica na frete de uma outra torre do meu concorrente.
    pois acredito que com esta grade eu consiga diminuir a interferência vinda desta torre.
    o que vcé me dizem...
    sera com com esta grade o sinal frontal tb fica mais forte?... tipo minha basestation de de 90º 16dbi.... como ela agora tem uma área de abrangência muito maior ela vai captar os clientes com mais eficiência... ou isso não tem nada ver?
    fica ai minha experiencia, que estou fazendo... quando der posto umas fotos da menina.
  1. Respostas: 3
    Último Post: 03-06-2012, 22:09
  2. Respostas: 4
    Último Post: 17-01-2011, 16:09
  3. Problemas com envio de email para sercomtel
    Por Engenheirokotinda no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 24-11-2008, 09:32
  4. Lista com sites de proxy para orkut [Bloquear]
    Por drcfilho no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 23
    Último Post: 03-11-2006, 17:11
  5. Problema com servidor de FTP para (HOME PAGE)
    Por Well_Jua no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 15-08-2006, 18:43
