    Jun 2012
    Paulista Pernambuco
    Padrão Hora do Computador errada? Facebook, Orkut, Gmail e Hotmail não entra - Saiba como resolver
    Olá pessoal, todos nós sabemos que hora e data errada nos computadores, vários serviços de redes sociais e e-mails não funcionam.
    Mas porque a hora do computador fica errada toda vez que desligo e ligo o PC ou Notebook?
    Motivo do qual a bateria interna do PC ou Notebook está estragada, ou problema mais sério no circuito da placa que o conserto não valerá a pena.
    Disponibilizo para você os NTP Network Time Protocol todo já configurado para o horário de brasilia, é somente para instalar e usar.
    As vezes aparece aquele cliente ligando dizendo que a internet não está funcionando, mas é a data do computador que está errada, e o mais engraçado é que tudo funciona, mas se o facebook não estiver funcionando, é que a internet parou "Ha vai entender" Internet é Internet, computador com a hora errada é outra coisa.
    Este programa vai ajudar muito nesses clientes que tem computador com o relógio danificado.
    Não precisa de tutorial para mexer no NTP, somente é instalar e usar, a unica coisa que deve ser feita é escolher uma opção chamada "User Systen Account" na hora da instalação, podendo assim qualquer usuário fazer a atualização da data e hora, veja na figura:
Nome:	         Escolherusersysten.jpg
Visualizações:	615
Tamanho: 	73,8 KB
    Tem certeza que a hora do seu computador está certa?
    Clique aqui e veja: http://monitor.ntp.br/horacerta/grande.php
    Se por acaso ficar vermelho é que a hora de seu computador está errada veja na figura:
Nome:	         HoraErrada.jpg
Visualizações:	371
Tamanho: 	41,3 KB
    Depois da instalação, irá aparecer um atalho na area de trabalho com o nome "Ajustar Hora" é só dar dois cliques no atalho e pronto! Sua hora ou de seu cliente vai estar correta.
Nome:	         HoraCorreta.jpg
Visualizações:	320
Tamanho: 	39,0 KB
    Há esqueci de dizer, pode alguem informar que o própio windows XP, Vista, 7 ou 8 tem atualização automática, tem sim, mas não é tão eficiente, ele não atualiza a hora sempre que está errada.
    Para quem quiser testar:
    Download: "ntp-4.2.4 + Configuração horário de Brasilia.7z"
    Última edição por mjmmarcus2; 24-12-2017 às 14:43. Razão: Link do Download Corrigido!
    Padrão Re: Hora do Computador errada? Facebook, Orkut, Gmail e Hotmail não entra - Saiba como resolver
    amigo .. troca a bateria . do pc. e corrigi essa hora que ai entra em qualquer lugar..
    Post Re: Hora do Computador errada? Facebook, Orkut, Gmail e Hotmail não entra - Saiba como resolver
    Legal pode realmente ser útil em casos onde somente a troca da bateria não resolver, devido a falha de hardware!
    trocar a bateria não resolve em todos os casos, pois pode ser a plaa mãe, dai so subistituindo ela, mas tem cliente casquinha que não quer trocar..
    Thumbs up Re: Hora do Computador errada? Facebook, Orkut, Gmail e Hotmail não entra - Saiba como resolver
    caros colegas, como todos nós sabemos que se a data e hora do pc ou notebook esta "Desconfigurada", esse problema provem da bateria em primeiro lugar, caso não resolva o problema, entramos no assunto "Eletrônica" digamos assim, todo "TÉCNICO EM INFORMÁTICA" no meu caso tem que ter uma noção de eletrônica, existe um transistor do lado do socket da bateria de setup, substituindo esse transistor resolve o problema de erros na data e hora do pc e/ou notebook, na maioria dos casos em notebook's, seria bom dá uma olhadinha no esquema elétrico do notebook. Isso é uma dica que pode ser resolvido na maioria dos casos nessa situação.
    Alguma dúvida, estamos a disposição para esclarecê-las.
    Caro Elton, por mais incrível que possa parecer, existem pessoas que preferem alterar manualmente a data e a hora quantas vezes forem necessárias, por diversos motivos como: dede de não ter dinheiro no momento, não tem problema é só quando ligo, há quem acha que está desperdiçando dinheiro e pior de tudo são aqueles que nem se quer procuram uma solução mesmo que seja artificial. Que é o caso de muitos que nunca iram ver está solução provisória! rsrsrsrsrssssss....
    Citação Postado originalmente por betopcx Ver Post
    rsrs, com certeza !!! é como diz o ditado popular, "Empurrar com a barriga !!!"
    obrigado pela dica do transistor. mas e certo, 80% prefere empurrar com a barriga, e atualizar manualmente hora e data kkkk
    Jun 2012
    Paulista Pernambuco
    Justamente, por causa desses motivos que esse programa ajuda muito, o cliente uma vez conectado, depois é só ir na area de trabalho dar dois cliques em "Ajustar Hora" e Puf! Hora e Data corrigidos certinho até os segundos com o horário de Brasilia.
    Muitas vezes já consertei esse problema em placa mãe, troca de transistor e tudo mais, mas as vezes não vale a pena, quando umm placa vem dar esse problema é porque já tem outros para vir, você conserta, ai depois aparece outro defeito dai você tem que consertar tambem, a memória para de funcionar porque o pente já estava colado no soquete, e assim por diante...
    É Melhor impurrar com a barriga mesmo, do que mexer na placa do cliente e aparecer outros defeitos, e ter dor de cabeça.
