    Padrão ajuda que to maluco
    olha so to com um grande problema vamos aos equipamentos
    Does ap klrazer 5.8 em n , ligados e configurados em ap-wds e estação wds , todos com acesso normal , sem problema .
    Em uma repetidora esta instalado isso e mais 1 RB com cartao com antena setorial hiperlink , todo certo a principio , acesso rapido fazil ping em media ate central de 4 ms , sem perda de acesso ,
    Mia stem um grande problema navegação ta ruin nao adianto nada , nao tem como , se eu acessar de fora pra dentro ou seja de casa para os aps normal abre rapido etc , mais nos clientes nao da navegação parando mesmo , sem chance , ping em media dos clientes ate central 4 a 9 segs , mais nao navegada ou melhor muito lento , lenbro se dou ping pra cenral dos clientes esa otimo sem nenhum problema
    Sera que é o MTU , sera que é o equipamento da klrazer ou anena cartao , ping e demais serviços esta otimo mais navegaç~]ao ruin , se eu mudo para so ap e estação nao adianta igual fica .
    qualquer pergunto estou online para responder ou esclarecer.
    Jun 2012
    Paulista Pernambuco
    Padrão Re: ajuda que to maluco
    Já tive este problema, mas no meu caso foi o PC com o Mikrotik instalado, troquei a placa mãe e resolveu.
    Cara fica complicado, questão de navegação é muito complicado há vários fatores sobre isso, pode ser placa de rede, tanto qnto link de entrada, config dos router, potência dos ptps elevadas...
    bom vamos la :
    MIklrotikl Rb 133 v.514 com cartao pigtail e painel , todos sempre funcionaram pois so mudei de lugar , nas duas pontas cada 1, 1 klrazer 5.8 em ap-wds e outro estação-wds aceso normal a eles e a rb133 normal , o que acontece ´q ue a navegação fic aum amerda , acesso de dentro ou melhor de fora pra dentro e vai legal acesso todos os radios atras deles mais a navegação fica uma merda segue a fot dos sinais Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1.jpg
Visualizações:	172
Tamanho: 	28,8 KB
    Como fica o ccq do cartão nos momentos em que a navegação esta ruim? Tem algum cliente, ou alguns clientes com ccq baixo e/ou oscilante?
    deve esta faltando alguma regra de firewall.
    Nada de regra tido limpo , ackl ou melhro agora distancia entre 3klM e 1lkm .
    - - - Atualizado - - -
    Ola amigo bom dia... se voce faz testes de um ponto a outro e dá tudo certo mas quando conecta via wireless fica lento penso que o problema esta neste ap (router mk). Confira sua fonte de energia deste ap. abraço
    OK obrigado pela dica isso nao testei mesmo , ele esta com fonte de notebook 19V 3 ou 4 A , nao me recordo mais vou testar logo
    So pra constar coisa maluca isso , antes tinha neste local uma antena de grade com repetidor universal e nunca deu problema , agora que coloco as coisas certas da isso coisa de maluco isso
    segue abaixo print do radio 5.8 do ptp
Nome:	         ap.jpg
Visualizações:	127
Tamanho: 	74,8 KB
    Agora print com ack etc etc , ate o momento sempre tive acesso ao Rb normal sem lentidao nada , acesso aos clientes normal abre rapido , mais ao contrario nada feito , dos clientes pra fora nao rola , regras nao podem ser pois nao foi mudado nada na central tudo igualzinho , tenho ja outro ptp , vi e revi todas as configurações e tudo bate legal .
Nome:	         ap1.jpg
Visualizações:	130
Tamanho: 	65,7 KB
    Devia ter deixado como estava mau feito pois funcionava brincadeira , vou testar com outra fonte no RB pra ver o que da.
    phinfor
    matou a charada , muito bom era somente a porcaria da fonte , nao sei porque mais troquei ela e ja era ,funcionou que é uma beleza
    Thumbs up Re: ajuda que to maluco
    Citação Postado originalmente por jmathayde Ver Post
    phinfor
    Que bom que bom que conseguiu amigo, agora como forma de agradecimento distribua ai uma estrelinha geral, pois todos participaram dando sua suas opinioes. e Boa Sorte!
    olá amigo elimina da rede os clientes com ack mais elevados ou tente melhorar eles mas para test tire,para procurar um problema por vez e não perder o foco, assim diminui o tempo de resposta de sua rede pois o radio da prioridade aos clientes com dificuldade de conexão para que ele não perda a conexão e deixa os outro de lado, desta forma por 1 cliente ruim prejudica toda sua rede do pop,vc esta conectado o ping é baixo mas transferência é outra coisa a prioridade é de quem esta perdendo a conexão, vi que tem clientes com ack alto de mais, tenho cliente a mais de 1,2km dando ack de 700mts, e passa taxa do 80megas com bullet 5.8 em omni e air grid como cliente, e a região aqui tem muita poluição mesmo para 5,8 pois só o fato de mudar de canal passou de 20 para 80megas de transferência, eu era como a maioria acreditava que não existia poluição em 5.8 mas minha rede diminuía tx rx aos poucos acreditava ser a idade chegando nos rádios e aparelhos mas um dia resolvi procurar o que estava acontecendo e deixar canal auto e foi a solução dos meus problemas, de certa forma pois nem usava os 20 que ja batia mas se pode passar 80 porque se prender a 20. bom fica a dica
