    Padrão Ponto a Ponto 11km 5.8ghz
    Boa Noite Pessoal
    Sou novo aqui no fórum e estou com um serio problema, talvez vocês que tenham mais experiencia que eu possam me dar umas dicas.
    Tenho um cliente que usa um ponto a ponto na empresa, esta da seguinte forma:
    Ponto 1: (cidade) torre de mais ou menos 15 metros, porém com uma arvore bem na frente a antena da de frente com a arvore.
    Ponto 2: (Zona rural) torre de uns 30mt
    Atualmente estava sendo utilizado antena de grade e roteador airlive 5460 2.4ghz, sempre funcionou, a velocidade não era aquelas coisas, mais como se trata de trafego mais de dados do sistema da empresa, não tem internet liberado, dava pra usar legal. De uns tempos pra cá começou a ter lentidão e quedas, então verfiquei as antenas estão todas boas, e os roteadores aparentemente também, resolvi tentar colocar antena airgrid 23dbi, pois em outra filial da mesma empresa tem um ptp com 5.8 e ficou muito bom embora a distancia seja bem menor. coloquei elas no mesmo alinhamento das de 2.4 e pra minha surpresa não funcionou, nem achar a antena que configurei como ap achou, sendo q fiz toda a configuração na bancada antes de montar nas torres e havia enxergado tudo bonitinho. Alguem poderia me dar uma dica, será q pode ser a bendita arvore q esta interferindo no sinal? tendo em vista q nem a 2.4 esta mais achando a rede? qual antena 5.8 ubiquiti seria ideal para esta distancia? Estou pensando seriamente e montar uma repetidora em um predio que tem visada perfeita, porem se conseguisse resolver isso sem repetidora seria muito melhor tendo em vista a urgencia em resolver isso.
    Padrão Re: Ponto a Ponto 11km 5.8ghz
    Citação Postado originalmente por rogeriocm Ver Post
    Boa Noite Pessoal
    Amigo sem duvidas é a arvore que esta obstruindo a saída do sinal, não tem como colocar em outro ponto não? ou podar a copa da arvore não?
    Amigo você tem duas opções.
    Primeira cortar a arvore que estar no seu caminho, uma coiss que n é legal
    Segunda e por a repetidora no predio la
    Citação Postado originalmente por wagnersn Ver Post
    Boa Tarde
    Consegui resolver hj pela manhã, reativei o radio 2.4ghz, consegui alinhar a antena mesmo com a tal arvore o sinal ficou otimo. Porém ainda quero dicas de vocês pois pretendo trocar esse radio por outro 5.8ghz, e vou utilizar um predio q fica há 1km mais ou menos como repetidor, gostaria de dicas de qual antena devo usar?? tanto no ponto 1 como na repetidora e no local que ira receber o sinal. Será q a airgrid 23dbi com a nano station m5 atenderia? no caso a nano na repetidora e a airgrid nos pontos?
    Avatar de raylanmatias
    Nov 2012
    conceição do araguaia - pa
    amigo coloca 2 airgrids 5.8 em 10Mhz que vai fica só o ouro, se precisar de mais banda sobe elas para 40Mhz.
    1 - Esqueça 2.4 para esses enlaces grandes
    2 - Nunca utilize nano station ou qualquer outra antena com grande abertura. Utilize apenas antenas direcionais.
    3 - Evite utilizar Airgrid para enlaces, elas não foram feitas para isso. Muitas Airgrid é um só local gera uma interferência terrível.
    4 - Quando fechar um enlace, procure usar antenas com um ganho maior para poder usar uma potencia menor no radio.... e mesmo quando fechar o enlace, vá diminuindo a potencia até chegar na menor potencia possível com um nível de sinal razoável. (Potencia demais só gera ruido, é o mesmo que aumentar seu Aparelho de Som no ultimo, vai gerar muito ruido)
    5 - Nunca utilize 30Mhz ou 40Mhz na largura do canal SE DE FATO NÃO FOR NECESSÁRIO. Canal muito largo passa mais banda, mas gera e sofre mais com interferência. Aqui, meus enlaces que precisam de no máximo 15 megas estão em 10 Mhz
    Certo, mais qual antena você me indicaria, marca modelo e etc, para o seguinte senario que terei que montar:
    Ponto 1
    Repetidora recebendo do ponto1
    repetidora enviando ao ponto 2
    ponto 2 recebendo da repetidora
    Obs: Ponto 1 até a repetidora da em torno de 1km
    repetidora ao ponto 2 em torno de 11km
    só vou utilizar a repetidora porque no ponto 1 não da pra colocar uma torre alta, e tem algumas arvores que interferem no sinal.
