  1. Caros Colegas,
    Quando quero acessar um radio ubiquiti de fora da rede, utilizo as seguintes regras:
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="ACESSO RADIOS" disabled=no dst-port=\
    8282 protocol=tcp to-addresses=192.168.1.10 to-ports=80
    no navegador pelo proprio ddns conseguia acessar todos os radios da minha rede como no exemplo:
    servidor.ddns.meudominio.com.br:8282 (ja caia direto no radio)
    em ip adress minha bridge (clientes) ta configurada 192.168.1.1 (pois e a mesma faixa de ip dos radios), so que essa regra parou de funcionar do nada, ja quebrei minha cabeça tentando resolver essa zinca, mas nao consigo. se alguem me ajudar fico agradecido. vlw.
  2. Citação Postado originalmente por wesleydialmeida Ver Post
    Caros Colegas,
    Confere ai amigo, é algo q vc fez ai, pois não para assim não!!
  3. Pois e amigo, tambem concordo que nao deveria parar assim, mas ta parando do nada em meus servidores, to quebrando a cabeça com essa questao, ja desativei todas as regra de firewall, e nda. Existe alguma outra coisa que possa estar fazendo isso acontecer?
  4. Troca a porta no mikrotik ip/service/list de 80 para outra sem uso (uma para cada equipamento na ponta).
  5. Citação Postado originalmente por flaviobhz Ver Post
    eu mudei a porta para 82, e na regra tambem, nao deu certo, agora nao entendi quando voce fala uma para cada equipamento na ponta.
  6. Citação Postado originalmente por wesleydialmeida Ver Post
    O de ponta na rede seria onde vai fazer o acesso, ex: radio ubiquiti porta 82 (se tiver o tandercache port 82,vai dar probelma), mikrotik porta 83.
    Ex:
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="ACESSO RADIOS UBIQUITI" disabled=no dst-port=\
    27300 protocol=tcp to-addresses=192.168.1.10 to-ports=27300 - coloca no ubitiqui o numero da porta 27300
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="ACESSO RADIOS MIKROTIK" disabled=no dst-port=\
    27301 protocol=tcp to-addresses=192.168.1.XX to-ports=27301 - coloca no mikrotik a porta 27301- ip/service para acesso www 27301 ou winbox 8291
    pelo acesso DDNS esterno você coloca
    servidor.ddns.meudominio.com.br:27300 ou 27301....
  7. amigo, testei aqui e deu certinho na minha rede
    só que la no dns/static coloco o ip do radio e o endereço ddns e acesso normal
    veja tambem se esta regra no nat nao esta muito embaixo das outras
  8. Citação Postado originalmente por WordNet Ver Post
    a minha regra sempre funcionou sem marca no dsn stati, mas pra que seria mesmo essa marcaçao no dns static?
  9. Citação Postado originalmente por flaviobhz Ver Post
    Ex:
    Pois e amigo, ja desativei todas as regras de firewall, ja fiz essas regras em questao, mas nada de conseguir, to quase para utilizar o metodo infalivel de soluçao de problemas (vo formata, kk).
  10. Sera que pode ser algum virus? tem condiçao nao, tenho Tres servidores, nos tres ta dando a mesma coisa, e isso primeiro deu problema e um , depois foi no outro e depois no outro, to ficando doido, pois preciso muito dessa regra.
  11. Agora pra ficar legal nem com o ip pppoe do cliente consigo entrar no radio dele. Alguem, uma luz, uma vela, uma pequeno flash porfavor.
  12. Boas, faz um Ip Binding IP do AP(radio) que vc quer acessar ,
    AP(radio) deve ter a gateway do hotspot
    e testa
  13. Citação Postado originalmente por eduardi Ver Post
    e testa
    eu nao entendi, sobre fazer um ip binding, voce pode me explicar melhor?
  14. Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ipb.jpg
Visualizações:	152
Tamanho: 	62,5 KB
  15. faz os seguintes testes
    1 verifica se esta pingando no equipamento dentro do mikrotik
    2 verifica se o ip da interface do mikrotik, e o gateway dos equipamentos ubnt
    ex:
    ip Mikrotik (192.168.1.1/24)
    ip nanostation (192.168.1.2)( mascara 2555.255.255.0 ) gateway (192.168.1.1)
    3 na sua regra aconselho que vc coloque em dst. address o ip da interface que recebe o link
    4 coloque a regra acima de todas as regras no NAT
  16. Citação Postado originalmente por isacloko Ver Post
    ex:
    ja reverifiquei varias e varias vezes todos esses procedimentos, vou atualizar o firmware, pois nao tem condiçao, minhas regras sao simples, nao tenho regras de roteamento, se nao der certo, vou formatar, vai ser o jeito.
  17. Citação Postado originalmente por eduardi Ver Post
Nome:	         ipb.jpg
Visualizações:	152
Tamanho: 	62,5 KB
    mesmo nao usando hotspot posso fazer ip binding?
    nao entendi como o bind fara o redirecionamento.
  18. Citação Postado originalmente por wesleydialmeida Ver Post
    Se você não utiliza não precisa amigo!
    Pergunta você utiliza loadbalance? Se sim, cuidado com as regras de NAT, se não cuidado assim mesmo, e verifique o GW do equipamento, pois tem que conter o GW do servidor estiver direcionando para o mesmo.
  19. Citação Postado originalmente por p4ulo182 Ver Post
    Ola, nao utilizo balance, nos equipamentos sempre coloco o gateway, ja revisei todas essas regras, mas nao encontro o problema.
  20. Citação Postado originalmente por wesleydialmeida Ver Post
    Poderia postar pra gente as conf pra está analizando?
  1. Respostas: 28
    Último Post: 16-06-2013, 02:54
  2. Respostas: 36
    Último Post: 12-06-2013, 08:20
  3. Acesso remoto de desktop + HTTP Tunneling
    Por glaucioklipel no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 19-06-2009, 00:49
  4. Acesso remoto de uma estação com XP usando VNC
    Por rfdasilva1 no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 29-09-2004, 18:10
  5. Respostas: 5
    Último Post: 14-01-2003, 17:01
