    Padrão 3 links
    Então galera venho aqui pedir a ajudar de vcs depois de ter pesquisado muito e não encontrei uma solução para meu problema...então vamos lá...hoje tenho três link´s aqui na empresa instalado em um servidor(máquina) ta blz, faço a divisão da seguinte forma.....cliente x coloco para passar pelo link1, cliente y link2 e cliente w link3, com os link´s no servidor(máquina) consigo fazer isso blz....mas o que acontece é o seguinte, estava usando o mkauth mas como coloquei mais um link desativei ele para usar a placa de rede, como não queria ficar sem o mkauth resolvi colocar os link´s em Rb e sair com o link por uma porta para o servidor (máquina) mais com isso não consigo fazer essa separação dos links, clientex no link1, cliente y no link2.....dessa forma com uma Rb separada não vai....alguém tem alguma dica
    Cool Re: 3 links
    Olá, amigo aqui tem o que você precisa https://under-linux.org/showthread.p...hlight=pcc+1.5
    Só baixar o programa PCC 1.5 coloca a quantidade de link e as velocidades de cada link clique em gerar código mk vai ser gerado um aquivo com o nome Configuração txt na pasta ai é só ir adicionando as regra na sua RB que vai ser o loadbalance pronto se fizer tudo certinho não tem erro.
    Padrão Re: 3 links
    Na verdade não, não quero o pcc só quero divide os ips da minha rede para cada link
    Padrão Re: 3 links
    Amigo pelo q entendi vc colocou o mkauth junto com seu balance,é isso?
    Se for recomendo vc colocar um balance separado.
    Outra amigo,vc quer usar mais um link q outro,vc poderia fazer um balance com cargas diferentes.Eu usei aqui um bom tempo é fico show de bola.
    http://routeros.forumpramim.net/t305...gas-diferentes
    https://under-linux.org/showthread.php?t=152913
    Padrão Re: 3 links
    Opá
    Com uma pequena adaptação ao seu cenário,com o material abaixo[1] creio que consiga por rotas estáticas.
    [1]http://www.overnix.com/showthread.ph...as-Est%E1ticas
    Padrão Re: 3 links
    Então Jailton é assim mesmo q faço aqui mais só consigo isso com todos os links no servidor maquina quando coloco em uma rb separada não vai....
    Padrão Re: 3 links
    Qual a dificuldade? se possível descreva o seu cenário ,topologia....
    Padrão Re: 3 links
    Certo...então vamos lá...hoje aqui estamos assim...tenho um servidor mikrotik 4 placas de rede....1 para o mkauth, 2 para entrada do link maior, 3 para entrada dos link´s menores e 4 para saída para os clientes..
    então hoje tenho ppoe em cada rb nas torres
    o ip que está configurado na interface de saída (4 para saída para os clientes) para os clientes é 172.12.0.14/28 mais esse ip que está configurado na placa que sai para os clientes não entrego para os cliente coloque nas torres..tipo 172.12.0.1/28 torre 1, 172.12.0.2/28 torre 2....os os clientes usam ip fixo no user do ppoe a range de ip dos clientes é 192.168.0.0/16....na torre 1 coloco 192.168.15.0 na torre 2 coloco 192.168.16.0 e para isso funcionar configuro rotas no servidor em ip - routes: em dst. Address 192.168.15.0/24 gateway 172.12.0.1 isso configurado no servidor
    Será que deu para entender???
    Padrão Re: 3 links
    Citação Postado originalmente por jailtonnetlink Ver Post
    Opá
    Olá Jailton,
    Estas regras aí caíram como uma luva para o meu cenario. Hotspot com dois links ADSL. Quero que determinados IPs saiam por determinadas rotas. E os não cadastrados saiam por uma rota padrão.
    Mas uma coisa que esta dando erro, é que não consigo usar os dois links ao mesmo tempo, tenho que desativar um para o outro funcionar. Penso que seja pq os dois links são da mesma operadora e com o mesmo gateway. Com os dois juntos não navega. O que eu poderia mudar nestas regras para fazer a adaptação ao meu cenário? Eu comecei a ver firewall no linux hoje, justamente para conseguir olhar regras como estas e adaptar. Mas ainda vai levar um tempo, pois meus conhecimentos são muito básicos. Se possível um exemplo de como eu devo proceder. Obrigado.
    Padrão Re: 3 links
    Citação Postado originalmente por chocobama Ver Post
    Olá Jailton,
    Como explicado no tutorial ,terá que cadastrar ambos clientes (os ips)determinando em qual link ira navegar.
    E porque existem as default routes dinâmicas, então o outro Link "que ficar de pé" assume para todas as requisições dos clientes.
    E pergunta que faço e no sentido se esta cadastrando na
    address list os ips dos clientes e em que link ira navegar???
    Cliente A
    IP-
    172.16.0.2
    Link-pppoe-out2
    Código :
    /ip firewall address-listadd address=172.16.0.2 comment=Cliente2 disabled=no list=pppoe-out2
    Cliente B
    IP-
    172.16.0.3
    Link-pppoe-out1
    Código :
    /ip firewall address-listadd address=172.16.0.3 comment=Cliente3 disabled=no list=pppoe-out1
    Qualquer coisa, poste as configurações da RB que tentarei te ajudar
    Padrão Re: 3 links
    Boa noite Jailton. Obrigado por responder as questões. Acredito que eu esteja fazendo tudo da maneira correta. O que esta pegando mesmo é a questão das default routes dinâmicas. Como você explicou se uma cair a outra assume de forma automática. Adiciono um link e consigo navegar, adiciono o segundo link e para a navegação. Só funciona um link de cada vez. Chegando em casa posto a situação da rede e também irei testar sem as default routes. Infelizmente não sei lhe explicar tecnicamente o problema ao manter os dois links ao mesmo tempo.
    Boa noite.
    Padrão Re: 3 links
    Boa tarde Jailton,
    http://i161.photobucket.com/albums/t...ps9babfc4d.png
    O meu problema realmente está nas rotas estáticas. Um usuário de outro fórum me recomendou usar roteadores para receber os links e então ligar estes roteadores ao MK, cada roteador terá uma faixa de ip diferente. Assim eliminarei o problema das default routes iguais. Eu irei testar o método, mas penso que assim perca um pouco do propósito original de usar um equipamento para gerenciar tudo, pois é uma rede muito pequena.
Nome:	         routes_zps9babfc4d.jpg
Visualizações:	34
Tamanho: 	61,9 KB
    Padrão Re: 3 links
    Olá, amigo já que ele te aconselhou a colocar um roteador em cada link, eu aconselho você colocar uma RB em cada link e em cada RB você cria uma servidor PPPoE e liga os cabos de cada RB no seu loadbalance e faz ele discar cada link em PPPoE, acho mais interessante assim pois se um dos links para de funcionar os outro links iram assumir todo o trafego até que o outro link volte acho que assim ficaria 100% o sistema, estou te dando essa dica pois aqui tenho 1 dedicado e fiz isso para que ele trabalha-se junto com os links ADSL e ficou perfeito não tenho dor de cabeça já faz quase 3 anos, fica a dica.
