    Padrão Segmentar rede entre MATRIZ e FILIAIS (HELP)
    Boa tarde,
    Tenho uma rede hoje PTP entre minha matriz e filiais tudo usando nanobridge m5, Mas tudo na mesma rede 192.168.1.0/24 só que hoje esta virando uma bagunça quero separar as rede EX: Filial 01 na rede 192.168.1.0/24 a Filial 02 na rede 192.168.2.0/24 assim por diante. OBS USO UM SÓ SERVIDOR DE DHCP
    Na matriz isso tudo ligado em um switch.
    Gostaria de uma ideas das grandes autarquias do under-linux estou meio perdido, pensei em fazer com rb750 e rb1200.
    EXEMPLO DE COMO EU QUERIA
    (Matriz) SEGMENTO 1: usaria faixa de ip's de 192.168.100.0/24
    (Filial 01) SEGMENTO 1: usaria faixa de ip's de 192.168.1.0/24
    (Filial 02) SEGMENTO 2: usaria faixa de ip's de 192.168.2.0/24
    OBRIGADO.
    Padrão Re: Segmentar rede entre MATRIZ e FILIAIS (HELP)
    add msn.
    Rio de Janeiro - RJ
    Citação Postado originalmente por sc5715 Ver Post
    Boa tarde,
    OBRIGADO.
    precisar estou no msn rodrigo@eratec.com.br
    Resolvi uma situação parecida com o PFSENSE. muito bom e fácil de usar!
    Teria como vc posta o que fez, pra ver se consigo ter alguma ideia para resolver meu problema?
    Obrigado.
    Citação Postado originalmente por marcosagnes Ver Post
    matriz 192.168.51.0/24filial 192.168.52.0/24
    estações moveis: 192.168.53.0/24
    na matriz fica os servidores DB, arquivos, impressão, firewall. E tanto a filial quanto qualquer maquina que quiser pode acessar esses serviços através de um tunnel. Quem faz esse tunnel é o PFSENSE usando o OPEN VPN, todo o trafego da filial é obrigado a passar pelo proxy da matriz assim com um único proxy eu gerencio tudo. E funciona muito bem!
    De quebra ainda ganho com isso o suporte do OPEN VPN para dispositivos moveis, do meu android acesso os arquivos da empresa como se estivesse nela. E tudo isso com segurança.
    tem varias maneiras de vc fazer isso, pelo que entendir vc vai colocar uma rb1200 na matrix e nas filiais vai usar rb750, vc pode criar um range de ip /30 em cada porta da rb1200 ligada direto para cada filial, e la na filial a rb 750 recebendo esse range da rb1200, e roteando nas redes que vc falou, se vc tiver um swtch gerencialvel da fazer ate vlan.
    Ex:
    MATRIZ................................FILIAL 02
    (ether 3) 172.16.0.5/30..........(ether1) (172.16.0.6/30)
    Internet => RB1200......... --------- RB750 (ether2) (192.168.0.1/24)
    (ether2) 172.16.0.1/30..... \
    (ether1) 172.16.0.2/30 ........\ FILIAL 01
    ...........................................RB750 (ether2) (192.168.1.1/24)
    EX: Assim vai usar os ips (ether 3) 172.16.0.5/30..........(ether1) (172.16.0.6/30) para fazer cominicação entre as RBs?
    e na (ether2) da rb750 sai a rede 192.168.2.0/24 para filial 02 ?
    Seria mais ou mesno assim?
    Citação Postado originalmente por isacloko Ver Post
    Ex:
