  1. Citação Postado originalmente por UmDiaFrio Ver Post
    Boa Noite.
    Montei um servidor de rede e coloquei um nobreak SMS e Conectei uma bateria Bosch 150AH nele.
    Mas quando a nergia cortaa o Nobreak faz um Barulhão tipo Tummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm bem alto.
    Será que a bateria tem muito amperes para o Nobreak?
    Help...
    O barulho que você se refere, quase um tranco, é devido a uma folga nos enrolamentos do transformador deste equipamento, era mais comum acontecer nos antigos SMS de 1200VA mas parece que você deu sorte e o seu também tem o mesmo problema.
    Isso não deve afetar o funcionamento, porém o carregador deste nobreak é pra baterias de até 80Ah, ou seja, depois do uso ou ele vai levar muito tempo pra carregar a bateria ou não vai nem dar conta do recado, neste caso utilize um carregador flutuante direto a bateria.
    Sobre ter ligado direto nos fios internos do nobreak, eles são dimensionados pras baterias internas mas acredito que o seu nobreak explode antes de derreter os fios se utilizar mais do que a potência nominal do mesmo.
    Já tive problema com SMS e sou revenda a mais de 10 anos, é sem dúvida a melhor garantia de nobreak do país, agora o problema que já enfrentei com os mesmos foi que após alguns minutos de uso talvez 15 ou até menos, o nobreak com carga de 30% ou inferior desliga por super-aquecimento, isso é uma vergonha.
    Pra piorar acabei investindo em nobreak da APC, 2 anos de garantia e 3 a 5 anos na bateria, após 1 ano de uso mesmo problema do SMS, nobreak de 3kVA com 10% de carga apenas e desligando com menos de 5 minutos, carga das baterias cheia, check-up via software OK, e o maldito do nobreak ainda desliga, esse infelizmente tive de enviar pra 'garantia' que fica a 630km de onde tenho a loja, se fosse SMS eu podia entregar em qualquer revendedor que também serve como ponto de coleta.
    Boa sorte amigo, só não abuse das gambiarras pois esse ou qualquer outro nobreak pode simplesmente ser o inicio de um incêndio e custar bem mais caro do que apenas o próprio equipamento.
    Abraço
  2. Citação Postado originalmente por m4d3 Ver Post
    Abraço
    Parabéns.
    Muito obrigadoo,ja estou providenciando uma fonte da Usina,
    e irei aposentar esse Nobreak Vlw mesmo....
  3. ta ai
    http://www.liebert.com.br/telas/pagi...01%20a%203kVA#
    GTX3 eu to usando aqui 2 KVA ou 3 nem lembro mais mas é so alegria permite colocar mais 4 modulos de bateria 4x12*9am 48v com gerenciamento
    é o mesma marca que a GVT usa EMERSON
    ta aqui o software de monitoramento placa net ( vende separado )
  4. Citação Postado originalmente por Pirigoso Ver Post
    ta ai
    Qual o preço?
  5. R$ 4.000,00 vc compra nobreak + 1 modulo extero + placa ethernet
  1. Alimentação nobreak + bateria torre
    Por eletromidia no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 13
    Último Post: 15-01-2013, 00:02
  2. bateria de nobreak como fonte
    Por marcosx no fórum Redes
    Respostas: 10
    Último Post: 20-05-2010, 19:50
  3. Respostas: 15
    Último Post: 06-06-2009, 22:04
  4. Fonte de 12V com Saída para Bateria Selada-Nobreak .
    Por FEenuX no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 08-04-2008, 11:05
  5. Adaptando um nobreak para 12 horas de bateria
    Por w4rh4ck3r no fórum Redes
    Respostas: 23
    Último Post: 14-05-2007, 23:08
