    Question Redirecionamento de Portas
    Olá, Possuo em minha casa uma RB450, nela possuo um redirecionamento de portas a qual pega as conexões feitas nas portas 2080 e 5080 e as direciona para 192.168.1.2:80 e 192.168.0.5:80 respectivamente.
    Pois bem, remotamente este redirecionamento funciona perfeitamente, consigo acessar tanto o host 0.5:80 como o 1.2:80, porém não ocorre o mesmo dentro da minha rede.
    Fiz uma entrada estática de DNS no MikroTik, apontando o nome home.web para o 192.168.0.1 (MikroTik) e ao tentar acessar o home.web:5080 o mesmo não é redirecionado ao 192.168.0.5:80, porém caso eu tente acessar home.web:2080 consigo acessar sem nenhum problema meu AP-Router que uso como bridge wireless.
    Pelo host 192.168.0.5, estar na mesma faixa de IP destinada aos computadores (192.168.0.0/24) eu tentei efetuar um teste alterando-o para a faixa 192.168.1.0/24 porém continuou a não funcionar, não vejo o porque de não estar conseguindo. O host 192.168.0.5 é um desktop que roda Ubuntu 12.04, o host 192.168.1.2 é um roteador da AP-Router.
    Agradeço qualquer ajuda.
    Atenciosamente
    Padrão Re: Redirecionamento de Portas
    Citação Postado originalmente por Yamash Ver Post
    Atenciosamente
    seu problema pode ser o gatway do seu equipamento, tem que colocar o ip da RB
    ex:
    ip da RB 192.168.0.1/24
    ip do equipamento 192.168.0.5 masc. 255.255.255.0 gatway 192.168.0.1
    Citação Postado originalmente por isacloko Ver Post
    seu problema pode ser o gatway do seu equipamento, tem que colocar o ip da RB ex: ip da RB 192.168.0.1/24 ip do equipamento 192.168.0.5 masc. 255.255.255.0 gatway 192.168.0.1
    O servidor ubuntu recebe dhcp do MikroTik, vou tentar colocar estático e verificar, so que isso não faz sentido.
    [email protected]:~# ifconfig
    eth0 Link encap:Ethernet Endereço de HW 00:16:ec:2c:0a:cd
    UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
    pacotes RX:0 erros:0 descartados:0 excesso:0 quadro:0
    Pacotes TX:0 erros:0 descartados:0 excesso:0 portadora:0
    colisões:0 txqueuelen:1000
    RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
    IRQ:19 Endereço de E/S:0xdead
    eth1 Link encap:Ethernet Endereço de HW 00:1a:3f:6a:2e:94
    inet end.: 192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Masc:255.255.255.0
    endereço inet6: fe80::21a:3fff:fe6a:2e94/64 Escopo:Link
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
    pacotes RX:68834 erros:0 descartados:0 excesso:0 quadro:0
    Pacotes TX:83944 erros:0 descartados:0 excesso:0 portadora:0
    RX bytes:18113817 (18.1 MB) TX bytes:11688977 (11.6 MB)
    IRQ:17 Endereço de E/S:0x8800
    lo Link encap:Loopback Local
    inet end.: 127.0.0.1 Masc:255.0.0.0
    endereço inet6: ::1/128 Escopo:Máquina
    UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Métrica:1
    pacotes RX:366 erros:0 descartados:0 excesso:0 quadro:0
    Pacotes TX:366 erros:0 descartados:0 excesso:0 portadora:0
    colisões:0 txqueuelen:0
    RX bytes:31427 (31.4 KB) TX bytes:31427 (31.4 KB)
    [email protected]:~# netstat -rn
    Tabela de Roteamento IP do Kernel
    Destino Roteador MáscaraGen. Opções MSS Janela irtt Iface
    0.0.0.0 192.168.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1
    169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 eth1
    192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
    Faz sentido a resposta do Isac, sete ip manual, para este servidor e gw o mk.
    Setei manualmente,
    auto eth1
    iface eth1 inet static
    address 192.168.0.2
    gateway 192.168.0.1
    network 192.168.0.0
    netmask 255.255.255.0
    broadcast 192.168.0.255
    dns-nameservers 192.168.0.1
    Porém continua não redirecionando.
    Thumbs up Re: Redirecionamento de Portas
    Problema do nosso amigo ai foi resolvido, o mesmo estava utilizando HTTPS ativo nos equipamentos, mas utilizando porta 80 ao invés 443, para o direcionamento para o equipamento.
    Continuo procurando solução para este problema, não estou utilizando HTTPS estou utilizando HTTP.
    Sinto informar mais problema você não tem e sim mal uso da ferramenta! te expliquei pelo messenger, você disse que entendeu!
    Citação Postado originalmente por p4ulo182 Ver Post
    Desculpa Paulo, em primeiro lugar eu nunca adicionei você no messenger, você deve estar se engando quanto ao tópico. Em segundo lugar não utilizo HTTPS, então sai completamente da sua explicação. Continuo a procura da resposta para o meu caso.
    HUmm, desculpe então foi outra pessoa que me adicionou se passo pelo Nick.
