  1. Pessoal, preciso de um help, pois, meu conhecimento de BGP é muito fraco.
    Tenho 3 operadoras, ( operadora A, B e C), preciso fazer o seguinte:
    Declarar que a preferência de saída de uma rede /23 é pela operadora A outra na B e outra na C.
    ex: 10.10.26.0/23 tem preferência de saída pela operadora A
    10.10.28.0/23 tem preferência de saída pela operadora B
    10.10.30.0/23 tem preferência de saída pela operadora C
    Preciso muito mesmo dessa força, grato pela atenção de todos.
  2. acompanhando...
  3. Infelizmente não posso te ajudar nisto mas fica a dica. Não use mikrotik na borda possui muitos bugs com BGP que o pessoal não corrige deste a versão 4. Procure por bird em bsd e seja feliz.
  4. descordo com o amigo, sinto algumas deficiencias sim no mikrotik, mais com relação a algumas questões mais que são relevantes desde que voce nao administre muita banda, espero ter melhores referencias com este novo hardware, ccr 1036
    mais respondendo sua pergunta, voce quer balancear anuncios entre duas operadoras .
    o primeiro passo é voce entender um pouco de como se funciona os filtros, vou esplicar de forma resumida .
    com os filtros voce manipula o formato de entrada e saida do seu roteador, mais todo efeito é correlacionado do que entra na caixa, e do que sai da caixa, ex .
    se voce colocar um filtro de entrada é possivel voce filtrar o que será anunciado na sua tabela fib .
    se voce colocar um filtro de saida voce manipula tudo que vai sair da sua tabela fib.
    dessa forma voce só manipula o download nao manipula o upload, e ja te digo que na forma que voce pediu voce perde a redundancia, se um cair ele somente vai cair e voce vai perder a rota .
    /routing bgp peer
    add address-families=ip as-override=no default-originate=never disabled=no \
    hold-time=3m in-filter="" instance=default multihop=no name=peer1 \
    nexthop-choice=default out-filter=operadoraAout passive=no \
    remote-address=1.1.1.1 remote-as=23456 remove-private-as=no \
    route-reflect=no tcp-md5-key="" ttl=default use-bfd=no
    hold-time=3m in-filter="" instance=default multihop=no name=peer2 \
    nexthop-choice=default out-filter=operadoraBout passive=no \
    remote-address=2.2.2.2 remote-as=23457 remove-private-as=no \
    hold-time=3m in-filter="" instance=default multihop=no name=peer3 \
    nexthop-choice=default out-filter=operadoraCout passive=no \
    remote-address=3.3.3.3 remote-as=23458 remove-private-as=no \
    agora os filtros .
    /routing filter
    add action=accept chain=operadoraAout disabled=no invert-match=no prefix=\
    10.10.26.0/23 set-bgp-prepend-path=""
    add action=discard chain=operadoraAout disabled=no invert-match=no \
    add action=accept chain=operadoraBout disabled=no invert-match=no prefix=\
    10.10.28.0/23 set-bgp-prepend-path=""
    add action=discard chain=operadoraBout disabled=no invert-match=no \
    add action=accept chain=operadoraCout disabled=no invert-match=no prefix=\
    10.10.30.0/23 set-bgp-prepend-path=""
    add action=discard chain=operadoraCout disabled=no invert-match=no \
    porem da forma que o amigo pediu acima o amigo perde a redundancia .
    existe forma de engenharia de trafego da qual voce pode usar formas de manipular o download e upload sem perder a redundancia .
    mais vou deixar pra proxima vez porque hoje nao estou muito legal de saude . ou qualquer coisa me liga .
    ps . os comandos acima estao somente relacionados aos filtros, nao foram colocadas configuraçoes sobre a sessao bgp, os asn colocados só foram para dar exemplo .
    21 77808274
    [email protected]
  5. Adquiri uma CCR-1016 para colocar meu BGP com as operadoras, como ja disseram, configura tudo certinho recebe e anuncia as rotas, mas os filters não funcionam direito na versão 6, existe muito bug no BGP, as interfaces não conversam facilmente com outros equipamentos.
    Ultimamente tenho ficado muito decepcionado com a Mikrotik, não adianta ter um equipamento maravilhoso em processamento se o software não ajudar..
    Entra e sai versão e as falhas principalmente em BGP e OSPF continuam
  1. Conversão de bgp mikrotik para Edge Router
    Por mestretik no fórum Redes
    Respostas: 31
    Último Post: 05-05-2017, 03:12
  2. BGP Mikrotik
    Por marcellodpx no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 03-06-2015, 17:12
  3. Configurando BGP no Mikrotik ROS
    Por fabriciodantas no fórum Redes
    Último Post: 11-02-2012, 00:28
  4. BGP com Mikrotik.
    Por Gilmar no fórum Redes
    Último Post: 11-04-2009, 15:39
  5. BGP com Mikrotik - AS, aguardo propostas.
    Por FEenuX no fórum Redes
    Último Post: 03-02-2009, 13:12
